Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:46
 Post #694411 Wysłany: 08 Paź 2013, 21:30;
 Temat postu: Falujuące obroty
Witam ma mały problem(chyba?) Na rozgrzanym sliniku falują mi obroty jak wciskam pedał gazu, jak puszczam gaz to obroty są juz stabilne . Proszę o pomoc
 Post #694417 Wysłany: 08 Paź 2013, 22:19;
 Temat postu: Re: Falujuące obroty
Może być brudna przepustnica i od jej wyczyszczenia bym zaczął:)
szamot666
 Post #694521 Wysłany: 09 Paź 2013, 19:33;
Przepustnica wyczyszczona, krokowiec też. Zauważyłem dziś że jak jade to przez jakieś 10 minut póki się nie nagrzeje silnik to obroty są spoko potem zaczynaja dopiero wariować a na sam koniec jazdy to mi już skakał jak zając jakby się dławił.
Dlaczego na zimnym jedzie dobrze a na ciepłym tak wariuje co mu dolega?
 Post #694549 Wysłany: 09 Paź 2013, 21:27;
Sprawdź jeszcze czujnik położenia wału, może coś z tym.
szamot666
 Post #694553 Wysłany: 10 Paź 2013, 22:07;
a jakie powinny być odczyty z miernika jak bym go sprawdzał. A silniczek krokowy idzie sprawdzić jakoś miernikiem czy dobrze pracuje
[ Dodano: 10 Paź 2013 22: ]
Dzisaj zrobiłem małą próbę i jak jechałem włączyłem ogrzewanie na full i ku mojemu zdziwieniu ani razu auto nie szarpało i nie falowały mi obroty. Co może być przyczyną, pewnie jakiś czujnik ino jaki ?
 Post #715242 Wysłany: 08 Lut 2014, 21:05;
Województwo: lubelskie [L]
Być może problem jest już rozwiązany, ale napiszę co pomogło w moim:
1) wyczyszczenie świec (było sporo nagaru ale odstęp od elektrod ok.)
2) wymiana przewodów wn na nowe
3) sprawdzenie czy wszystkie przewody gumowe nie są popękane, bo guma gdy jest zimna twardnieje a w miarę nagrzewania staje się miękka co może być przyczyną np wycieku paliwa lub uszkodzenia jakichś przewodów podciśnienia
4) sonda lambda - ogrzewanie palnikiem gazowym, mierzenie temperatury i sprawdzenie miernikiem wskazanych wartości
U mnie winne były jedynie przewody co było pewne od początku po zajrzeniu wieczorem pod maskę
FIAT -"Fix It Again Tomorrow"
 Post #715312 Wysłany: 08 Lut 2014, 23:52;
Imię: Krystian
Ja musiałem uszczelnić przepustnice, tylko że po uszczelnieniu silnik nie faluje ale za to obroty mam na 3000 na szczescie mam w gazie to nie za baradzo mi to przeszkadza
 Post #720732 Wysłany: 11 Mar 2014, 09:57;
No to masz zacięty krokowiec ;)
 Post #720738 Wysłany: 11 Mar 2014, 10:30;
Imię: Krystian
Ale dopiero jak się rozgrzeje to rosną do 3 tys. odrazu po odpaleniu mam 1000 i przez pierwsze pare minut ;p
 Post #720795 Wysłany: 11 Mar 2014, 20:27;
Więc sonda, podepnij pod komputer zimny i rozgrzany silnik i się okaże, ewentualnie jeżeli masz możliwość to podmień na działającą a w ostateczności jedź na analizę spalin; wtedy dowiesz się wszystkiego. Kiedyś czytałem na tym forum, że gdy silnik bierze olej to mogą być zawirowania w odczycie sondy więc gdyby jednak nie ona, to trzeba szukać dalej...
