Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:26
[ 21 posty(ów) ] |
exodus1984 |
#557186 Wysłany:
09 Mar 2012, 11:19; Temat postu: sprzęgło cięzko chodzi - problem |
Witam, Chciałem się bardziej doświadczonych użytkowników dopytać czy to normalne, że sprzęgło ciężko chodzi w punciaku. Ostatnio jechałem jakimś dostawczakiem (cos jak kangur) i tam leciuteńko sobie naciskałem. W moim jak przejade przez wwa to mnie aż noga boli.
Czy ogólnie w punciakach tak chodzi trochę ciężej niż w innych czy to może objaw jakiejś awarii?
Dzięki z góry za pomoc.
Stefano |
#557199 Wysłany:
09 Mar 2012, 11:47; Temat postu: Re: sprzęgło cięzko chodzi - problem |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
u mnie w punciaku sprzęgiełko (póki co odpukać) chodzi leciuteńko, nawet nie odczuwam kiedy je wciskam  może u Ciebie docisk już pada
Paul123 |
#557202 Wysłany:
09 Mar 2012, 12:03; Temat postu: Re: sprzęgło cięzko chodzi - problem |
Miejscowość: SMI Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 94
Mam PI i PII i w każdym z nich sprzęgło chodzi lekko, dodam, że w PI sprzęgło jest na lince a w PII jest hydrauliczne. Może wystarczy wymienić linkę i nową nasmarować przed założeniem.
_________________ Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
noobio |
#557203 Wysłany:
09 Mar 2012, 12:05; Temat postu: Re: sprzęgło cięzko chodzi - problem |
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec Rejestracja: 08 Kwi 2011, Posty: 318 Pomógł: 5
u mnie jak ciężko chodziło to było do wymiany, ja bym pojechał do mechanika na konsultacje, dodatkowo uważaj żeby ci nie rozwaliło łapy bo jeszcze łapę będziesz miał do wymiany
nionio944912 |
#557219 Wysłany:
09 Mar 2012, 14:00; Temat postu: Re: sprzęgło cięzko chodzi - problem |
jak dla mnie to linka  u mnie też leciutko chodzi, to w nowszych audicach chodzi ciężej  bo śmigałem paroma
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
exodus1984 |
#557275 Wysłany:
09 Mar 2012, 17:18; Temat postu: Re: sprzęgło cięzko chodzi - problem |
Proszę rzuci ktoś jakimś linkiem z filmikiem/opisem jak tą linkę sprawdzić... ew podjadę do mechanika ok - trza miec kanal - mechanik wiec bedzie  dzieki za szybka pomoc
noobio |
#558490 Wysłany:
13 Mar 2012, 00:13; Temat postu: Re: sprzęgło cięzko chodzi - problem |
Imię: Karol
i jaka diagnoza mechanika?
exodus1984 |
#574683 Wysłany:
24 Kwi 2012, 14:12; Temat postu: Re: sprzęgło cięzko chodzi - problem |
ponaciskal i stwierdzil ze do wymiany. Wymienil. Chodzi troche lzej (bardziej miekko). Ale czuje, ze niedlugo lozysko oporowe bedzie do wymiany (cos ostatnio tak jakby szelescilo przy max wcisnietym sprzegle  )
Angry_Us3r |
#574700 Wysłany:
24 Kwi 2012, 15:31; Temat postu: Re: sprzęgło cięzko chodzi - problem |
A było wymieniać komplet? Części tanie, robota kosztuje.
Też mi bardzo ciężko chodziło, poszło do wymiany komplet + linka i chodzi jak nówka.
exodus1984 |
#574722 Wysłany:
24 Kwi 2012, 16:42; Temat postu: Re: sprzęgło cięzko chodzi - problem |
a nie widzialem ze to razem ... myslalem ze linke gdzies sie zahacza na zewnatrz do czegos co idzie do srodka - no jak widac czlowiek jak sie nie zna to da ciala..  sek w tym ze nie wiem jak chodzi w nowce... np. u mojego ojca w matizie chodzi jak maslo.. nie czuc ze sie naciska... u mnie czuc...
Angry_Us3r |
#574727 Wysłany:
24 Kwi 2012, 16:56; Temat postu: Re: sprzęgło cięzko chodzi - problem |
Nowe sprawne sprzęgło czy to Luk, czy to Valeo chodzi jak masło, czyt. lżej niż hydrauliczne w Golfie TDI z dobrym sprzęgłem
Paul123 |
#574749 Wysłany:
24 Kwi 2012, 17:58; Temat postu: Re: sprzęgło cięzko chodzi - problem |
exodus1984 napisał(a): a nie widzialem ze to razem ... myslalem ze linke gdzies sie zahacza na zewnatrz do czegos co idzie do srodka - no jak widac czlowiek jak sie nie zna to da ciala..  Linka własnie jest zahaczona o taką "dźwignie" która jest na zewnątrz skrzyni biegów. Nie trzeba wyjmować skrzyni biegów zeby wymienić sama linke sprzęgla, to by było bez sensu.
exodus1984 |
#574916 Wysłany:
25 Kwi 2012, 08:45; Temat postu: Re: sprzęgło cięzko chodzi - problem |
uhum - a łożysko oporowe jest jak rozumiem już wewnątrz?
toudione |
#575131 Wysłany:
25 Kwi 2012, 18:51; Temat postu: Re: sprzęgło cięzko chodzi - problem |
Miejscowość: Myszków Rejestracja: 12 Kwi 2010, Posty: 85 Pomógł: 3
a tak z ciekawosci to ile licza sobie mechanicy za robocizne przy wymianie kpl ?
Angry_Us3r |
#575144 Wysłany:
25 Kwi 2012, 19:27; Temat postu: Re: sprzęgło cięzko chodzi - problem |
200-300 zł
Paul123 |
#575180 Wysłany:
25 Kwi 2012, 20:21; Temat postu: Re: sprzęgło cięzko chodzi - problem |
exodus1984 napisał(a): uhum - a łożysko oporowe jest jak rozumiem już wewnątrz? Tak, jest wewnątrz obudowy sprzęgła, więc skoro trzeba zapłacić za wyjęcie skrzyni biegów aby dostać sie do elementów sprzęgła, warto odrazu wymienić całe kompletne sprzęgło a nie tylko łożysko, bo za rok, dwa może sie okazać, że trzeba wymienić sprzęgło i znowu trzeba płacić mechanikowi za robote.
grzesztof |
#718199 Wysłany:
25 Lut 2014, 18:06; Temat postu: Re: sprzęgło cięzko chodzi - problem |
Miejscowość: Bielawa Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 10
Witam Mam takie pytanko od ok 2 miesięcy zaczął bardzo ciężko chodzić pedał sprzęgła czym może być to spowodowane? komp. sprzęgło wraz z linką było wymienione ok rok temu, czy mogła się gdzieś zatrzeć dzwignia (chyba to się nazywa łapa) którą ciągnie linka??
Krisldz |
#718205 Wysłany:
25 Lut 2014, 19:03; Temat postu: Re: sprzęgło cięzko chodzi - problem |
Imię: Krystian
Mi jak ciężko zaczęło chodzić to po paru dniach zerwała się linka, ogólnie to co powinieneś zrobić: Sprawdzić czy linka nie jest poskręcana, wstrzyknąć w "kołnierz" (zapomniałem słowa) trochę oleju, albo WD40 albo tawotu napchać jakoś, najlepiej to wstrzyknąć olej ewentualnie potraktuj też łape WD40 profilaktycznie, jak po taki zabiegach musiałem się od nowa uczyć jeździł autem tak lekko pedał chodził że go nie czułem. Mimo że łożysko oporowe słychać na kilometr. [ Dodano: 25 Lut 2014 18: ]Żeby tam się dostać wystarczy że wyjmiesz akumulator, koszyk akumulatora i wszystko jak na dłoni, wiem bo linke w 2013r u siebie wymieniałem 3 razy
orzelll |
#718336 Wysłany:
26 Lut 2014, 01:15; Temat postu: Re: sprzęgło cięzko chodzi - problem |
Imię: Kuba
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 06 Sty 2014, Posty: 107
@Krisldz to jak masz już taką wprawę to może mały manual byś zrobił co by ułatwić nam wszystkim życie ?:)
staH |
#718533 Wysłany:
26 Lut 2014, 23:20; Temat postu: Re: sprzęgło cięzko chodzi - problem |
Miejscowość: Bolesławiec//łódzkie Rejestracja: 05 Cze 2010, Posty: 1389 Pomógł: 12
U mnie sprzęgło od kiedy kropa kupiłem ciężko chodzi... Myślałem, że one tak mają  Także blisko 4 lata... jak przesiadam się do yariski... to pierwsze co przy zmianie biegów noga prawie mi wpada w podłogę bo się zapominam...
_________________ Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
Jakieś głośniki, kabelki, duperelki. Radyjka, wzmacniacze, zwrotnice i maty... wziąłbym to wszystko od razu na raty. Car Audio? A co to jest? Nie wiem o co kaman.
Krisldz |
#718540 Wysłany:
26 Lut 2014, 23:49; Temat postu: Re: sprzęgło cięzko chodzi - problem |
Imię: Krystian
@Orzelll bardzo chętnie, ale coś nie chce się zerwać hehe, a na razie mam dość grzebania przy nim
[ 21 posty(ów) ] |
