Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
[ 16 posty(ów) ] |
karol1994 |
#705554 Wysłany:
15 Gru 2013, 13:51; Temat postu: Nie odpala na benzynie mimo zmiany pompy |
Imię: Karol
Miejscowość: Iłowo-Osada Rejestracja: 06 Gru 2013, Posty: 109 Pomógł: 1
Witam wszystkich, mam oto taki problem. Zakupiłem Kropka 2-tyg. temu, odpalał i jeździł tylko na gazie, jako że pompa paliwa wyzionęła ducha. Wczoraj zamontowałem nową pompę lecz pojawił się od razu problem. Pompa powinna się po pewnym czasie wyłączyć a tymczasem cały czas pompuje paliwo nawet gdy przełączę na gaz. Próbuję go odpalić na benzynie to w ogóle nie zaskakuje czym to może być spowodowane? (benzyna jest w baku) Czyżby przybrudzone wtryskiwacze, lub zator w układzie paliwowym? Jeszcze mi przychodzi do głowy, że ktoś mógł wcisnąć przycisk odcinający dopływ paliwa, który się znajduje przy fotelu kierowcy. Jak go dezaktywować? Proszę was o pomoc, bo gdy przyjdą większe mrozy to go w ogóle nie odpalę  Z góry dziękuję za rady
_________________ Najpierw był Maluch 83' Później Siena 98' a teraz jest Kropek 96' - poszedł na żyletki... http://polskajazda.pl/Profil/23127 - klik
dawido03 |
#705579 Wysłany:
15 Gru 2013, 15:07; Temat postu: Re: Nie odpala na benzynie mimo zmiany pompy |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wola Rzędzińska, Tarnów Rejestracja: 07 Sie 2011, Posty: 495 Pomógł: 7
Hmmm trudno stwierdzić tylko czytająć ale sprawdzałeś może filtr paliwa czy dalej przechodzi paliwo ?
A przycisk jest gdzies pod schowkiem pasażera
_________________ MÓJ KROPEK http://fiatpunto.com.pl/topic42807.html
karol1994 |
#705602 Wysłany:
15 Gru 2013, 17:46; Temat postu: Re: Nie odpala na benzynie mimo zmiany pompy |
Imię: Karol
Jutro po widaku sprawdzę filtr, bo teraz za ciemno. Ja go mam koło fotela kierowcy nie pod schowkiem, zaraz za wajchą od otwierania bagażnika, na tym zdjęciu widać largeimg,IMG_4c553cf4893487781.jpg
dawido03 |
#705624 Wysłany:
15 Gru 2013, 21:09; Temat postu: Re: Nie odpala na benzynie mimo zmiany pompy |
Imię: Dawid
karol1994 |
#705627 Wysłany:
15 Gru 2013, 21:24; Temat postu: Re: Nie odpala na benzynie mimo zmiany pompy |
Imię: Karol
U mnie nie ma poduchy, także zostaje tylko ten przy fotelu  Zostaje tylko pytanie jak go dezaktywować
dawido03 |
#705684 Wysłany:
16 Gru 2013, 01:19; Temat postu: Re: Nie odpala na benzynie mimo zmiany pompy |
Imię: Dawid
karol1994 |
#706223 Wysłany:
19 Gru 2013, 18:44; Temat postu: Re: Nie odpala na benzynie mimo zmiany pompy |
Imię: Karol
Ostatnio sprawdzałem filtr paliwa, jest drożny, widać że w miarę świeży. Nie wiem co dalej, czyżby wtryski?
dawido03 |
#706230 Wysłany:
19 Gru 2013, 20:27; Temat postu: Re: Nie odpala na benzynie mimo zmiany pompy |
Imię: Dawid
lukk |
#706820 Wysłany:
23 Gru 2013, 00:46; Temat postu: Re: Nie odpala na benzynie mimo zmiany pompy |
karol1994 napisał(a): Pompa powinna się po pewnym czasie wyłączyć a tymczasem cały czas pompuje paliwo nawet gdy przełączę na gaz. Pompa nawet przy lpg powinna pracować cały czas i masz albo zasyfione przewody paliwowe albo zapieczone wtryskiwacze albo jedno i drugie.
Kod: Gaz rządzi, gaz pany, kto nie ma gazu ten zacofany.
karol1994 |
#706926 Wysłany:
23 Gru 2013, 17:03; Temat postu: Re: Nie odpala na benzynie mimo zmiany pompy |
Imię: Karol
lukk napisał(a): karol1994 napisał(a): Pompa powinna się po pewnym czasie wyłączyć a tymczasem cały czas pompuje paliwo nawet gdy przełączę na gaz. Pompa nawet przy lpg powinna pracować cały czas i masz albo zasyfione przewody paliwowe albo zapieczone wtryskiwacze albo jedno i drugie. Sprawdzałem przewody to niby są drożne, paliwo normalnie leci. Pewnie winowajcą są wtryski  Po świętach jadę do znajomego majstra, zobaczymy co on mi wyczaruje z Kropasem
lukk |
#706931 Wysłany:
23 Gru 2013, 17:40; Temat postu: Re: Nie odpala na benzynie mimo zmiany pompy |
Daj znać jak poszło.
karol1994 |
#707044 Wysłany:
11 Sty 2014, 16:43; Temat postu: Re: Nie odpala na benzynie mimo zmiany pompy |
Imię: Karol
lukk napisał(a): Daj znać jak poszło. Okej, poinformuję jak będę wiedział co i jak, ale to dopiero po świętach [ Dodano: 11 Sty 2014, 15:43 ]Sorry za offtop, ale jakoś nie miałem czasu żeby się zabrać do tego. A więc, u majstra nie byłem, bo za dużo roboty ma. Ładnie wszystko rozkręciłem, wyjąłem wtryskiwacze razem z metalową listwą, zostawiłem je w kubeczkach z benzyną na 48h dla pewności, listwę też wyczyściłem. Po złożeniu wszystkiego nadal nie odpala na benzynie... Już nie wiem co z nim robić. Odpaliłem na gazie, utrzymywałem przez chwilę obroty w granicy 4000obr/min i przełączałem na benzynę i od razu mi gasł. Jak sądzicie, może być gdzieś uszkodzona wiązka elektryczna i nie ma prądu we wtyczkach od wtrysków?
lukk |
#710317 Wysłany:
11 Sty 2014, 21:18; Temat postu: Re: Nie odpala na benzynie mimo zmiany pompy |
A w jaki sposób masz odcięty wtrysk po przełączeniu na lpg?
karol1994 |
#710369 Wysłany:
11 Sty 2014, 23:46; Temat postu: Re: Nie odpala na benzynie mimo zmiany pompy |
Imię: Karol
lukk napisał(a): A w jaki sposób masz odcięty wtrysk po przełączeniu na lpg? Możesz mi jaśniej wytłumaczyć o co chodzi, bo nie kumam
lukk |
#710372 Wysłany:
12 Sty 2014, 00:00; Temat postu: Re: Nie odpala na benzynie mimo zmiany pompy |
Jaką masz instalacje gazową? Sekwencja czy podciśnieniowa ?
karol1994 |
#710381 Wysłany:
13 Sty 2014, 19:21; Temat postu: Re: Nie odpala na benzynie mimo zmiany pompy |
Imię: Karol
lukk napisał(a): Jaką masz instalacje gazową? Sekwencja czy podciśnieniowa ? Podciśnieniowa. Dzisiaj kolega podskoczył do mnie z miernikiem i napięcie na poszczególnych kostkach od wtrysków oscylowało w granicy 11.3 V. Czyli wychodzi na to, że prawdopodobnie wtryski zakończyły swój żywot
[ 16 posty(ów) ] |
