Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:50
 Post #706560 Wysłany: 21 Gru 2013, 19:03;
 Temat postu: Pompa wody jaką wybrać
Imię: Przemysław
Witam jaką markę polecacie?
mam u mnie odstępnego Dolz za 110 zł a także znalazałem w intercarsie pompę hepu za 136 zł http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... kod=B69219 ( tylko jest bez uszczelki ale czytałem że tam silikonem robi się
a może coś innego polecacie
 Post #706562 Wysłany: 21 Gru 2013, 19:10;
 Temat postu: Re: Pompa wody jaką wybrać
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
ruville najlepszy hepu mają ciulaste łożysko
 Post #706563 Wysłany: 21 Gru 2013, 19:26;
Imię: Przemysław
a te dolz?
wymieniałem w 02/2013 kpl rozrządu z pompą wody i pompa siadła po roku niby właśnie dolz-a była ( zakupłem kpl. rozrządu na allegro) ale mech stwierdził że chyba jakaś lipna musiała być bo dolz to dobra opcja tak samo koleś ze sklepu ale w mojej miejscowości polecał dolz-a że nie zdarzyła mu się jakaś reklamacja
 Post #706566 Wysłany: 21 Gru 2013, 20:05;
Klubowicz
dolz nie miałem stycznosci
 Post #706603 Wysłany: 21 Gru 2013, 22:45;
Miejscowość: SZCZECIN
nowa pompa bez nowej uszczelki to profanacja :!: . Uszczelka musi być nowa :!: + delikatnie dla pewności silikonik czerwony wysokotemperaturowy,na około uszczelki(zewnątrz) wycisnąć wałek, odczekać 15 minut by delikatnie przyschnął i skręcić.
Nasza reprezentacja jest w eliminacjach jak jądra - bierze udział, ale nie wchodzi
 Post #706819 Wysłany: 23 Gru 2013, 00:42;
Pompy zazwyczaj są sprzedawane bez uszczelki i nie jest takie proste żeby tą uszczelkę dokupić. Ja mam u siebie Dolz-a i po 10 tys. nie widzę żadnych problemów działa w porządku. A i kosztowała coś około 70zł. W sumie to w sklepie pamiętam, że za pompę właśnie Dolz, pasek Contitech (Continental) i napinacz SKF zapłaciłem 123zł.
Kod:
Gaz rządzi, gaz pany, kto nie ma gazu ten zacofany.
 Post #706824 Wysłany: 23 Gru 2013, 00:58;
Klubowicz
a w instrukcji czasem nie piszeżeby pompy nie zakładać na uszczelce :?: :>
 Post #706829 Wysłany: 23 Gru 2013, 01:06;
Instrukcja była pisana x lat temu. A zakłada się na tym co jest w danym momencie dostępne, a jeśli chodzi o uszczelkę pompy wody to nie jest takie znowu wcale łatwe.
Kod:
 Post #706830 Wysłany: 23 Gru 2013, 01:09;
Imię: Przemysław
do dolza w komplecie jest uszczelka więc raczej z a niektórzy daję jeszcze silikon/lub zamiast uszczelki
acha jeszcze pytanie jak padła max 7 tyś. to wystarczy wymienić samą pompę czy znów komplet? mech powiedział ze samą pompę wody
 Post #706834 Wysłany: 23 Gru 2013, 01:15;
Ja bym zmienił samą pompę. Z powodu remontu miałem ściągany pasek po 5 tys, po założeniu i mechanik z powrotem go założył i już przez 5 tys, nic się nie stało i pewnie się nie stanie juz.
No widzisz a ja uszczelki nie miałem i mam na silikonie i nawet kropelka stamtąd nie poleci także pewnie można i tak i tak.
Kod:
 Post #706837 Wysłany: 23 Gru 2013, 01:21;
Klubowicz
ASO fiata powiedziało by trzeba wymienić pompe pasek napinacz i pewnie koła pasowe :E a tak na prawdę pompa wystarczy tylko nie naciągaj paska za mocno bo pompa znowu będzie do wymiany znam to z autopsji
a co do uszczekli sprawdzałem w instrukcji i jest napisane że nie wolno zakładać uszczelki tak jak do miski olejowej tylko sylikon
 Post #706841 Wysłany: 23 Gru 2013, 01:37;
Mój mechanik dodatkowo zaznaczył który rowek paska był na kole pasowym i zamontował pasek w tym samym miejscu co wcześniej.
Kod:
 Post #706843 Wysłany: 23 Gru 2013, 01:51;
Klubowicz
tu masz filmik jakie dźwięki wydaje pompa jak przedobrzysz z naciągnięciem paska na filmie jest akurat ciquecento sporting ale silnik ten sam co w punto 1.1 http://www.youtube.com/watch?v=bAQNOTkUALs
