Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
 Post #714731 Wysłany: 06 Lut 2014, 12:10;
 Temat postu: Kropek zgasł i nie był juz do odpalenia.
Imię: Kasia
Miejscowość: Radzionków
Witam, juz na początku ze nie mam sił do tego mojego kropka, mam go od września ale nie miesiąca żeby on nie był u mechanika i wczoraj znow wylądował, ale powiedzie mi co to może być. Stałam na światłach i sam od siebie zgasł, bez niczego i nie szło go juz odpalić, pokazał się tylko kontrolka czerwona z akumulatora, a kilka dni wcześniej przy tych mrozach tez mi już nie odpalił, dodam, że ma wymieniony akumulator, świece. Akum był ładowany w niedziele, ogolnie mam w nim tzn. nowa alarm i normalnie mogłam zamknąć go w ten sposob, wiec mysle ze to nie jest widna akuma, tylko powiedzcie mi co tam mogla znow paść.
 Post #714742 Wysłany: 06 Lut 2014, 12:36;
 Temat postu: Re: Kropek zgasł i nie był juz do odpalenia.
mala2406, czy jak auto zgasło na światłach, to przy próbie odpalenia rozrusznik kręcił ale auto nie odpalało czy rozrusznik nie kręcił w ogóle?
szamot666
 Post #714745 Wysłany: 06 Lut 2014, 12:37;
Imię: Kasia
ROZRUSZNIK KRECIL SIE.
 Post #714767 Wysłany: 06 Lut 2014, 14:28;
To najprawdopodobniej w układzie elektrycznym nie ma usterki. Masz jakieś kontrolki zapalone na desce rozdzielczej?
szamot666
 Post #714786 Wysłany: 06 Lut 2014, 16:09;
Imię: Kasia
tylko te standardowe które palą się jak jest wyłączony silnik, a stacyjka się jest w pozycji zapłonu. Dodam ze w zeszłym msc był robiony silnik, bo miał wycieki i uszczelniany, po za tym wymiana filtrów i nowy pasek rozrządu.... Powiem tak lista zroionych rzeczy w tym aucie jest juz dosc dluga.... :evil:
 Post #714814 Wysłany: 06 Lut 2014, 19:05;
Imię: Karol
Miejscowość: Iłowo-Osada
O właśnie, może po wymianie rozrząd przeskoczył i dlatego nie można go uruchomić.
Najpierw był Maluch 83'
Później Siena 98'
a teraz jest Kropek 96' - poszedł na żyletki...
http://polskajazda.pl/Profil/23127 - klik
 Post #714870 Wysłany: 06 Lut 2014, 23:01;
Czy jak przekęcisz kluczyk w pierwszą pozycję to słyszysz szum pompy paliwa?
szamot666
 Post #714873 Wysłany: 06 Lut 2014, 23:19;
Imię: Kasia
Nie, raczej nie.
 Post #714917 Wysłany: 07 Lut 2014, 10:36;
To może pompa jest niesprawna? W Punto II po przekręceniu kluczyka w 1 pozycję by włączyć stacyjkę słychać wyraźnie szum pochodzący z pod tylnych foteli - pompa paliwa wypełnia przewody paliwowe, wydaje mi się że w Punto I powinno być tak samo.
szamot666
 Post #714939 Wysłany: 07 Lut 2014, 12:09;
Imię: Krystian
Nie tyle co szum, ale takie buczenie
 Post #715012 Wysłany: 07 Lut 2014, 19:27;
Imię: Kasia
No to juz wiem co tam padło bo sama bym w życiu na to nie wpadła immobilizer sie popsuł.
