Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:37
 Post #705433 Wysłany: 14 Gru 2013, 18:48;
 Temat postu: dwójka cieżko wchodzi przyczyna ?
Imię: Konrad
dwójka ciezko wchodzi (przy mrozach jest najgorzej gdy sie silnik rozgrzeje juz jest nawet okej) jaka przyczyna ? sprzeglo od kiedy kupilem ciezko chodzilo dokladnie od roku , najgorzej wrzucic na poczatku gdy auto zimne jeszcze pozniej z czasem coraz lepiej jaka przyczyna ?
 Post #705434 Wysłany: 14 Gru 2013, 19:06;
 Temat postu: Re: dwójka cieżko wchodzi przyczyna ?
Jak bieg wchodzi lepiej po rozgrzaniu. to szukaj przyczyny w nieodpowiedniej jakości oleju. Może zmieniałeś olej :?:
 Post #705440 Wysłany: 14 Gru 2013, 19:16;
Miejscowość: Kalisz
Bezendu, u mnie w PI przy nizszych temperaturach problem był ten sam... Był wymieniany olej ale to za duzo nie pomogło... Może to urok kropki, niech inni sie wypowiedzą ;)
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #705452 Wysłany: 14 Gru 2013, 20:38;
Miejscowość: Kraków NH
u mnie też wchodzi 2 ciężko jak jest zimny (jak minusowe temperatury ) w cc miałem to samo dopóki się nie rozgrzał ciężko wchodziły pierwsze 3 biegi :) wymieniałem olej smarowałem linki to samo zawsze było
w puncie nawet kiedyś mi przymarzła jedynka :) normalnie zabetonowany lewarek musiałem czekać aż się temperatura zrobi na plusie :) na szczęście raz się tylko tak stało i w t0en sam dzień się odbetonowały biegi :)
to wtedy jak deszcz padał a o 18 zrobił się przymrozek -15 stopni :/
topic36577.html
 Post #705486 Wysłany: 15 Gru 2013, 00:14;
Imię: Karol
Miejscowość: Iłowo-Osada
Widzę, że nie jestem sam :D W moim Kropku gdy jest zimno ciężko wchodzi dwójka i jedynka, ale jak już pisaliście, kiedy się rozgrzeje jest okej. Natomiast u mojego ojczulka w Kropasie problem dotyczy aby dwójki, olej był wymieniany. Niby jakaś tam poprawa jest, ale nieznaczna :)
Najpierw był Maluch 83'
Później Siena 98'
a teraz jest Kropek 96' - poszedł na żyletki...
http://polskajazda.pl/Profil/23127 - klik
 Post #705525 Wysłany: 15 Gru 2013, 07:49;
można jeszcze linki wymienić ale nie wiem czy coś to da
topic36577.html
 Post #705543 Wysłany: 15 Gru 2013, 12:01;
Wersja: Sound
To widzę wszędzie jest podobnie. Wymieniałem u siebie olej nie tak dawno temu, ale jest to samo. Najgorzej z jedynką, jest tak jakby coś ją blokowało, dwójka już lepiej (trochę lepiej). Nie wydaje mi się, że to wina oleju, bo musiałby mieć konsystencje plasteliny, żeby przez to tak ciężko wchodziły, aczkolwiek taka jest moja opinia i mogę się mylić.
Latem to jest miodzio :E , biegi jednym paluchem można wrzucać, ale przy tych temperaturach jest kiepsko, strach pomyśleć co będzie przy -20 :shock:
Black Arrow 55 PS
 Post #705548 Wysłany: 15 Gru 2013, 12:20;
Rafał88, jesteś w błędzie. Wystarczy, że wlejesz olej o tych samych parametrach, ale innej marki i już wystąpi problem. sam się o tym przekonałem. Musi być tutela zc 75 synt lub inny bardzo rzadki. Leją też olej taki jak jest w automatach, lecz nie wiem czy to dobry olej do naszych skrzynek.
 Post #705662 Wysłany: 15 Gru 2013, 23:11;
w cc testowałem wszystkiego nic nie pomogło
[ Dodano: 15 Gru 2013 23:11 ]
przy tych temp jest podobnie więc się nie martw :)
topic36577.html
 Post #705671 Wysłany: 15 Gru 2013, 23:40;
Imię: Konrad
wlasnie nie wiem kiedy olej byl wymieniany , poprostu troche mnie przestraszylo bo u ojca w astrze I biegi wchodza elegancko ,
dzieki panowie za info wymienie olej zaniedlugo i napisze czy bedzie jakas poprawa :)
 Post #705678 Wysłany: 16 Gru 2013, 00:48;
Wersja: Sound
Może jeszcze w grudniu uda mi się kupić Tutala, dedykowany i dam zanać co i jak, jeśli będzie tak samo to trzeba wykluczyć olej i szukać innej przyczyny, jeśli będzie poprawa to zwracam honor :> Dam też znać w tym wątku :D
Black Arrow 55 PS
 Post #706403 Wysłany: 20 Gru 2013, 21:16;
Miejscowość: SZCZECIN
jak się pany zaczyna "kończyć" docisk i łożysko i sprzęgło nie wysprzęgla do końca to mamy problem z wbiciem najpierw biegu nr.2, a potem z czasem wsteczny a potem żadnego nie wbijemy bez zgrzytu. I takie to rzeczy się właśnie dzieją :D :D :D także skrzynia w dół. :D
[ Dodano: 20 Gru 2013, 20:08 ]
Może latem docisk z łożyskiem oporowym był jeszcze OK. A na zimę się skończył.
Nasza reprezentacja jest w eliminacjach jak jądra - bierze udział, ale nie wchodzi
 Post #706424 Wysłany: 20 Gru 2013, 22:17;
tak i jak zima - 15 lewarek betonuje to na pewno łożysko i docisk haha :)
a jak przejedzie się kilometr to skrzynia jak nowa chodzi to napewno docisk i łożysko
olej po prostu się zgęszcza gdyby przed odpaleniem wlać gorący olej to skrzynia chodziła by normalnie po prostu te auta nie są na mrozy takie przystosowane i na nasze polskie drogi również no chyba że terenowe
topic36577.html
 Post #706433 Wysłany: 20 Gru 2013, 22:34;
Teraz nie ma -15, a chłopakom żle wchodzą biegi. Ja w swoim punciaku zalany mam genstwinę 80W90 i przy obecnej temp.od +5 do -3 biegi wchodzą jak w masło,bez żadnego problemu. Przy -15 to logiczne ze w każdym aucie biegi wchodzą ciężej.
 Post #706442 Wysłany: 20 Gru 2013, 23:02;
nie w każdym aucie przy - nawet 25 wchodzą ciężko biegi
topic36577.html
