Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
 Post #728945 Wysłany: 06 Maj 2014, 22:39;
 Temat postu: Czyjnik temperatury silnika bez uszczelki?
Witam.
Jestem posiadaczem Puntka w wersji S. Do tej pory zegary tez miałem w wersji S - czyli kontrolka przegrzania silnika i zegarek....
Ostatno wpadł mi w ręce zestaw zegarów z wersji SX, więc postanowiłem go zamontować u siebie.
I wszystko śmiga super. Obrotomierz działa, wskaźnik temperatury silnika również, jednak tu pojawia się moje pytanie :
Czy czujnik temperatury, któryy musiałem wymienić aby wskaźnik działał, należy wkręcać na sucho? tzn. czy tam nie ma żadnej uszczelki? Wykręciłem stary, wkręciłem nowy i mam wrażenie , że przez ten gwint płyn chłodniczy może teoretycznie się wydostawać? czy jestem w błędzie i gadam głupoty>?
 Post #729219 Wysłany: 08 Maj 2014, 22:04;
 Temat postu: Re: Czyjnik temperatury silnika bez uszczelki?
Tam jest aluminiowa uszczelka. Może jej nie zauważyłeś.
 Post #729224 Wysłany: 08 Maj 2014, 22:36;
takie uszczelki były na czujnikach: włączania wentylatora i czujniku niebieskim do silnika z prostokątną wtyczką, ale na czujniku do zegarów nie było ani na starym ani na nowym który kupiłem....
