Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:10
 Post #746362 Wysłany: 08 Paź 2014, 19:59;
 Temat postu: wyjęcie skrzyni biegów , co mozna zrobic
Witajcie , W przyszłym tygodniu zabieram sie z mechanikiem za wymiane sprzegła .Jak wiadomo niezbedne jest wyjecie skrzyni .Moze to bezsensowne pytanie ale zapytac nie zaszkodzi. Co mozna sprawdzic,wymienic przy okazji wyjecia skrzyni bo wyjecie skrzyni raczej juz nie bedzie wyciągana w moim kropku a chciałbym jeszcze zabezpieczyc itp: a wiadomo dojscie pozniejsze jest trudne Prosze o mądre,rozsądne propozycje .
 Post #746377 Wysłany: 08 Paź 2014, 20:36;
 Temat postu: Re: wyjęcie skrzyni biegów , co mozna zrobic
Koniecznie wymień simering wału. Poza tym sprawdż stan osłon gumowych przegubów i poduszek trzymających silnik.
 Post #746411 Wysłany: 09 Paź 2014, 03:50;
Dziekuje za odpowiedz,mogłbys mi wysłac zdjecia tego simeringu i osłon gumowych i poduszek ,byłbym bardzo wdzieczny.Dziekuje
 Post #746412 Wysłany: 09 Paź 2014, 06:54;
Możesz skorzystać z mojego manuala wymiany sprzęgła. Poza tym wszystkie wymienione części będziesz widział podczas rozkręcania. Ważne aby osłony przegubów nie były pęknięte.
 Post #746455 Wysłany: 09 Paź 2014, 16:15;
Dobry Manualik :) Napewno z wielu punktów skorzystamy , wymieniałes sprzegło powiedz mi koleżko na co uważac podczas wymiany,czego unikac itp:
[ Dodano: 09 Paź 2014, 15:15 ]
Przypomniałem sobie , jak to puncie I jest z regulacją sprzęgła.Jest cos takiego? jesli tak to w jaki sposób moge to regulowac .Czy jest tez opcja odpowietrzania ?
 Post #746479 Wysłany: 09 Paź 2014, 20:28;
Masz to samo punto co w manualu, więc wszystko jest mechaniczne. Dobrze jest mieć przyrząd do wypośrodkowania sprzęgła. Jednak bez tego też się obejdzie. Przy zrzucaniu koła zamachowego zaznacz cechy, aby było w tym samym położeniu założone.
 Post #746492 Wysłany: 09 Paź 2014, 21:50;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Przede wszystkim, to kup dobre sprzęgło, oszczędność się zemści - kup LUK, Sachs, ew. Valeo (chociaż ja jakoś średnio cenie tego producenta ;)). Tak jak przedmówcy - zmień sobie simmering wału - dość częsta usterka w Punto, a jak robisz sprzęgło, to w zasadzie "przy okazji" wychodzi... inaczej, to sporo niepotrzebnej roboty.
Cała reszta... no osłony przegubów i poduszki, to nie mają zbyt wiele ze sprzęgłem wspólnego i raczej zrzucanie skrzyni nie ułatwia jakoś szczególnie wymiany, także możesz sobie darować dodatkową robotę - no chyba, że nie pierwszy rzut oka coś wyda się spieprzone.
 Post #746493 Wysłany: 09 Paź 2014, 21:52;
Możesz jeszcze kupić smar do przegubów wewnętrznych , bo możne się okazać ze stary jest już za stary :P
Koła zamachowego nie założysz inaczej niż tak jak ma być , ale zaznaczyć warto :)
Śruby co je trzymają są nie symetrycznie rozstawione .
 Post #746551 Wysłany: 10 Paź 2014, 14:27;
Juz dosyc dawno kupiłem sprzegło.Firmy ,,Nexus,, Kupiłem najtansze bo nie chce ładowac duzo pieniedzy na kropka,i tak zsumując kilkaset euro juz na niego wydałem no ale cóz samochód kosztuje i doskonale o tym wiem lecz kupowanie najllepszych a zatem najdroższych częsci do starego samochodu to jakos mija mi sie z celem no ale do rzeczy.Wszystkie wasze rady sobie spisze na kartce i podczas wymiany bede wdrażał je w praktyce . A powiedzcie mi w ile czasu powinno zejsc <2 osoby , bez kanału ,w garażu > wymiana sprzegła razem z simeringiem i ewentualnymi wymianami tych osłon
 Post #746613 Wysłany: 11 Paź 2014, 07:09;
Nigdy nie wymieniałbym skrzynki bez kanału. Nie wiem czy to w ogóle realne.
 Post #746625 Wysłany: 11 Paź 2014, 10:50;
Bedzie dosyc wysoko podniesiony a skrzynki nie bede wyjmował na zewnątrz bo po co :)
 Post #746671 Wysłany: 11 Paź 2014, 20:38;
Tylko nie zapomnij podeprzeć silnik.
 Post #746696 Wysłany: 12 Paź 2014, 07:55;
W Jaki sposób moge podeprzec silnik? Słuchaj ,męcze sie z szukaniem informacjii na temat tego simmeringu .czytam ze są dwa ,za cholere nie wiem który mam wymienic i jak on sie inaczej nazywa bo musze sobie przetłumaczyc na inny język a nazwa,,simmering,,nie tłumaczy. Wiem ze wymagam głupio ale wyjasnij mi jak przeczkolakowi co i jak z tym simmeringiem .. Dziekuje
[ Dodano: 12 Paź 2014, 06:55 ]
patrz koleżko czy to to http://www.autonvaraosat24.fi/fiat/punt ... tiivisteet . te uszczelki są na lewą strone i prawą . pogubiłem sie
 Post #746702 Wysłany: 12 Paź 2014, 10:14;
Chodzi o ten
http://www.autonvaraosat24.fi/febi-bilstein/1874145
http://www.aldar-czesci.pl/product-pl-5 ... L-TYL.html
Silnik musisz podeprzeć bo zostanie tylko na 1 poduszce a są 3 .
Ja robisz to bez kanału to najlepiej podłożyć coś pod miskę olejową , chodzi o to żeby za bardzo nie opadł .
 Post #746712 Wysłany: 12 Paź 2014, 12:50;
Aha ,Dobra o podeprzeniu bede pamietał a powiedz mi ile tych pierscieni trzeba kupic zeby że tak powiem komplet pierscieni na wale wymienic
 Post #746727 Wysłany: 12 Paź 2014, 14:50;
Jest tylko jeden .
 Post #746732 Wysłany: 12 Paź 2014, 16:00;
przód i tył tak?
[ Dodano: 12 Paź 2014, 15:00 ]
tzn chodzi mi o uszczelniacz wałka zamachowego przód i uszczelniacz wałka zamachowego tył , są oba
 Post #746736 Wysłany: 12 Paź 2014, 16:37;
Piszesz ze czytałeś poradnik czech22 ,jest pokazany między 17 a 18 .
topic37103.html
I jest to uszczelniacz wału korbowego , jest tam tylko jeden drugi masz od strony rozrządu .
A robi się to po to żeby nie było tak po jakimś czasie .
post370109.html
 Post #746739 Wysłany: 12 Paź 2014, 17:57;
aaa,juz rozumiem .To częsc jaką musze kupic to simmering czy uszczelniacz wału ? czy to jest to samo .. Hehe sorry za takie pytania ale jestem laikiem :) Naprawde
[ Dodano: 12 Paź 2014, 16:54 ]
na stronie zagraanicznej patrze na częsci i piszą ze są uszczelniacze : koła zamachowego przedni i tył . Który bedzie prawidłowy .Jest tez simering wału napędowego ale to nie to pewnie .. Jakie parametry ma simering ten któy mam kupic
[ Dodano: 12 Paź 2014, 16:57 ]
Uszczelki silnika - uszczelnienie wału korbowego przód
27-9097
Uszczelniający 23x35x7 "RHT"
Przydatność w:
- 55> 75 23x35x7
Cena:
7,90 €
27-9675
Uszczelniający 27x37x7 "RHT"
Przydatność w:
- 80 27x37x7
Cena:
7,90 €
0 Katalog
Uszczelki silnikowe - tylne uszczelnienie wału korbowego
Bok od koła zamachowego
27-9086
Simering 70x88x8
Przydatność w:
- 55 70x88x8
Cena:
11,90 €
2 Katalog
27-9638
Uszczelniający 74x88x8 "LHT"
Przydatność w:
- 75 74x88x8
Cena:
11,90 €
 Post #746778 Wysłany: 12 Paź 2014, 21:52;
marcin18dm napisał(a):
27-9638
Przydatność w:
- 75 74x88x8
Cena:
11,90 €
Ten potrzebujesz
 Post #746808 Wysłany: 13 Paź 2014, 03:25;
Dziekuje Ci za podpowieedz .Po pracy wybieram sie po zamówienie częsci , a czy blaszke sie kupuje oddzielnie czy ona bedzie wewnątrz ,czy to sam pierscien
 Post #746883 Wysłany: 13 Paź 2014, 19:19;
Tam blaszki żadnej nie ma, tylko sprężynka, oczywiście fabrycznie zamontowana.
 Post #746941 Wysłany: 14 Paź 2014, 03:44;
W sklepie nie mieli wiec bedą dla mnie sciągac z magazynu jakiegos,w srode bedzie .Jako ze centy kosztuje nie zaszkodzi równiez ten simmering wymienic .:D
