Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:45
piesu102 |
#705844 Wysłany:
17 Gru 2013, 11:24; Temat postu: Przybywa plynu chlodniczego |
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki Rejestracja: 27 Maj 2011, Posty: 744 Pomógł: 2
Witam, ostatnio wymienilem chlodnice w PI z silnikiem 1.1 i pojawiają sie problemy z tym ze przybywa mi ciągle plynu chlodzacego. Wczoraj zrobilem pierwsza dluzsza trase i grzal mi sie w korku ponad polowe skali, mimo ze wentylator chodzil, o co tu chodzi i dlaczego tak sie dzieje ? Proszę o pomoc. Wybaczcie brak polskich znaków pisze z telefonu.
_________________ Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
jackyskom |
#705857 Wysłany:
17 Gru 2013, 14:02; Temat postu: Re: Przybywa plynu chlodniczego |
Imię: jacek
Czy po wymianie wlales odpowiednia ilosc chlodziwa i czy dobrze odpowietrzyles uklad?
_________________ Stado baranow prowadzone przez lwa jest silniejsze niz stado lwow prowadzonych przez barana
piesu102 |
#705858 Wysłany:
17 Gru 2013, 14:06; Temat postu: Re: Przybywa plynu chlodniczego |
Tak wszystko zrobione jak trzeba. A i dodam ze wydawalo mi sie ze od powietrznik ten na chlodnicy syczy i dalem ten stary ze starej chlodnicy, czy to moze mieć jakiś związek ?
Łodziak |
#705874 Wysłany:
17 Gru 2013, 17:11; Temat postu: Re: Przybywa plynu chlodniczego |
piesu102 |
#705879 Wysłany:
17 Gru 2013, 17:44; Temat postu: Re: Przybywa plynu chlodniczego |
Bezendu |
#705914 Wysłany:
17 Gru 2013, 21:02; Temat postu: Re: Przybywa plynu chlodniczego |
Imię: Konrad
a sprawdzales jaki kolor ma plyn czy identyczny jak przed wlaniem ?
piesu102 |
#705918 Wysłany:
17 Gru 2013, 21:17; Temat postu: Re: Przybywa plynu chlodniczego |
karol1994 |
#705926 Wysłany:
17 Gru 2013, 21:36; Temat postu: Re: Przybywa plynu chlodniczego |
Imię: Karol
Miejscowość: Iłowo-Osada Rejestracja: 06 Gru 2013, Posty: 109 Pomógł: 1
U Ciebie płynu przybywa, u mojego ojca w Punciaku po wymiany chłodnicy cały czas się zapowietrza i niekiedy zbiorniczek jest prawie pusty. Średnio 2 razy w tygodniu trzeba ją odpowietrzać, nie mam pojęcia dlaczego tak jest  Nadmieniam, iż chłodnica jest oryginalna i został wlany płyn Paraflu.
_________________ Najpierw był Maluch 83' Później Siena 98' a teraz jest Kropek 96' - poszedł na żyletki... http://polskajazda.pl/Profil/23127 - klik
piesu102 |
#705952 Wysłany:
17 Gru 2013, 23:10; Temat postu: Re: Przybywa plynu chlodniczego |
czech22 |
#705970 Wysłany:
18 Gru 2013, 00:34; Temat postu: Re: Przybywa plynu chlodniczego |
Nie za bardzo rozumiem, co znaczy że płynu przybywa. Czy podczas przegazowania, czy plyn ucieka przez korek, a potem wraca do normalnego poziomu  . Czy na zimnym silniku poziom jest w normie Powód przegrzewania to brak prawidłowego obiegu, mimo że wentylator chodził. Sprawdż, czy jak się silnik nagrzeje, chłodnica jest równomiernie nagrzana.
Angry_Us3r |
#705971 Wysłany:
18 Gru 2013, 00:36; Temat postu: Re: Przybywa plynu chlodniczego |
Termostat do sprawdzenia, albo stale na małym obiegu przycięty, albo w jakimś procencie przepuszcza tylko na duży.
piesu102 |
#705973 Wysłany:
18 Gru 2013, 00:42; Temat postu: Re: Przybywa plynu chlodniczego |
podpowiedzcie jak sprawdzić czy to termostat dokładnie
[ Dodano: 18 Gru 2013 00:42 ]
a płynu przybywa to znaczy: na posoju spawdziłem przed trasą mam pomiędzy min. i max. idealnie po zrobieniu około 120 km, trasa+miasto i korek, dojechałem do domu wieczorem sprawdzam a tam powyżej max. po ostygnięciu samochodu na następny dzień sprawdzam i jest lekko ponad max. dodam że normalnie gorące powietrze daje z nawiewu
czech22 |
#705975 Wysłany:
18 Gru 2013, 00:45; Temat postu: Re: Przybywa plynu chlodniczego |
Właśnie Twoje objawy wskazują na termostat Opisz co z tym płynem. w takim razie coś tę lukę musi wypełnić
piesu102 |
#705977 Wysłany:
18 Gru 2013, 00:57; Temat postu: Re: Przybywa plynu chlodniczego |
Jak co z tym plynem? ja odciągam nadmiar jak przejadę trochę sprawdzam ile jest jak wiecej trochę to odkrecam odpowietrznik na chlodnicy i ucieka powietrze sobie plyn opada.
czech22 |
#705979 Wysłany:
18 Gru 2013, 01:08; Temat postu: Re: Przybywa plynu chlodniczego |
Taki sam przypadek miałem w sienie. Wcale nie znaczy, że u Ciebie jest to samo.Powodem było przegrzewanie się płynu do takiego stopnia, że się gotował i przybywało go bardzo dużo. Skutkiem tego był nieotwierający się całkowicie termostat. Początkowo myśleliśmy, że to UPG. Chłodnica wtedy była częściowo nagrzana.
piesu102 |
#706009 Wysłany:
18 Gru 2013, 20:29; Temat postu: Re: Przybywa plynu chlodniczego |
Pewnie i u mnie tak będzie, sprawdzę jeszcze czy chlodnica sie nagrzewa cala czy nie
[ Dodano: 18 Gru 2013 20:29 ]
Auto bardzo szybko lapie temp. Na 1/4 skali, chlodnica przy takiej temp, lekko ciepla w lewym rogu a w prawym jeszcze mniej ciepla, przewody gorace
czech22 |
#706129 Wysłany:
19 Gru 2013, 00:15; Temat postu: Re: Przybywa plynu chlodniczego |
Jak temp dojdzie powyżej 1/4 skali i chłodnica nadal nie będzie gorąca, to termostat raczej do wymiany.
piesu102 |
#707006 Wysłany:
23 Gru 2013, 23:43; Temat postu: Re: Przybywa plynu chlodniczego |
Termostat wymieniłem, temp. Juz jest w normie lecz nadal stan plynu chlodniczego sie podnosi w zbiorniczku wyrównawczym.
[ Dodano: 23 Gru 2013 23:43 ]
wszystko to z podnoszeniem się płynu zaczęło się jak wymieniłem chłodnice, czy może być winien korek zbiorniczka wyrównawczego ???
Massa |
#707304 Wysłany:
26 Gru 2013, 00:33; Temat postu: Re: Przybywa plynu chlodniczego |
Wersja: Sole
Miejscowość: Łabiszyn, Bydgoszcz, Toruń ;) Rejestracja: 24 Sie 2011, Posty: 198
Miałem identyczny objaw  Najpierw myślałemże to tylko czujnik więc go wymieniłem ( miałem wtedy tylko na kontrolkę, teraz posiadam wskaźnik) I znów było to samo  Potem poszedł w ruch termostat ale przed tym 3 razy chyba cały układ przepłukałem zalałem świezym płynem(oczywiście wcześniej wymieniłem temostat) i jak ręką odjął  I tak jak kolega czech22, pisze przegrzewał mi się płyn
_________________ Mój Kropas --->> topic31890.html <<---
"Włoski samochód to nie środek transportu, mający przenieść użytkownika z punktu A do punktu B. To dzieło sztuki użytkowej stworzone dla KIEROWCY"
piesu102 |
#707305 Wysłany:
26 Gru 2013, 00:45; Temat postu: Re: Przybywa plynu chlodniczego |
Massa, Czyli co płyn do wymiany ? miałem go zmienianego nie dawno, fakt że przez ten czas kilka razy go spuszczałem i wlewałem znów ale myślałem że jest okej bo kolor dobry konsystencja bez zmian. A płyn To Kuler
Massa |
#707309 Wysłany:
26 Gru 2013, 00:48; Temat postu: Re: Przybywa plynu chlodniczego |
Wersja: Sole
piesu102 napisał(a): Massa, Czyli co płyn do wymiany ? miałem go zmienianego nie dawno, fakt że przez ten czas kilka razy go spuszczałem i wlewałem znów ale myślałem że jest okej bo kolor dobry konsystencja bez zmian. A płyn To Kuler Płyn mam zwykły z Carrefura kupiony i u mnie wszystko jest w porządku  Ja bym się nad tym termostatem skupił  i oczywiście zaraz przy wymianie termostatu wymienić płyn
Ostatnio edytowany przez Massa, 26 Gru 2013, 00:55, edytowano w sumie 1 raz
piesu102 |
#707312 Wysłany:
26 Gru 2013, 00:52; Temat postu: Re: Przybywa plynu chlodniczego |
Massa |
#707314 Wysłany:
26 Gru 2013, 00:57; Temat postu: Re: Przybywa plynu chlodniczego |
Wersja: Sole
pomyłka mała ;p s piesu102, pw
piesu102 |
#707315 Wysłany:
12 Sty 2014, 17:39; Temat postu: Re: Przybywa plynu chlodniczego |
poszło też pw [ Dodano: 12 Sty 2014 17:39 ]to jak nikt nic nie wie? przypomnę, objawy to rośnie poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym i dodatkowo słychać jak z korka syczy (dzieje się tak na nowym i starym korku) wydaje mi się jak by ciśnienie za duże się tworzyło w układzie czy coś, układ wczoraj porządnie odpowietrzałem i na postoju jak chodził sobie nic nie rosło a w czasie jazdy już poszło mi 5 cm wyżej  dodam że temp. pracy jest w normie i wentylator się załącza normalnie. Wszystko to zaczęło się jak wymieniłem chłodnicę  pomocy
Angry_Us3r |
#710527 Wysłany:
12 Sty 2014, 17:45; Temat postu: Re: Przybywa plynu chlodniczego |
piesu102, Nie chcę Cię martwić, ale może UPG dostało dosłownie na 1mm gdzieś przedmuch i idzie kompresja do wody? Zrób test płynu na obecność CO2.
