Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:55
[ 13 posty(ów) ] |
Tezet1956 |
#71123 Wysłany:
10 Gru 2007, 21:09; Temat postu: Czarna magia? Czy ja czegoś nie wiem. |
Dzisiaj jadąc spokojnie 80km/h poczułem, że moje auto nagle osłabło. Zjechałem na pobocze i nasłuchuję silnika i słyszę pali na trzy gary, coś jak traktor. Zagladam pod maskę, wszystko w porządku iskry nie sklaczą nic nie odpadło, ogólnie norma. Jako że zaczęło padać to wsiadam i wlekę sie w kierunku domu (30 km).
Dojechałem, auto w garażu, zdejmuję obudowę filtra powietrza i oglądam.
Podejrzewam, że na drodze elektrycznej któryś z garów nie pali.
I tak, zdejmuję fajkę
z pierwszego gara - silnik chodzi gorzej (pali)
z drugiego gara - silnik chodzi gorzej (pali)
z trzeciego gara - silnik chodzi gorzej (pali)
z czwartego gara - silnik gaśnie
Wniosek: wszystkie palą, tylko wydaje mi się że trzy słabo, a czwarty dobrze i dźwiga na sobie te trzy. Tylko co jest powodem?
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
arbuz |
#71126 Wysłany:
10 Gru 2007, 21:20; Temat postu: |
Miejscowość: Płońsk Rejestracja: 29 Lis 2007, Posty: 23
nie jestem fachowcem ale może świeca jest do wymiany?
szczypior8509 |
#71172 Wysłany:
10 Gru 2007, 23:49; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 75
Tezet1956 |
#71186 Wysłany:
11 Gru 2007, 00:16; Temat postu: |
A czy jest możliwe uszkodzenie trzech swiec równocześnie?
siuks |
#71204 Wysłany:
11 Gru 2007, 08:14; Temat postu: |
Wywaliło uszczelkę pod głowicą i nie ma kompresji. Miałem to samo.
_________________ MK I SX 1.1 55
Tezet1956 |
#71366 Wysłany:
11 Gru 2007, 22:11; Temat postu: |
Jak się okazało stało się niemożliwe, czyli równocześnie zalepione trzy świece, ale to tak zalepione, jak w życiu nie widziałem, a widzialem świece po przebiegu 40 tys bez czyszczenia. Moje miały 3 tys. i zalepiło je tak, że dziury obok elektrody nie było.
Thomas |
#71367 Wysłany:
11 Gru 2007, 22:12; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Tezet1956 |
#71369 Wysłany:
11 Gru 2007, 22:19; Temat postu: |
No właśnie oprócz kłopotów już opisywnych z braniem oleju (problem nieokrągłych cylindrów) wlałem ceramizer
Myślę że on w połączeniu ze źle pracujacym zgarnianiem oleju + zasysnym z odmy dymem z olejem to zrobił.
Tak czy siak, silnik już leży obok, a drugi mam nadzieję że lepszy juz czeka na włożenie, tylko musi jeszcze chwile zaczekać, bo okazało się, ze mój docisk sprzegła dożywa kresu swoich dni i lepiej jest teraz przy okazji włozyc nowy, niż za pół roku wyciągać silnik albo skrzynię (co kto woli)
wito76 |
#71509 Wysłany:
12 Gru 2007, 08:42; Temat postu: |
Miejscowość: Opoczno Rejestracja: 03 Wrz 2007, Posty: 139
A ja już prawie dziś kupilem Ceramizer. Wszyscy piszą o pozytywach a nikt o skutkach ubocznych tego wynalazku. No i zgłupiałem. Kupic nie kupic.
_________________ Punto 55, benzyna + LPG
Tezet1956 |
#71771 Wysłany:
12 Gru 2007, 23:12; Temat postu: |
Producent zastrzega sobie że w przypadku problemów z pierścieniami należy usterkę naprawić, a nastepnie użyć ceramizera. Ja byłem swiadomy usterki, ale zrobiłem doświadczenie, a nuż coś się poprawi. Jednak nie.
Nic się nie uszkodziło, a jedynie zalepiło świece.
BobMF |
#72091 Wysłany:
14 Gru 2007, 03:05; Temat postu: |
Imię: BobMF
ja po roku od użycia ceramizera i przejechaniu 12.ooo km, na świecach nie widzę prawie żadnego nalotu - nic nienormalnego się nie dzieje
Ostatnio edytowany przez BobMF, 15 Gru 2007, 22:18, edytowano w sumie 1 raz
AMG |
#72285 Wysłany:
14 Gru 2007, 22:31; Temat postu: |
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec Rejestracja: 26 Lip 2007, Posty: 100
Tezet1956 po czym poznajesz że docisk jest do wymiany?
_________________ yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
Tezet1956 |
#72409 Wysłany:
15 Gru 2007, 17:03; Temat postu: |
Stopień wytarcia promeni słoneczka był niepokojący, tzn wytarte było 2/3 jego grubości.
Sprzęgło działało bez zarzutu, tylko ryzykowne byłoby ponowne założenie tak sfatygowanego docisku.
Teraz przy nowym sprzęgle zauważam różnicę. Jest większy dystans chwytania odczuwany w pedale sprzągła, tzn. płynniej można operować sprzęgłem. Jak dawniej ten zakres miał 3 cm ruchu pedału, to teraz jest 5 cm.
[ 13 posty(ów) ] |
