Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
[ 13 posty(ów) ] |
notic |
#707853 Wysłany:
28 Gru 2013, 20:11; Temat postu: Dziwny dźwięk spod maski |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 16 Sie 2011, Posty: 38
Witam, zaobserwowałem dziś w mojej kropie dziwne zjawisko, a właściwie usłyszałem... Po przejechaniu ok 20km wbiłem się w korek i na rozgrzanym silniku na niskich obrotach "na luzie" spod maski zaczął wydobywać się dziwny głośny dźwięk a po chwili dołączyły też wibracje. Po wyłączeniu silnika i po ponownym uruchomieniu dźwięk ustępował a po chwili znowu pojawiał się. Według mnie dźwięk ten zaczął się pojawiać przy włączeniu się wentylatora chłodnicy, ale to tylko moje domyślenia. Czy ktoś spotkał się z takim zjawiskiem?
karol1994 |
#707854 Wysłany:
28 Gru 2013, 20:13; Temat postu: Re: Dziwny dźwięk spod maski |
Imię: Karol
Miejscowość: Iłowo-Osada Rejestracja: 06 Gru 2013, Posty: 109 Pomógł: 1
AndyPol |
#707855 Wysłany:
28 Gru 2013, 20:16; Temat postu: Re: Dziwny dźwięk spod maski |
Imię: Andy
Jeśli podejrzewasz wentylator chłodnicy, to po otwarciu maski będzie go wyraźnie słychać. Jeśli silnik będzie zimny, spróbuj obrócić śmigłem wentylatora i zwróć uwagę, czy obraca się swobodnie i nie zacina, lub blokuje przy obrocie. Autor postu otrzymał pochwałę
notic |
#707856 Wysłany:
28 Gru 2013, 20:20; Temat postu: Re: Dziwny dźwięk spod maski |
Jak na złość po powrocie zostawiłem samochód na obrotach około 10 minut by sprawdzić przypuszczenia lecz wentylator włączał się lecz bez tego dźwięku
AndyPol |
#707857 Wysłany:
28 Gru 2013, 20:36; Temat postu: Re: Dziwny dźwięk spod maski |
Imię: Andy
Wentylator chłodnicy, który obraca się z trudem, może stawiać spory „opór”, jeśli się załączy, to podczas pracy silnika możesz wyczuć lekkie wibracje, będzie to przypominało sytuację, gdy na „wolnych obrotach” włączysz dużą liczbę odbiorników np.: światła, ogrzewanie tylnej szyby, nadmuch kierunki itd. [ Dodano: 28 Gru 2013 19:36 ]Oprócz samego wentylatora, proponuję rzucić okiem na obudowę alternatora, niestety bywa, że ulega ona pęknięciu.
notic |
#707872 Wysłany:
28 Gru 2013, 21:27; Temat postu: Re: Dziwny dźwięk spod maski |
Sprawdzę jutro jak obraca się wentylator i obudowę, co do drgań to wibracje było czuć na całej podłodze i to dosyć spore.
Unpre |
#708073 Wysłany:
29 Gru 2013, 16:34; Temat postu: Re: Dziwny dźwięk spod maski |
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lis 2011, Posty: 575 Pomógł: 1
Jeżeli czuć wibracje na całej podłodze to mogłaby być również poduszka łapy silnika lub skrzyni biegów. Co do głosu to ja nie rozumiem o jaki Tobie chodzi, ale jeżeli jest to jakby piszczenie to po prostu napuchła puszka w której masz szczotki od wiatraka chłodnicy i niestety padło to lub tuleje wiatraka. Raz na 10 lat powinno się ten wiatrak wymienić koszt do 200zł, ale przy tym przydałoby się wymienić też chłodnicę ( jeżeli nie było to robione do 2lat wstecz ), chyba że nie ma się na to gotówki, to wtedy to już inna sprawa.
_________________ http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749 Bo Mogę Więcej
skiba94suw |
#708086 Wysłany:
29 Gru 2013, 18:02; Temat postu: Re: Dziwny dźwięk spod maski |
A po co wymieniać dobrą chłodnicę ?  Moja ma już 17 lat i nie ma oznak zużycia
Unpre |
#708089 Wysłany:
29 Gru 2013, 18:15; Temat postu: Re: Dziwny dźwięk spod maski |
Imię: Patryk
wieza87 |
#708092 Wysłany:
29 Gru 2013, 18:23; Temat postu: Re: Dziwny dźwięk spod maski |
Imię: Dawid
Unpre |
#708117 Wysłany:
29 Gru 2013, 20:22; Temat postu: Re: Dziwny dźwięk spod maski |
Imię: Patryk
TheStig |
#708143 Wysłany:
29 Gru 2013, 21:34; Temat postu: Re: Dziwny dźwięk spod maski |
Jak chłodnica nie cieknie, to nie ma co wymieniać, poza tym wymiana wiatraka, to nie jest robota, przy której można przy okazji zmienić chłodnicę. Tylko więcej roboty, a jak padnie chłodnica, to odkręcenie wentylatora nie jest aż tak czasochłonną czynnością. Po 18 latach, parę miesięcy temu padła mi chłodnica, i wiatrak założyłem stary. Nic z nim się nie działo po tylu latach, to bez sensu kupować nowy. Mam dobrą radę jak przedłużyć żywotność wiatraka. Zimą, przynajmniej raz w miesiącu warto włączyć wiatrak jeśli wcześniej się nie włączał, aby się po prostu nie zastał. Można to zrobić zwierając drucikiem wtyczkę od wiatraka. Na rozgrzewanie auta szkoda paliwka
notic |
#708257 Wysłany:
30 Gru 2013, 15:12; Temat postu: Re: Dziwny dźwięk spod maski |
Chłodnica wymieniona przy naprawie głowicy więc nie trzeba wymieniać, potwierdziło się przypuszczenie o wymianie wiatraka, sam sprawdzałem i wydawało mi się że z oporem pewnym się kręci ale ku pewności sprawdził mi to mechanik i potwierdził przyczynę, jednak opisany problem od 2 dni nie występuje.
[ 13 posty(ów) ] |
