Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:41
 Post #30329 Wysłany: 28 Cze 2007, 13:18;
 Temat postu: LPG do MkI 1.2 75 KM 8V kto ma dobre doświadczenia?
Miejscowość: Warszawa - Reguły
Czy ktoś ma w swojej kropce gaz II gen i zrobil na tym powiedzmy jakies 50 tys bez wiekszych problemów?
potrzebuje dobrac jakis dobry emulator i porady jak go pogodzic z setupem fabrycznym. W kropeczce z której korzystam fizycznie znajduje sie instalacja marki Landi (jeszcze sprzed landi-renzo) II gen i samochodzik przez ostatnie pare latek zachowywał sie bardzo kapryśnie. Mialem problem z regulacja zaplonu, spalania, tester wyszukiwał co raz to inne błedy bez mozliwosci powrotu do ustawien początkowych, diagnoza byla taka emulator gazu trwale uszkodzil sterownik. w koncu znalazł sie bystrzacha który odciąl gaz (autko bryka tylko na benzynce obecnie) i wyregulowal tak ze poki co jest ok. testuje jego robote od tygodnia :)
teraz szukam mozliwosci zeby jednak jezdzic w gazie ale nie mam zamiaru powrocic do takiej sytuacji jaka byla, jesli ktos moze doradzic co zastosowac i jak to poprosze
 Post #30447 Wysłany: 28 Cze 2007, 17:57;
Miejscowość: łódź
Ja mam Gaz I generacji i juz smigam na nim 5 latek bez żadnym problemow:)
http://fiatpunto.com.pl/topic2078.html
 Post #30602 Wysłany: 29 Cze 2007, 09:14;
I gen, czyli samodzielnie przełączasz z benzyny na gaz albo możliwosc odpalenia na gazie? o co z kontrolką silnika po przejsciu na gaz?
 Post #30734 Wysłany: 29 Cze 2007, 23:18;
Miejscowość: łódź
no chyba predzej automatycznie z benzynki na gaz ,ale tez moge recznie i tez tylko na gazie moge
 Post #32026 Wysłany: 08 Lip 2007, 12:37;
ja swoim punciakiem bryknolem na gazie ponad 70 tys bez zadnych problemow, pozniej napisze (bo kobita zabrala auto i pojechala nad morze) jaki ja mam emulator .
 Post #32064 Wysłany: 08 Lip 2007, 17:50;
Miejscowość: Silesia Superior
Wsadzaj II gen. Znam takich co po 250 kkm zrobili i bez większych sensacji :ok:
MKII 16V Cziken Edition
 Post #33052 Wysłany: 13 Lip 2007, 15:43;
 Temat postu: LPG
Ja mam już 5 lat gaz w Punto 1 75 KM i nie ma problemów . Trza tylko , jak u mnie na wiosnę i jesień podregulować parownik z uwagi na zmianę składu gazu ( na zimno po zapaleniu silnik wpada w trzęsawkę . Wystarczy odkręcić lub wkręcić na parowniku śrubę i wszystko OK. )
Instalacja II generacji różni sie od pierwszej generacji silnikiem krokowym dozującym dopływ gazu do silnika . Najlepiej zaopatrzyć się w silniczek krokowy z śruba regulującą jak w pierwszej generacji . Chyba to sie nazywa register . Łatwiej doregulować gaz , niezależnie od komputera . W razie jego awarii odcinasz zasilanie na silniku krokowym i jeżdzisz jak w układzie .pierwszej generacji . Dużo wygodniej .Sam sie przekonałem o tym , gdy miałem problemy z gazem .Myślałem że miałem awarie sterownika gazu , ale okazało sie że był słaby styk na elektrozaworze .
 Post #33652 Wysłany: 18 Lip 2007, 08:57;
Miejscowość: Przeworsk
ja mam instalacje zawsze z automatu pali na paliwie po przekroczeniu 2 tyś obrotów wskakuje na gaz poniżej link do firmy której posiadam instalacje
http://www.eko-gaz.com.pl/pl_punkty_monterskie.php
[ Dodano: 18 Lip 2007 08:57 ]
mam ich instalacje 4 lata problemów zero
świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
 Post #33657 Wysłany: 18 Lip 2007, 09:14;
Miejscowość: WND
Ja mam również instalację I gen firmy Lovato i przejechałem ponad 50 tysi i raz tylko miałem problem, a mianowicie w zimę wkradły się do garażu zziębnięte szczury lub myszy (domniemam) i poczęstowały się kablami prądowymi od instalacji...
Po ponad godzinnych poszukiwaniach w serwisie gazowym, kiedy sprawa się wyjaśniła nastąpił ogromny :lol:
Ot taki incydent ;)
Z tym że moje puntko jest 60-cio konne...
No i licz się z minimalną utratą mocy w przypadku I-gen...
Disposal in progress
 Post #38501 Wysłany: 12 Sie 2007, 00:37;
u mnie 1.2 8V mpi, przebieg ponad 200tyś i wszystko gra.
punto 1,2 96r
 Post #68667 Wysłany: 01 Gru 2007, 15:52;
Miejscowość: ELC ŁÓDZKIE
ja mam 1.2 8v mpi elx instalcja gazowa 2 generacji przejechane 50 tys i wszystko gra instalka to chyba MBR o ile dobrze pamietam.polecam
Punto MK1 1.2 75 ELX 5d + LPG
 Post #68673 Wysłany: 01 Gru 2007, 16:22;
Miejscowość: Koło Przeworska :P
cierpliwy napisał(a):
1.2 8v mpi elx
ja mam takiego samego ale instalacja chyba ta I generacji narazie mam z nim mały problemy dlatego że za dużo pali gazu bo pali mi ponad 10 na 100 (planowany wyjazd na regulacje) :/ i to przy delikatnej jeździe :/
