Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
 Post #69675 Wysłany: 04 Gru 2007, 23:15;
 Temat postu: Nowy tłumik już czarny > HELP <
Miejscowość: pomorskie
:arrow: Kupiłem nowy sportowy tłumik Michael Speeder dedykowany :lol:
Na razie nie rozpisuję się o nim, bo jest za "świeży", napiszę za jakieś 1000 km.
:arrow: Problem jest taki: Już po przejechaniu ok. 50 km. końcówka zrobiła się szaro-czarna, jakby od sadzy? Co może być przyczyną?
:arrow: Drugi problem: Myślałem, że po wymianie tłumika kropek przestanie szarpać na niskich obrotach przy depnięciu gazu w podłogę. Szarpie strasznie, jakby się dusił, czasem strzeli z filtra powietrza. Np. na dwójce szarpie, szarpie, potem jak już się doszarpie do ok. 2300 obrotów wyrywa ostro do przodu i jest git (bajka jest 4-6 tys. :lol: )
:arrow: Trzeci problem: Gdzie się podziewa 1 litr oleju po 2 tys. km? Kropek kopci na biało, czy zimny, czy ciepły, silnik jest mokry, ale bez przesady. Z rana przy odpalaniu słychać lekki metaliczny dzwięk, który cichnie po dwóch min. Z wydechu przy przygazówce wydobywa się jakby woda z plamkami oleju i sadzi.
:arrow: Czy wymienić silnik?
Czy bez problemu pasuje od Seja?
Z góry dzięki :D
Abarth 55 kucy :D
 Post #69707 Wysłany: 05 Gru 2007, 01:06;
Miejscowość: zielona góra
czym sie sugerowales myslac ze jak zmiensiz tlumik to samochod przestanie szarpac?
 Post #69711 Wysłany: 05 Gru 2007, 01:27;
Tym, że końcowy tłumik był dziurawy i myślałem, że jest zapchany.
Abarth 55 kucy :D
 Post #69764 Wysłany: 05 Gru 2007, 11:32;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Już drugi temat o tym samym!
http://fiatpunto.com.pl/topic4788.html
Silnik masz do remontu i koniec.
Olej nie spala się w silnku na czarny dym, co najwyżej siwy :lol:
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #69847 Wysłany: 05 Gru 2007, 18:07;
Imię: BobMF
a jak szarpie na niskich obrotach to pewnie sprzęgło daje znać o sobie
domino.sklep.pl
 Post #69874 Wysłany: 05 Gru 2007, 19:18;
Jakoś nie widzę dużego podobieństwa :lol:
[ Dodano: 05 Gru 2007 18:18 ]
Sprzęgło prawie nóweczka Valeo po ok. 7 tys. km.
Abarth 55 kucy :D
 Post #69882 Wysłany: 05 Gru 2007, 19:38;
Myślę, ze kompresja jest cieńkawa i brakuje mocy. Vulcan pomierz ciśnienie sprężania, dużo się dowiesz.
[ Dodano: 05 Gru 2007 18:38 ]
No podobieństwo jest w tym zżeranym oleju i pytaniu o silnki 600-tki
 Post #70131 Wysłany: 06 Gru 2007, 17:42;
Miejscowość: korczyna k krosna
myślę, ze kompresja jest cieńkawa i brakuje mocy. Vulcan pomierz ciśnienie sprężania, dużo się dowiesz.
a jaka powinna byc kompresja jesli silnik jest bdb jaka jak db a jaka jak na wykonczeniu??
GP 1.4 8v
 Post #70132 Wysłany: 06 Gru 2007, 17:47;
Może się ktoś ze mna nie zgodzi, ale dobry silnik ma ok 12-13 bar, a kiepski 3-4 bar.
 Post #70225 Wysłany: 06 Gru 2007, 21:47;
Miejscowość: Zdunia
1 litr oleju na 2 tys km to nie jest tak tragicznie. Z tego co dowiedzialem sie od mechanika granica tolerancji spalania oleju miescie sie od 0,5-0,7 litra na 1000 km, wiecej to juz czeka remoncik :D ale z tego co mowisz to twoj jeszcze tego nie wymaga :)
 Post #70235 Wysłany: 06 Gru 2007, 22:15;
Ale te silniczki potrafią nie brać oleju. Moje dawne UNO FIRE przy przebiegu 260 tys km nie brało więcej jak litr na 15 000 km i to jeszcze połowę z tego wychlapało przez nieszczelności, typowe dla tych silniczków.
 Post #70305 Wysłany: 07 Gru 2007, 10:23;
Jeśli się pytasz gdzie jest olej to znajdziesz go na swoim szarym wydechu.
Najprawdopodobniej masz pierścienie do wymiany a może i blok do toczenia.
Moje Punto
 Post #70309 Wysłany: 07 Gru 2007, 11:08;
 Temat postu: Re: Nowy tłumik już czarny > HELP <
Miejscowość: WND
U mnie...silnik 1kkm po remoncie, więc nie ma mowy o wyciekach czy kopceniu olejem itp. a końcówka i tak się brudzi od sadzy...przecież wylatują przez tłumik spaliny i to logiczne że będzie brudny... a w przypadku sportowego, przelotowego tłumika ten "efekt" będzie większy...
Więc nie widzę tu problemu :wink:
 Post #70379 Wysłany: 07 Gru 2007, 18:31;
Już pozbyłem się problemu czarnego tłumika i szarpania na niskich obrotach :lol: :lol: :lol: Przyczyną okazał się katalizator ! Teraz jest kawałek rurki i jest oki. Nawet przestał kopcić jak lokomotywa.
:?: Ma ktoś sposób na tanie wyciszenie wnętrza, bo troszkę zbyt głośny ten tłumik :?:
Dziś wyciszałem podłogę bagażnika i pod tylną kanapą pianką pod podłogo szwedzkie i troszkę pomogło. Pianka 5 mm w arkuszach twarda.
Abarth 55 kucy :D
 Post #70404 Wysłany: 07 Gru 2007, 20:07;
No to teraz wiem, że kopci katalizator i jest przyczyną szarpania :lol:
Zaczekaj kilka dni z wnioskami, aż ci zalepi tę rurkę.
