Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:26
[ 8 posty(ów) ] |
artek89 |
#711384 Wysłany:
17 Sty 2014, 10:42; Temat postu: Jak nabierze temperatury traci połowę mocy. |
Imię: Kamil
Witam, mam taki problem jak odpalam rano silnik dopóki jest zimny jedzie normalnie, w miarę nagrzewania zaczyna tracić noc i przestaje się wkręcać na obroty. Jak już nagrzeje się to wchodzi max na 2800-3000rpm. Ciekawostką jest o że jak dodaje gazu na wolnych obrotach też się nie wkręca i wydech w okolicy sondy robi się aż czerwony od temperatury... Pomocy proszę bo dwóch elektromechaników (jak dotąd niezawodnych) rozkłada ręce...
Dodam że cały układ zapłonowy nowy, rozrząd wymieniony.
szamot666 |
#711386 Wysłany:
17 Sty 2014, 10:55; Temat postu: Re: Jak nabierze temperatury traci połowę mocy. |
karol1994 |
#711467 Wysłany:
17 Sty 2014, 18:47; Temat postu: Re: Jak nabierze temperatury traci połowę mocy. |
Imię: Karol
Miejscowość: Iłowo-Osada Rejestracja: 06 Gru 2013, Posty: 109 Pomógł: 1
Sądząc po objawach, które napisał kolega, tzn. czerwony wydech w okolicy sondy typowałbym sondę lambda albo kata, aczkolwiek mogę się mylić. Niech się wypowiedzą inni forumowicze
_________________ Najpierw był Maluch 83' Później Siena 98' a teraz jest Kropek 96' - poszedł na żyletki... http://polskajazda.pl/Profil/23127 - klik
czech22 |
#711471 Wysłany:
17 Sty 2014, 19:13; Temat postu: Re: Jak nabierze temperatury traci połowę mocy. |
proponuje podłączyć pod komputer
Marcin25 |
#713277 Wysłany:
27 Sty 2014, 23:45; Temat postu: Re: Jak nabierze temperatury traci połowę mocy. |
Wersja: Sound
Województwo: lubelskie [L]
Jeśli masz katlizator to jest on do wymiany a kolega szamot666 niech nie pisze takich głupot bo czujnik położenia wału to nie ma wogóle związku z tą sprawą miałem u kumpla taką sytuację i katalizator był zapchany spaliny nie odpływały tak jak powinny i dlatego tak się działo rura czerwona po nagrzaniu wycieliśmy kata i temat rozwiązany a jeśli to nie pomoże to trzeba dalej gmyrać
szamot666 |
#713311 Wysłany:
28 Sty 2014, 10:11; Temat postu: Re: Jak nabierze temperatury traci połowę mocy. |
artek89 |
#714409 Wysłany:
04 Lut 2014, 20:25; Temat postu: Re: Jak nabierze temperatury traci połowę mocy. |
Imię: Kamil
wytłukłem wszystko z katalizatora i nić żadnej poprawy...
muszę podmienić sonde i czujnik temp silnika
julian |
#714554 Wysłany:
05 Lut 2014, 14:55; Temat postu: Re: Jak nabierze temperatury traci połowę mocy. |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Co do czujnika temperatury silnika.Jak masz kogoś znajomego to niech Ci podłączy auto pod kompa.Podłącz najpierw na zimnym silniku bez odpalania.Jak Ci pokaże inną temperature płynu w stosunku to temperatury otoczenia to wiadomo,że czujnik padł.
[ 8 posty(ów) ] |
