Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:30
 Post #713440 Wysłany: 29 Sty 2014, 00:32;
 Temat postu: Gaśniecię podczas jazdy problem z odpaleniem.
Imię: Daniel
Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum, jest to moje pierwsze forum na którym będę brał udział. Ale do tematu :). Mam problem z moją kropką. Ale może zacznę od początku. Kupiłem samochód na początku stycznia, w sumie zostało wypchane z garażu w którym stało dość długo, i trzeba było trochę przy nim porobić. Wymieniłem świece, kable, hamulce komplet tył, rozrząd, przewody hamulcowe, rozrząd z pompą wody, podwieszenie wydechu, i oleje, płyny i filtry. Przez jakiś czas kropka jeździła świetnie ale kilka dni temu zaczęło coś ją boleć. To znaczy gaśnie mi podczas jazdy a jak już zgaśnie to ma problem z odpaleniem, wgl nie słychać żeby pompa chodziła ani pojawia się kontrolka tzw. "marchewka". I dzieje się to coraz częściej ... Wiecie może drodzy forumowicze co mam robić? I czy to będzie kosztowne? Posiadam Punto I 1.2 elx 75. Z góry dzięki :D :D
" Łączy Nas Pasja, Dzieli tylko Pojemność "
__________________________________________________
Moja Biała Dama :) ----> topic45787.html
_____________________________________________________
 Post #713464 Wysłany: 29 Sty 2014, 09:53;
 Temat postu: Re: Gaśniecię podczas jazdy problem z odpaleniem.
Jeżeli zapala się check engine musiałbyś podłączyć go pod kompa i sprawa się wyjaśni:)
szamot666
 Post #713468 Wysłany: 29 Sty 2014, 10:35;
Miejscowość: Oświęcim :)
sprawdz swiece... mialem to samo gasl mi i spadaly obroty..wina byla stopiona swiece ktora jezdzila w amoim aucie tylko tydzien...
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #713477 Wysłany: 29 Sty 2014, 12:50;
Imię: Daniel
Ale żeby po takim zgaśnięciu pompa paliwa nie ruszała? Muszę kilka razy włączyć i wyłączyć zapłon żeby ruszyła :(.
 Post #713482 Wysłany: 29 Sty 2014, 13:26;
no to moze ona zatarla sie czy pociagla jakis syf z baku..jezdziles na rezerwie,a moze masz lpg i zapominasz o brynie ? ;d
 Post #713496 Wysłany: 29 Sty 2014, 15:28;
Imię: Daniel
nie posiadam lpg, na rezerwie jeszcze nie jeździłem.. Pomóżcie ja potrzebuję samochodu na chodzie :(
 Post #713511 Wysłany: 29 Sty 2014, 18:03;
Imię: jacek
Sprawdz filtr paliwa.Jezeli nie wymieniales filtra a auto jak sam wspominasz stalo dobry czas nie jezdzone to jest tam tyle syfu,ze byc moze to jest przyczyna.
Stado baranow prowadzone przez lwa jest silniejsze niz stado lwow prowadzonych przez barana
 Post #713542 Wysłany: 29 Sty 2014, 22:46;
Miejscowość: Przemyśl
a ja stawiam na przekaźnik (od kompa i pompy paliwa ) znajdujący się pod masą :wink: .
 Post #713661 Wysłany: 30 Sty 2014, 18:57;
Imię: Daniel
Gdzie dokładnie znajduje się ten przekaźnik ?
 Post #713693 Wysłany: 30 Sty 2014, 21:48;
Wersja: Sound
Województwo: lubelskie [L]
Przy zbiorniczku płynu chamulcowego
 Post #713694 Wysłany: 30 Sty 2014, 21:48;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Tutaj http://fiatpunto.com.pl/post167800.html#p167800
 Post #713733 Wysłany: 31 Sty 2014, 08:04;
Imię: Daniel
Czy to aby na pewno będzie winne wszystkiemu ?
 Post #713864 Wysłany: 01 Lut 2014, 11:28;
jak po zgaśnięciu auta faktycznie marchewa sie nie świeci ,to świadczy o tym ze do kompa nie dociera zasilanie, a za to odpowiada przekaźnik i bezpiecznik i masa.
na pewno gdzieś coś zaśniedziało , ja stawiam na przekaźniki główne bo one lubią fiksować,
ale może wystarczy podczyścić styki we wtyczce i bezpieczniku i będę ok .
reszta w twoich rekach , jakiś trop masz a czy to będzie na 100% przekaźnik to się okaże :E
 Post #714416 Wysłany: 04 Lut 2014, 20:51;
Imię: Daniel
czy to może być wina immobilisera? Który został odpięty przez poprzedniego właściciela? :E
 Post #714553 Wysłany: 05 Lut 2014, 14:50;
Miejscowość: RZ / RP
Immobiliser nie ma z tym nic wspólnego.Nawet jak byś miał immobiliser podłączony a by Ci coś szwankował to prawdopodobnie (w zależności od czynników-w czasie jazdy mogłaby też się kontrolka zapalać) nie odpaliłbyś auta w ogóle.
 Post #714564 Wysłany: 05 Lut 2014, 15:40;
Imię: Daniel
Ok dzięki :) Pobawię się na razie tym przekaźnikiem i zobaczymy jak to dalej będzie :)
 Post #714569 Wysłany: 05 Lut 2014, 15:59;
weź odpal auto , otwórz maskę i poruszaj tym przekaźnikiem możesz postukać w niego,
jak zgaśnie to będziesz wiedział na 100% :E
możesz tez pogmerać kostkami bezpiecznikami (pod maską)
 Post #714577 Wysłany: 05 Lut 2014, 16:26;
Imię: Daniel
punto 1.6, zrobiłem tak, i teraz wysnułem nowy wniosek. Odpaliłem auto, pogmerałem wtyczkami, przekaźnikiem. I co? Chodzi!. ALE! Zgasiłem go, przekręcam zapłon spowrotem i co? NIC! Pompa nie ruszyła, ale odpalił !! Co o tym myśleć??
 Post #714585 Wysłany: 05 Lut 2014, 16:56;
trzeba było zostawić na zapłonie jak pompa nie chodziła, i wtedy stuknąć w przekaźnik i gmerać kablami
PS- na takie macanie dotykanie to ciężko będzie znalezc co go boli , szukaj jakiegoś znajomego co ma miernik i jakieś pojecie , niech pomierzy gdzie w tym czasie jak nie odpala nie dochodzi faza
 Post #714595 Wysłany: 05 Lut 2014, 17:18;
Imię: Daniel
już nie mam siły do tej awarii ....Powoli nie wiem co mam robić :(
