Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
[ 12 posty(ów) ] |
jareknowak |
#719174 Wysłany:
02 Mar 2014, 21:03; Temat postu: fiat punto 1 1.1 cieknie płyn chłodzący wężem chłodnicy |
Imię: zenek
Dzisiaj przejechałem 20km postawiłem samochód na parkingu i po chwili zauważyłem pod nim plamę gdy otworzyłem maskę okazało się że płyn leciał dolnym wężem chłodnicy i wężem z nagrzewnicy i przy odkręcaniu korka od zbiorniczka syczało powietrze i podnosił się poziom płynu. Dzieję się to na gorącym silniku na zimnym niema żadnych wycieków.Ogrzewanie działa,wentylator się włącza.Proszę o rady co może być tego przyczyną.
czech22 |
#719182 Wysłany:
02 Mar 2014, 21:47; Temat postu: Re: fiat punto 1 1.1 cieknie płyn chłodzący wężem chłodnicy |
Może termostat się zablokował i płyn gotując się wywala.
jareknowak |
#719187 Wysłany:
02 Mar 2014, 22:01; Temat postu: Re: fiat punto 1 1.1 cieknie płyn chłodzący wężem chłodnicy |
Imię: zenek
ale jak by się zablokował to wentylator by się włączał
FUFU |
#719209 Wysłany:
02 Mar 2014, 23:01; Temat postu: Re: fiat punto 1 1.1 cieknie płyn chłodzący wężem chłodnicy |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia Rejestracja: 14 Mar 2011, Posty: 319 Pomógł: 5
Jak się zablokował na zamkniętym obiegu to wentylator się nie załączy bo jest czujnik na chłodnicy. Wrzuć foty tych wycieków coś rozkminimy. Skoro wentylator się załącza to się nic nie przegrzewa masz porostu zwykły wyciek który trzeba namierzyć i zlikwidować.
_________________ Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
jareknowak |
#719213 Wysłany:
02 Mar 2014, 23:18; Temat postu: Re: fiat punto 1 1.1 cieknie płyn chłodzący wężem chłodnicy |
Imię: zenek
wyciek jest tylko po dłuższej jeździe przy rozgrzanym silniku na zimnym nie leci. Przy rozgrzanym płynie syczy powietrze po odkręceniu korka zbiorniczka jeszcze jedno gdy odkręcam korek to płyn się podnosi w zbiorniczku
FUFU |
#719216 Wysłany:
02 Mar 2014, 23:23; Temat postu: Re: fiat punto 1 1.1 cieknie płyn chłodzący wężem chłodnicy |
Imię: Kamil
To jest normalne w układzie tworzy się ciśnienie i jak odkręcasz korek syczy przez chwile i podnosi się stan płynu. Wyciek pojawia się na ciepłym silniku bo wtedy jest ciśnienie i ujawnia nieszczelność która trzeba namierzyć
jareknowak |
#719267 Wysłany:
03 Mar 2014, 13:11; Temat postu: Re: fiat punto 1 1.1 cieknie płyn chłodzący wężem chłodnicy |
Imię: zenek
A dlaczego na rozgrzanym silniku mam cały czas pełny zbiorniczek płynu gdy odkręcam korek wylewa się a na zimnym jest wszystko ok. Nigdy wcześniej tak nie było.
czech22 |
#719302 Wysłany:
03 Mar 2014, 18:20; Temat postu: Re: fiat punto 1 1.1 cieknie płyn chłodzący wężem chłodnicy |
Nie jest tak do końca. Wentylator może się załączać, ale za póżno jak płyn się już gotuje.
jareknowak |
#719362 Wysłany:
03 Mar 2014, 21:55; Temat postu: Re: fiat punto 1 1.1 cieknie płyn chłodzący wężem chłodnicy |
Imię: zenek
To pęknięty wąż może być przyczyną podnoszenia się płynu pod sam korek aż się wylewa ze zbiorniczka na ciepłym silniku. Wygląda to tak jak by się zapowietrzał.
czech22 |
#719369 Wysłany:
03 Mar 2014, 22:07; Temat postu: Re: fiat punto 1 1.1 cieknie płyn chłodzący wężem chłodnicy |
Musisz się przyjrzeć co się dzieje na postoju. Takie objawy daje gotujący się płyn w silniku. Zobacz, czy cała chłodnica jest równomiernie nagrzana[gorąca]
piesu102 |
#719378 Wysłany:
03 Mar 2014, 22:24; Temat postu: Re: fiat punto 1 1.1 cieknie płyn chłodzący wężem chłodnicy |
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki Rejestracja: 27 Maj 2011, Posty: 744 Pomógł: 2
Termostat też może być, sprawdź dokładnie czy nie masz nigdzie nieszczelności potem odpowietrz porządnie układ a jak to nic nie da możesz zmienić termostat koszt niewielki i zrobić samemu można. U mnie płyn się gotował i wywalało go przez korek przez walniętą Uszczelkę pod głowicą ale u Ciebie nie musi to być ona.
_________________ Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
jareknowak |
#720643 Wysłany:
10 Mar 2014, 21:57; Temat postu: Re: fiat punto 1 1.1 cieknie płyn chłodzący wężem chłodnicy |
Imię: zenek
Wymieniłem korek od zbiorniczka i wszystko wróciło do normy.
[ 12 posty(ów) ] |
