Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:21
 Post #705783 Wysłany: 17 Gru 2013, 20:45;
 Temat postu: Silnik od punto 1.1 spi do seicento 1.1 mpi
mam silnik od punto 1.1 na monowtrysku i chcialbym go wsadzic do seicenta 1.1 ale na wielowtrysku.
Mogłby ktoś doradzic jak to zrobic ?
[ Dodano: 17 Gru 2013 19:45 ]
nikt nie pomoze ?
Punto 1.1 '98 55kM SX 5D --> Punto 1.2 '97 75kM SX+ 3D
Moja JEDYNKA
- - - - - > > post670492.html#p670492 < < - - - - -
 Post #705916 Wysłany: 17 Gru 2013, 21:11;
 Temat postu: Re: Silnik od punto 1.1 spi do seicento 1.1 mpi
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
a wielowtrysk chcesz zostawić ?
[ Dodano: 17 Gru 2013 20:10 ]
ja ogulnie bym wsadził sam duł silnika bez głowicy i kolektora ssącego
czyli duł z punta a góra z seicza z wielowtryskiem nie trzeba się bedzie bawić elektryką :wink: sam duł zakładasz P&P
zależy jeszcze co Ci sie z silnikiem w seiczu stało
 Post #705927 Wysłany: 17 Gru 2013, 21:39;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
A jaki jest powód przekładki?
 Post #705949 Wysłany: 17 Gru 2013, 22:52;
powód przekladki w sumie taki, ze moge nabyc za grosze calosc seicenta bez słupka silnika..
i czy warto i jak to zrobic
Moja JEDYNKA
 Post #705951 Wysłany: 17 Gru 2013, 23:03;
głowice musiałbyś zostawić z seicento, bo kolektor dolotowy od MPI nie bedzie pasowal do glowicy SPI to na pewno. Oprócz tego, przekładka koła pasowego rozrządu przełożyć z głowicy SPI do MPI. Ale ogólnie uważam te przedsięwzięcie bez sensu, pewnie jeszcze okaże się, że coś nie pasuje.
 Post #705957 Wysłany: 17 Gru 2013, 23:43;
Imię: Dawid
TheStig ale głowicy z seja nie ma wiec chyba najprościej zostaje przełożenie całości z punto.
 Post #705965 Wysłany: 17 Gru 2013, 23:59;
Czyli głowice ma, więc tak jak pisałem musi zrobić. Problem jeszcze w tym, że skoro słupka od seicento nie ma, to nie ma też zapewne łapy od strony rozrządu, a ta od punto nie będzie pasować.
 Post #705966 Wysłany: 18 Gru 2013, 00:00;
Klubowicz
"najprościej" już sobie wyobrażam tą plontanine kabli, zegary komputer,czujniki w skrzyni do prędkościomierza jak dla mnie to czas pracy przekładając na pieniądze to można by kupić ze 2 sejcze MPI na chodzie apropo u nas w firmie jest do sprzedania jeden 2006/2007 za 1500 :E :E a po nowym roku jeszcze 2 będą
 Post #705980 Wysłany: 18 Gru 2013, 01:10;
Przeróbka seja z MPI na SPI totalnie nie wchodzi w grę, nawet nie ma co tutaj dywagować na ten temat, jemu chodzi o to żeby tylko słupek SPI włożyć do seja MPI, zostawiając przy tym głowice od MPI, skrzynie i resztę osprzętu.
 Post #706028 Wysłany: 18 Gru 2013, 16:23;
Imię: Dawid
Jak dla mnie słupek to jest silnik bez osprzętu czyli miska, blok i głowica z deklem a nie sam blok.
 Post #706045 Wysłany: 18 Gru 2013, 18:28;
to jedno juz wiem..
a gdyby kupil do silnika kolektor wydechowy od punta 1.2 mpi ?
Moja JEDYNKA
