Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
 Post #705554 Wysłany: 15 Gru 2013, 13:51;
 Temat postu: Nie odpala na benzynie mimo zmiany pompy
Imię: Karol
Miejscowość: Iłowo-Osada
Witam wszystkich, mam oto taki problem. Zakupiłem Kropka 2-tyg. temu, odpalał i jeździł tylko na gazie, jako że pompa paliwa wyzionęła ducha. Wczoraj zamontowałem nową pompę lecz pojawił się od razu problem. Pompa powinna się po pewnym czasie wyłączyć a tymczasem cały czas pompuje paliwo nawet gdy przełączę na gaz. Próbuję go odpalić na benzynie to w ogóle nie zaskakuje czym to może być spowodowane? (benzyna jest w baku) Czyżby przybrudzone wtryskiwacze, lub zator w układzie paliwowym? Jeszcze mi przychodzi do głowy, że ktoś mógł wcisnąć przycisk odcinający dopływ paliwa, który się znajduje przy fotelu kierowcy. Jak go dezaktywować? Proszę was o pomoc, bo gdy przyjdą większe mrozy to go w ogóle nie odpalę :( Z góry dziękuję za rady :)
Najpierw był Maluch 83'
Później Siena 98'
a teraz jest Kropek 96' - poszedł na żyletki...
http://polskajazda.pl/Profil/23127 - klik
 Post #705579 Wysłany: 15 Gru 2013, 15:07;
 Temat postu: Re: Nie odpala na benzynie mimo zmiany pompy
Imię: Dawid
Hmmm trudno stwierdzić tylko czytająć ale sprawdzałeś może filtr paliwa czy dalej przechodzi paliwo ?
A przycisk jest gdzies pod schowkiem pasażera
 Post #705602 Wysłany: 15 Gru 2013, 17:46;
Imię: Karol
Jutro po widaku sprawdzę filtr, bo teraz za ciemno. Ja go mam koło fotela kierowcy nie pod schowkiem, zaraz za wajchą od otwierania bagażnika, na tym zdjęciu widać largeimg,IMG_4c553cf4893487781.jpg
Później Siena 98'
 Post #705624 Wysłany: 15 Gru 2013, 21:09;
Imię: Dawid
Tak ale jesli masz poduche to dodatkowo masz wstrzasowy pod schowkiem
 Post #705627 Wysłany: 15 Gru 2013, 21:24;
Imię: Karol
U mnie nie ma poduchy, także zostaje tylko ten przy fotelu :)
Zostaje tylko pytanie jak go dezaktywować :?:
Później Siena 98'
 Post #705684 Wysłany: 16 Gru 2013, 01:19;
Imię: Dawid
naciskajac :D innego wyjscia nie ma ;p
 Post #706223 Wysłany: 19 Gru 2013, 18:44;
Imię: Karol
Ostatnio sprawdzałem filtr paliwa, jest drożny, widać że w miarę świeży. Nie wiem co dalej, czyżby wtryski? :(
Później Siena 98'
 Post #706230 Wysłany: 19 Gru 2013, 20:27;
Imię: Dawid
a zrob probe wtryskow ...
 Post #706820 Wysłany: 23 Gru 2013, 00:46;
Pompa nawet przy lpg powinna pracować cały czas i masz albo zasyfione przewody paliwowe albo zapieczone wtryskiwacze albo jedno i drugie.
Kod:
Gaz rządzi, gaz pany, kto nie ma gazu ten zacofany.
 Post #706926 Wysłany: 23 Gru 2013, 17:03;
Imię: Karol
Sprawdzałem przewody to niby są drożne, paliwo normalnie leci. Pewnie winowajcą są wtryski :/ Po świętach jadę do znajomego majstra, zobaczymy co on mi wyczaruje z Kropasem ;)
Później Siena 98'
 Post #706931 Wysłany: 23 Gru 2013, 17:40;
Daj znać jak poszło.
Kod:
 Post #707044 Wysłany: 11 Sty 2014, 16:43;
Imię: Karol
Okej, poinformuję jak będę wiedział co i jak, ale to dopiero po świętach :)
[ Dodano: 11 Sty 2014, 15:43 ]
Sorry za offtop, ale jakoś nie miałem czasu żeby się zabrać do tego. A więc, u majstra nie byłem, bo za dużo roboty ma. Ładnie wszystko rozkręciłem, wyjąłem wtryskiwacze razem z metalową listwą, zostawiłem je w kubeczkach z benzyną na 48h dla pewności, listwę też wyczyściłem. Po złożeniu wszystkiego nadal nie odpala na benzynie... Już nie wiem co z nim robić. Odpaliłem na gazie, utrzymywałem przez chwilę obroty w granicy 4000obr/min i przełączałem na benzynę i od razu mi gasł. Jak sądzicie, może być gdzieś uszkodzona wiązka elektryczna i nie ma prądu we wtyczkach od wtrysków?
Później Siena 98'
 Post #710317 Wysłany: 11 Sty 2014, 21:18;
A w jaki sposób masz odcięty wtrysk po przełączeniu na lpg?
Kod:
 Post #710369 Wysłany: 11 Sty 2014, 23:46;
Imię: Karol
Możesz mi jaśniej wytłumaczyć o co chodzi, bo nie kumam :D
Później Siena 98'
 Post #710372 Wysłany: 12 Sty 2014, 00:00;
Jaką masz instalacje gazową? Sekwencja czy podciśnieniowa ?
Kod:
 Post #710381 Wysłany: 13 Sty 2014, 19:21;
Imię: Karol
Podciśnieniowa.
Dzisiaj kolega podskoczył do mnie z miernikiem i napięcie na poszczególnych kostkach od wtrysków oscylowało w granicy 11.3 V. Czyli wychodzi na to, że prawdopodobnie wtryski zakończyły swój żywot :(
Później Siena 98'
