Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:41
[ 4 posty(ów) ] |
slavos13 |
#716013 Wysłany:
12 Lut 2014, 12:58; Temat postu: Brak sterowania silnikiem krokowym POMOCY |
Imię: slawimir
Panowie , postanowiłem wymienic silniczek krokowy , po zakupie i podłączeniu silniczek sie nie wysuwa , zakupiłem drugi , tez nie reagował no i do trzech razy sztuka i ten trzeci tez nie dawał znaku , jak , go trzymam w ręce i włącze zapłon to delikatnie drga otwierając sie do konca , ale w zaden sposób sie nie zamyka , co skutkuje bardzo wysokimi obrotami . Tps sprawdzałem miernikiem na zasilaniu czujnika jest 4,66v , natomiast na kablu sygnałowym na jałowym jest 0,04 a w pozycji max 4,97v wiec wydaje sie byc tps sprawny , przewody od czujnika do kompa sprawdzone .Podpowiedzcie mi co moze byc nie tak ? Co daje takie sygnały ze kaze ECU caly czas otwierac krokowy
karol1994 |
#716035 Wysłany:
12 Lut 2014, 14:17; Temat postu: Re: Brak sterowania silnikiem krokowym POMOCY |
Imię: Karol
Miejscowość: Iłowo-Osada Rejestracja: 06 Gru 2013, Posty: 109 Pomógł: 1
A czy po wymienianie resetowałeś komputer? Odłączałeś klemy od aku? Gdy wymieniłem u siebie na nowy, ciągle wariowały mu obroty, pomogło odłączenie klem, nowy silniczek się zaadoptował i jest dobrze teraz.
_________________ Najpierw był Maluch 83' Później Siena 98' a teraz jest Kropek 96' - poszedł na żyletki... http://polskajazda.pl/Profil/23127 - klik
slavos13 |
#716037 Wysłany:
12 Lut 2014, 14:32; Temat postu: Re: Brak sterowania silnikiem krokowym POMOCY |
Imię: slawimir
restetowałem kompa nic to nie pomogło , po przekręceniu zapłonu powinien sie wysunąc max i wsunąc u mnie takiego czegos niema ;/ A czy jak wymienie ECU na identyczny z immo to bedzie mi to działac ?
TheStig |
#716103 Wysłany:
12 Lut 2014, 20:31; Temat postu: Re: Brak sterowania silnikiem krokowym POMOCY |
slavos13 napisał(a): A czy jak wymienie ECU na identyczny z immo to bedzie mi to działac ?
Nie, będzie miał zakodowany inny kod, z innej centralki.
[ 4 posty(ów) ] |
