Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:13
[ 14 posty(ów) ] |
kokos1991 |
#707449 Wysłany:
27 Gru 2013, 00:02; Temat postu: Punto 1.1- nie pali na wszystkie cylindry |
Imię: Grześ
Witam. Od pewnego czasu mam problem z pracą zimnego silnika. Po odpaleniu samochodu przez pewien czas słychać iż nie pracuje na wszystkie gary. Po chwili, gdy się troche zagrzeje wszystko wraca do normy. Na ciepłym silniku, problem ten nie występuje. Postanowiłem że wymienie kable i świece, problem znikł może na kilka dni i znów to samo. Sprawdziłem także cewki i są sprawne. Co może być jeszcze przyczyną takiego zachowania zimnego silnika?
cedec1 |
#707451 Wysłany:
27 Gru 2013, 00:04; Temat postu: Re: Punto 1.1- nie pali na wszystkie cylindry |
| Klubowicz |
jak sprawdziłeś cewki ?
kokos1991 |
#707459 Wysłany:
27 Gru 2013, 00:12; Temat postu: Re: Punto 1.1- nie pali na wszystkie cylindry |
Imię: Grześ
Miernikiem, mierząc rezystancje.
cedec1 |
#707462 Wysłany:
27 Gru 2013, 00:19; Temat postu: Re: Punto 1.1- nie pali na wszystkie cylindry |
| Klubowicz |
wykręć cewki i oglądnij czy nie są pęknięte gdy silnik jest zimny cewki mają złą rezystancję a jak się nagrzeją to wracają do normy
kokos1991 |
#707471 Wysłany:
27 Gru 2013, 00:27; Temat postu: Re: Punto 1.1- nie pali na wszystkie cylindry |
Imię: Grześ
Myślę jednak że nie. Najczęściej jest tak że po ok. 0,5 min, silnik zaczyna juz pracować normalnie, także nie zmienia się znacząco cała temp. silnika.
cedec1 |
#707481 Wysłany:
27 Gru 2013, 00:40; Temat postu: Re: Punto 1.1- nie pali na wszystkie cylindry |
| Klubowicz |
kokos1991 |
#707486 Wysłany:
27 Gru 2013, 00:48; Temat postu: Re: Punto 1.1- nie pali na wszystkie cylindry |
Imię: Grześ
Aha, takie buty. OK jutro sprawdze czy nie sa czasem pekniete. A jest moze jeszcz jakas metoda zeby sprawdzic cewki(oprocz oczywiscie miernika)?
cedec1 |
#707487 Wysłany:
27 Gru 2013, 00:49; Temat postu: Re: Punto 1.1- nie pali na wszystkie cylindry |
| Klubowicz |
tak podmienić inne ze złomu
kokos1991 |
#707493 Wysłany:
27 Gru 2013, 00:55; Temat postu: Re: Punto 1.1- nie pali na wszystkie cylindry |
Imię: Grześ
No tak, najprostsze metody sa najlepsze. Jutro zobacze te cewki i dam znac.
AndyPol |
#707607 Wysłany:
27 Gru 2013, 18:32; Temat postu: Re: Punto 1.1- nie pali na wszystkie cylindry |
Imię: Andy
Oprócz sprawdzenia, czy też podmiany cewek ( powinny być czyste i niezaolejone), problem może powstać poprzez tanie i kiepskie przewody WN. Pisałeś, że po wymianie na nowe przewody WN wszystko było ok. Może po kilku dniach poprawnej pracy, dochodzi na nich do przebić. Warto to przemyśleć i sprawdzić.
PRESES1 |
#707638 Wysłany:
27 Gru 2013, 22:06; Temat postu: Re: Punto 1.1- nie pali na wszystkie cylindry |
Miejscowość: SZCZECIN Rejestracja: 25 Lis 2013, Posty: 28 Pomógł: 1
Kiedyś miałem tak w renault 19, i okazało się że krokowy odmówił współpracy i nie było ssania. Dostawał za mało paliwa i trząsł się jak galareta, jakby na jeden cylinder nie chodził. Po lekkim nagrzaniu (1-1,5 min.) wsio było orajt. Wymieniłem kroka i problem się zwinął. Jak zrobisz na zimnym przygazówkę to też nie chodzi na jeden gar  Jak też nie chodzi to nie będzie to.
_________________ Nasza reprezentacja jest w eliminacjach jak jądra - bierze udział, ale nie wchodzi
kokos1991 |
#707676 Wysłany:
30 Gru 2013, 11:24; Temat postu: Re: Punto 1.1- nie pali na wszystkie cylindry |
Imię: Grześ
Niestety, nie miałem dziś czasu sprawdzić cewek. Postaram się to zrobić w weekend. Jeśli chodzi o kable WN, to raczej nie one ,miałem akurat pod ręką 2 komplety kabli NGk i Bosch i na obu silnik zachowywał się podobnie. PRESES1 Odnośnie krokowca objawy są właśnie podobne do tego co napisałeś lecz po przegazowaniu na zimnym nic sie nie zmienia. Poprostu chwilę musi pochodzić i wraca do normy. [ Dodano: 30 Gru 2013 11: ]Problem rozwiązany. Tak jak przypuszczał cedec1 problem tkwił w uszkodzonej cewce. Po podmianie na "nową" ze szrotu, silnik po odpaleniu chodzi jak nowy.
cedec1 |
#708375 Wysłany:
31 Gru 2013, 00:58; Temat postu: Re: Punto 1.1- nie pali na wszystkie cylindry |
| Klubowicz |
PRESES1 |
#708429 Wysłany:
31 Gru 2013, 16:11; Temat postu: Re: Punto 1.1- nie pali na wszystkie cylindry |
cedec1 napisał(a): 2 razy z żędu dostaje pomógł za cewki zapłonowe  Pogratulował
[ 14 posty(ów) ] |
