Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
 Post #705844 Wysłany: 17 Gru 2013, 11:24;
 Temat postu: Przybywa plynu chlodniczego
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Witam, ostatnio wymienilem chlodnice w PI z silnikiem 1.1 i pojawiają sie problemy z tym ze przybywa mi ciągle plynu chlodzacego. Wczoraj zrobilem pierwsza dluzsza trase i grzal mi sie w korku ponad polowe skali, mimo ze wentylator chodzil, o co tu chodzi i dlaczego tak sie dzieje ? Proszę o pomoc. Wybaczcie brak polskich znaków pisze z telefonu.
Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
 Post #705857 Wysłany: 17 Gru 2013, 14:02;
 Temat postu: Re: Przybywa plynu chlodniczego
Imię: jacek
Czy po wymianie wlales odpowiednia ilosc chlodziwa i czy dobrze odpowietrzyles uklad?
Stado baranow prowadzone przez lwa jest silniejsze niz stado lwow prowadzonych przez barana
 Post #705858 Wysłany: 17 Gru 2013, 14:06;
Tak wszystko zrobione jak trzeba. A i dodam ze wydawalo mi sie ze od powietrznik ten na chlodnicy syczy i dalem ten stary ze starej chlodnicy, czy to moze mieć jakiś związek ?
 Post #705874 Wysłany: 17 Gru 2013, 17:11;
na starej chlodnicy tez sie takie szopki działy??
 Post #705879 Wysłany: 17 Gru 2013, 17:44;
Nie wlasnie na starej ubywalo bo ciekla
 Post #705914 Wysłany: 17 Gru 2013, 21:02;
Imię: Konrad
a sprawdzales jaki kolor ma plyn czy identyczny jak przed wlaniem ?
 Post #705918 Wysłany: 17 Gru 2013, 21:17;
tak ma identyczny kolor
 Post #705926 Wysłany: 17 Gru 2013, 21:36;
Imię: Karol
Miejscowość: Iłowo-Osada
U Ciebie płynu przybywa, u mojego ojca w Punciaku po wymiany chłodnicy cały czas się zapowietrza i niekiedy zbiorniczek jest prawie pusty. Średnio 2 razy w tygodniu trzeba ją odpowietrzać, nie mam pojęcia dlaczego tak jest :/ Nadmieniam, iż chłodnica jest oryginalna i został wlany płyn Paraflu.
Najpierw był Maluch 83'
Później Siena 98'
a teraz jest Kropek 96' - poszedł na żyletki...
http://polskajazda.pl/Profil/23127 - klik
 Post #705952 Wysłany: 17 Gru 2013, 23:10;
Ja już nie wiem czemu tak eh :/
 Post #705970 Wysłany: 18 Gru 2013, 00:34;
Nie za bardzo rozumiem, co znaczy że płynu przybywa. Czy podczas przegazowania, czy plyn ucieka przez korek,
a potem wraca do normalnego poziomu :?: . Czy na zimnym silniku poziom jest w normie :?:
Powód przegrzewania to brak prawidłowego obiegu, mimo że wentylator chodził. Sprawdż, czy jak się silnik nagrzeje, chłodnica jest równomiernie nagrzana.
 Post #705971 Wysłany: 18 Gru 2013, 00:36;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Termostat do sprawdzenia, albo stale na małym obiegu przycięty, albo w jakimś procencie przepuszcza tylko na duży.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #705973 Wysłany: 18 Gru 2013, 00:42;
podpowiedzcie jak sprawdzić czy to termostat dokładnie
[ Dodano: 18 Gru 2013 00:42 ]
a płynu przybywa to znaczy: na posoju spawdziłem przed trasą mam pomiędzy min. i max. idealnie po zrobieniu około 120 km, trasa+miasto i korek, dojechałem do domu wieczorem sprawdzam a tam powyżej max. po ostygnięciu samochodu na następny dzień sprawdzam i jest lekko ponad max.
dodam że normalnie gorące powietrze daje z nawiewu
 Post #705975 Wysłany: 18 Gru 2013, 00:45;
Właśnie Twoje objawy wskazują na termostat Opisz co z tym płynem. w takim razie coś tę lukę musi wypełnić
 Post #705977 Wysłany: 18 Gru 2013, 00:57;
Jak co z tym plynem?
ja odciągam nadmiar jak przejadę trochę sprawdzam ile jest jak wiecej trochę to odkrecam odpowietrznik na chlodnicy i ucieka powietrze sobie plyn opada.
 Post #705979 Wysłany: 18 Gru 2013, 01:08;
Taki sam przypadek miałem w sienie. Wcale nie znaczy, że u Ciebie jest to samo.Powodem było przegrzewanie się płynu do takiego stopnia, że się gotował i przybywało go bardzo dużo. Skutkiem tego był nieotwierający się całkowicie termostat. Początkowo myśleliśmy, że to UPG. Chłodnica wtedy była częściowo nagrzana.
 Post #706009 Wysłany: 18 Gru 2013, 20:29;
Pewnie i u mnie tak będzie, sprawdzę jeszcze czy chlodnica sie nagrzewa cala czy nie
[ Dodano: 18 Gru 2013 20:29 ]
Auto bardzo szybko lapie temp. Na 1/4 skali, chlodnica przy takiej temp, lekko ciepla w lewym rogu a w prawym jeszcze mniej ciepla, przewody gorace
 Post #706129 Wysłany: 19 Gru 2013, 00:15;
Jak temp dojdzie powyżej 1/4 skali i chłodnica nadal nie będzie gorąca, to termostat raczej do wymiany.
 Post #707006 Wysłany: 23 Gru 2013, 23:43;
Termostat wymieniłem, temp. Juz jest w normie lecz nadal stan plynu chlodniczego sie podnosi w zbiorniczku wyrównawczym.
[ Dodano: 23 Gru 2013 23:43 ]
wszystko to z podnoszeniem się płynu zaczęło się jak wymieniłem chłodnice, czy może być winien korek zbiorniczka wyrównawczego ???
 Post #707304 Wysłany: 26 Gru 2013, 00:33;
Wersja: Sole
Miejscowość: Łabiszyn, Bydgoszcz, Toruń ;)
Miałem identyczny objaw ;)
Najpierw myślałemże to tylko czujnik więc go wymieniłem ( miałem wtedy tylko na kontrolkę, teraz posiadam wskaźnik) I znów było to samo ;)
Potem poszedł w ruch termostat ale przed tym 3 razy chyba cały układ przepłukałem zalałem świezym płynem(oczywiście wcześniej wymieniłem temostat) i jak ręką odjął ;)
I tak jak kolegaczech22, pisze przegrzewał mi się płyn ;)
Mój Kropas --->> topic31890.html <<---
"Włoski samochód to nie środek transportu, mający przenieść użytkownika z punktu A do punktu B. To dzieło sztuki użytkowej stworzone dla KIEROWCY"
 Post #707305 Wysłany: 26 Gru 2013, 00:45;
Massa, Czyli co płyn do wymiany ? miałem go zmienianego nie dawno, fakt że przez ten czas kilka razy go spuszczałem i wlewałem znów ale myślałem że jest okej bo kolor dobry konsystencja bez zmian. A płyn To Kuler
 Post #707309 Wysłany: 26 Gru 2013, 00:48;
Wersja: Sole
Płyn mam zwykły z Carrefura kupiony i u mnie wszystko jest w porządku ;)
Ja bym się nad tym termostatem skupił ;) i oczywiście zaraz przy wymianie termostatu wymienić płyn ;)
Ostatnio edytowany przez Massa, 26 Gru 2013, 00:55, edytowano w sumie 1 raz
 Post #707312 Wysłany: 26 Gru 2013, 00:52;
termostat wymieniłem już, a po co olej przy termostacie ?
 Post #707314 Wysłany: 26 Gru 2013, 00:57;
Wersja: Sole
pomyłka mała ;p
spiesu102, pw ;)
 Post #707315 Wysłany: 12 Sty 2014, 17:39;
poszło też pw
[ Dodano: 12 Sty 2014 17:39 ]
to jak nikt nic nie wie?
przypomnę, objawy to rośnie poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym i dodatkowo słychać jak z korka syczy (dzieje się tak na nowym i starym korku) wydaje mi się jak by ciśnienie za duże się tworzyło w układzie czy coś, układ wczoraj porządnie odpowietrzałem i na postoju jak chodził sobie nic nie rosło a w czasie jazdy już poszło mi 5 cm wyżej :/ dodam że temp. pracy jest w normie i wentylator się załącza normalnie. Wszystko to zaczęło się jak wymieniłem chłodnicę :/ pomocy :(
 Post #710527 Wysłany: 12 Sty 2014, 17:45;
piesu102, Nie chcę Cię martwić, ale może UPG dostało dosłownie na 1mm gdzieś przedmuch i idzie kompresja do wody? Zrób test płynu na obecność CO2.
