Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:28
 Post #536148 Wysłany: 10 Sty 2012, 10:33;
 Temat postu: Punto 1.7 TD problem z odpaleniem
Silnik: 1.7 70KM TD
Cześć!
Mam od kilku tygodni problem z odpaleniem samochodu:
- Przez pierwszą sekundę przy rozruchu silnik zachowuje się normalnie, czyli ma normalną reakcję na kręcenie rozrusznikiem, po czym zaczyna on się kręcić w tempie jednostajnym i nie odpala.
- Muszę kilka razy włączyć/wyłączyć zapłon i pokręcić kilka sekund (okol 10s) rozrusznikiem
- W czasie tych kilku kręceń silnik zachowuje się jakby mocno chciał odpalić, coś załapie na sekundę ale nadal nie odpala.
- Po 4-5 takim kręceniu pod sam koniec odpala
- Dzieje się tak tylko na zimnym silniku
- Przy odpaleniu z rury idzie wielka chmura szarego dymu.
1) Nie ma znaczenia czy jest ciepło czy zimno (okres zimowy jest zbiegiem okoliczności, ponieważ temperatury są dodatnie przez noc, poza tym miałem taką akcję raz we wrześniu)
2) Akumulator jest 100% sprawny
3) Świece żarowe są nówki
Proszę o sugestię na co zwrócić uwagę? Proszę uwzględnijcie że jestem totalnym debilem mechanicznym i podałem Wam wszystko co wiem ;)
 Post #536211 Wysłany: 10 Sty 2012, 16:12;
 Temat postu: Re: Punto 1.7 TD problem z odpaleniem
Miejscowość: Żęszuf
filtr paliwa kiedy zmieniałeś?
topic20164.html
 Post #536214 Wysłany: 10 Sty 2012, 16:14;
W dieslu w sumie nie ma wielu opcji... Jak świece żarowe są ok, to jedynie coś z paliwem, może faktycznie filtr, może pompa... trzeba by poszukać.
 Post #536220 Wysłany: 10 Sty 2012, 16:22;
Miejscowość: Żęszuf
kable odpadają :E a czy dochodzi napięcie bez problemu (na świece)
topic20164.html
 Post #536221 Wysłany: 10 Sty 2012, 16:25;
Biorąc to pod uwagę myślałem, że to świece, ale jak napisałeś że wymieniłeś, to zwątpiłem... Chyba, żeby faktycznie sygnał do nich nie dochodził?
 Post #536756 Wysłany: 12 Sty 2012, 15:14;
Silnik: 1.7 70KM TD
Nie mogę sam sprawdzić napięcia, ale świeczki dość szybko się nagrzewają.
Odkryłem że jeśli gaszę samochód w następujący sposób:
1. Luz
2. Lekko gaz do 2k obrotów
3. wyłączenie ze stacyjki cały czas trzymając obroty
to nie mam później problemów z odpaleniem, z tym że nie wiem na ile jest to pewne.
Wcześniej miałem tak że czasami odpalał bez problemu a czasami nie.
Ale dzięki za wszystkie sugestie.
Teraz tylko wstawić auto do mechanika i modlić się o niskie koszta ;)
 Post #536763 Wysłany: 12 Sty 2012, 15:33;
No to obstawiam, że coś z układem paliwowym. Jak zgasisz tak jak napisałeś, to więcej paliwa zostaje w układzie i łatwiej potem odpalić.
 Post #536794 Wysłany: 12 Sty 2012, 17:16;
Miejscowość: Żęszuf
popieram i pytam co z tym filtrem paliwa kiedy był zmieniany?
topic20164.html
 Post #537103 Wysłany: 13 Sty 2012, 16:30;
Silnik: 1.7 70KM TD
Jakoś półtora roku temu około filtr paliwa był wymieniany.
 Post #537107 Wysłany: 13 Sty 2012, 16:47;
Miejscowość: Żęszuf
to zmień filtr na nowy.
topic20164.html
 Post #703521 Wysłany: 03 Gru 2013, 17:39;
Imię: kamil
Silnik: 1.7 70KM TD
witam zobacz jeszcze sak w zbiorniku pod tylnym siedzeniem jest to samo własnie przerabiałem
