Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:12
 Post #697486 Wysłany: 25 Paź 2013, 18:53;
 Temat postu: Brak mocy, nierówne obroty
Mam problem z Puntem 1 1.2 60KM na monowtrysku.. problem polega na nierównej pracy silnika i braku mocy.
Z dotychczasowych prac zrobiłem:
- wymiana świec
- wymiana kabli wysokiego napięcia
- sprawdzenie cewek wysokiego napięcia
- wymiana filtra powietrza
Jednak to nie pomogło.
Sprawdzałem też odłączając sondę lambda i czujnik map sensor - zarówno odpięcie jednego jak i drugiego nie pogarsza ani nie polepsza sytuacji :(
Co polecacie jeszcze sprawdzić w garażowych warunkach?
 Post #697490 Wysłany: 25 Paź 2013, 19:03;
 Temat postu: Re: Brak mocy, nierówne obroty
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
filtr paliwa i pompa paliwa
 Post #697612 Wysłany: 26 Paź 2013, 13:47;
Wymieniłem filtr paliwa, przeczyściłem silnik krokowy i nadal bez poprawy.
Ma ktoś jeszcze jakieś sugestie, propozycje co można jeszcze sprawdzić?
 Post #697613 Wysłany: 26 Paź 2013, 14:02;
Imię: Dawid
a sprawdzałeś pompę paliwa czy dobrze równo pracuje, czy nie masz pękniętych króćców na koszu pompy przez które wycieka paliwo i traci się ciśnienie na wtrysku?
 Post #697615 Wysłany: 26 Paź 2013, 14:23;
Dostałem się do pompy od strony kanapy - jest tam sucho i w zasadzie tylko tyle sprawdziłem.. nie miałem za bardzo pomysłu na to jak sprawdzić jej działanie..
 Post #697669 Wysłany: 26 Paź 2013, 19:14;
Imię: Dawid
A możesz dokładniej opisać objawy, jak wygląda ta nie równa praca i brak mocy, cały czas tak jest czy np po rozgrzaniu. Od kiedy problem sie pojawił, od tak czy coś wcześniej robiłeś?
 Post #698074 Wysłany: 28 Paź 2013, 22:23;
Miejscowość: Oświęcim :)
tzn jak odpiales sonde to mialo sie cos zmienic ? bo np jak ja odpialem sonde to zaczal strasznie szarpac i wgl jechac nie chcial...
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #698185 Wysłany: 30 Paź 2013, 21:27;
Objawy takie że pod odpaleniu, bez względu na to czy silnik już jest ciepły czy jest odpalony na zimno, poszarpuje silnikiem oraz śmierdzi paliwem ze spalin. W trakcie jazdy także czuć nierówną pracę silnika oraz znaczący brak mocy silnika podczas przyśpieszania..
Gdy silnik się już nagrzeje to pracując na biegu jałowym obroty spadają do około 500 i szarpie silnikiem jakby miał za chwilę zgasnąć.
Poniżej zamieszczam screeny z diagnostyki którą dziś wykonałem.
Komentarz do pliku: Silnik pracuje i jest ciepły
Komentarz do pliku: Silnik wyłączony
 Post #698386 Wysłany: 30 Paź 2013, 23:27;
Miejscowość: dolnośląskie.
Zrób prosty test. Odpal silnik, ostrożnie zdejmuj pojedyńczo kable WN ze strony cewek. Będzie mocno strzelać, iskrzyć. Jeśli w trakcie wyjmowania kabli WN z cewek auto będzie inaczej reagować, to najprawodpodobniej leży Ci kompresja cylindrów, auto pracuje nierówno. Możesz też jechać do mechanika, niech Ci sprawdzi kompresję cylindrów manometrem i zrobi próbę olejową.
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #703979 Wysłany: 06 Gru 2013, 00:48;
Dokładnie jw. niech mechanik sprawdzi kompresje. U mnie były podobne objawy i się okazało, że 2 zawory do wymiany.
[ Dodano: 06 Gru 2013 00: ]
dodatkowo może lać wtrysk
 Post #704124 Wysłany: 07 Gru 2013, 15:53;
Imię: Konrad
u mnie mialem objawy takie ze wogole nie mialem mocy to pomogla wymiana cewki , ale wiem ze to robiles wiec to odpada , ostatnio zaczelo mi szarpac autem nie dalo sie jechac jak sie dawalo wiecej gazu bo szarpalo na okraglo mialem poprostu przewody wysokiego napiecia walniete jezeli to nie to sprawdzic kompresje
