Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:47
[ 11 posty(ów) ] |
mala2406 |
#714731 Wysłany:
06 Lut 2014, 12:10; Temat postu: Kropek zgasł i nie był juz do odpalenia. |
Imię: Kasia
Miejscowość: Radzionków Rejestracja: 30 Lis 2013, Posty: 27
Witam, juz na początku ze nie mam sił do tego mojego kropka, mam go od września ale nie miesiąca żeby on nie był u mechanika i wczoraj znow wylądował, ale powiedzie mi co to może być. Stałam na światłach i sam od siebie zgasł, bez niczego i nie szło go juz odpalić, pokazał się tylko kontrolka czerwona z akumulatora, a kilka dni wcześniej przy tych mrozach tez mi już nie odpalił, dodam, że ma wymieniony akumulator, świece. Akum był ładowany w niedziele, ogolnie mam w nim tzn. nowa alarm i normalnie mogłam zamknąć go w ten sposob, wiec mysle ze to nie jest widna akuma, tylko powiedzcie mi co tam mogla znow paść.
szamot666 |
#714742 Wysłany:
06 Lut 2014, 12:36; Temat postu: Re: Kropek zgasł i nie był juz do odpalenia. |
mala2406, czy jak auto zgasło na światłach, to przy próbie odpalenia rozrusznik kręcił ale auto nie odpalało czy rozrusznik nie kręcił w ogóle?
_________________ szamot666
mala2406 |
#714745 Wysłany:
06 Lut 2014, 12:37; Temat postu: Re: Kropek zgasł i nie był juz do odpalenia. |
Imię: Kasia
szamot666 |
#714767 Wysłany:
06 Lut 2014, 14:28; Temat postu: Re: Kropek zgasł i nie był juz do odpalenia. |
To najprawdopodobniej w układzie elektrycznym nie ma usterki. Masz jakieś kontrolki zapalone na desce rozdzielczej?
mala2406 |
#714786 Wysłany:
06 Lut 2014, 16:09; Temat postu: Re: Kropek zgasł i nie był juz do odpalenia. |
Imię: Kasia
tylko te standardowe które palą się jak jest wyłączony silnik, a stacyjka się jest w pozycji zapłonu. Dodam ze w zeszłym msc był robiony silnik, bo miał wycieki i uszczelniany, po za tym wymiana filtrów i nowy pasek rozrządu.... Powiem tak lista zroionych rzeczy w tym aucie jest juz dosc dluga....
karol1994 |
#714814 Wysłany:
06 Lut 2014, 19:05; Temat postu: Re: Kropek zgasł i nie był juz do odpalenia. |
Imię: Karol
Miejscowość: Iłowo-Osada Rejestracja: 06 Gru 2013, Posty: 109 Pomógł: 1
O właśnie, może po wymianie rozrząd przeskoczył i dlatego nie można go uruchomić.
_________________ Najpierw był Maluch 83' Później Siena 98' a teraz jest Kropek 96' - poszedł na żyletki... http://polskajazda.pl/Profil/23127 - klik
szamot666 |
#714870 Wysłany:
06 Lut 2014, 23:01; Temat postu: Re: Kropek zgasł i nie był juz do odpalenia. |
Czy jak przekęcisz kluczyk w pierwszą pozycję to słyszysz szum pompy paliwa?
mala2406 |
#714873 Wysłany:
06 Lut 2014, 23:19; Temat postu: Re: Kropek zgasł i nie był juz do odpalenia. |
Imię: Kasia
szamot666 |
#714917 Wysłany:
07 Lut 2014, 10:36; Temat postu: Re: Kropek zgasł i nie był juz do odpalenia. |
To może pompa jest niesprawna? W Punto II po przekręceniu kluczyka w 1 pozycję by włączyć stacyjkę słychać wyraźnie szum pochodzący z pod tylnych foteli - pompa paliwa wypełnia przewody paliwowe, wydaje mi się że w Punto I powinno być tak samo.
Krisldz |
#714939 Wysłany:
07 Lut 2014, 12:09; Temat postu: Re: Kropek zgasł i nie był juz do odpalenia. |
Imię: Krystian
Nie tyle co szum, ale takie buczenie
mala2406 |
#715012 Wysłany:
07 Lut 2014, 19:27; Temat postu: Re: Kropek zgasł i nie był juz do odpalenia. |
Imię: Kasia
No to juz wiem co tam padło bo sama bym w życiu na to nie wpadła immobilizer sie popsuł.
[ 11 posty(ów) ] |
