Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
 Post #708757 Wysłany: 03 Sty 2014, 17:24;
 Temat postu: Wyciek cieczy chłodzącej z korka głowicy
Imię: Krystian
Ktoś wie jak ten korek wymienić? Można go normalnie wyjąć? Bo podważyć śrubokrętem nie mogłem. Trzeba wyrzucać silnik?
 Post #708763 Wysłany: 03 Sty 2014, 18:22;
 Temat postu: Re: Wyciek cieczy chłodzącej z korka głowicy
brok do wymiany, pewnie przegnił, trochę kiepski dostęp ale dobrze podważyć i wyskoczy, nowy powinien wejść na wcisk, ewentualnie dać lekko kleju do gwintów
sprawdź w eperze jaki ma nr
http://fiatpunto.com.pl/topic45275.html
 Post #708790 Wysłany: 03 Sty 2014, 21:05;
Niezły syf tam masz, nie jeździ się na wodzie! Zobacz jak to zaczęło wszystko korodować, pomyśl sobie co masz w układzie chłodzenia. Pasek rozrządu nie może być mokry.
 Post #708815 Wysłany: 03 Sty 2014, 23:24;
Imię: Krystian
Wiem, że na wodzie się nie jeździ, pytałem tylko co z tym zrobić. Teraz mam jeszcze jedno pytanie, czy pasek do wymiany czy może zostać?
 Post #708823 Wysłany: 03 Sty 2014, 23:43;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Nie ryzykowałbym jazdy na tym pasku, staniesz gdzieś i holowanie, nowy pasek kosztuje zdecydowanie mniej, na zdjęciu nie widać, czy jest zatłuszczony itd., to wszystko trzeba oczyścić z rdzy i tego zardzewiałego szlamu. :?
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #708824 Wysłany: 03 Sty 2014, 23:44;
To zależy ile pasek ma przebiegu. Jeżeli mały wyczyścić i po problemie.
 Post #708833 Wysłany: 04 Sty 2014, 00:15;
Imię: Krystian
Dobra to dzięki. Poradzę sobie, odpowiedź na pytanie znam.
 Post #709092 Wysłany: 05 Sty 2014, 16:38;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
TheStig, po co wypisujesz bzdety typu że pasek nie może być mokry i wprowadzasz Krisldz, w błąd i tym samym narażasz go na koszty.
TheStigtwierdzisz że pasek nie może być mokry czyt. jeśli będzie mokry to nadaje się do wywalenia. Tylko ciekawi mnie czy ty wymieniasz codziennie paski rozrządu przy słonecznym wiosennym poranku kiedy wszystko pokrywa rosa-również cały pasek? Pasek pokryty rosą to mokry pasek
