Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:16
 Post #729192 Wysłany: 08 Maj 2014, 17:23;
 Temat postu: odpala i gaśnie
Miejscowość: okolice Rzeszowa
siemanko z góry przepraszam jeśli w złym miejscu pisze temat
a więc mam problem auto mi sie popsuło własnie
stało prawie 2 tyg nie odpalane i teraz chciałem go odpalić i pojechałem na uczelnie( już w drodze przy dodawaniu gazu słabł i był bez mocy, ale myślałem ze to dlatego że chwilę stał musi się "przepalić" bo nawet udało mi się go wkoncu podciągnać na obrotach chwilę na 2 i 3 biegu) po godzinie wracałem i niestety ja do ruszania a tu obroty spadały i gasł nawet po odpaleniu chciałem dodać gazu ale on znów gaśnie
przepraszam ża taki opis ale pisze jak mogę zeby było jaśniej
co się mogło stać??
dzięki i pozdrawiam
1.2 16v
http://fiatpunto.com.pl/topic24007.html
 Post #730105 Wysłany: 15 Maj 2014, 18:58;
 Temat postu: Re: odpala i gaśnie
Województwo: lubelskie [L]
Pierwsze co przychodzi mi do głowy to przewody WN i świece. Mi mulił i szarpał od przez uszkodzone przewody.
FIAT -"Fix It Again Tomorrow"
 Post #730106 Wysłany: 15 Maj 2014, 19:00;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
mi to wygląda na Pompe paliwa jezeli po odpaleniu od razu gasnie to tak jak by paliwa nie dostawal. jezeli swiece lub kable by mialy przebicie to by nierówno chodzil.
topic20899.html
 Post #730144 Wysłany: 15 Maj 2014, 22:40;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Skierniewice
Miałem w tamtym roku identyczny problem z renault scenic. Okazało się ze na stacji zatankowałem chrzczone paliwo :x . Bak do czyszczenia, wtryskiwacze, filtr paliwa do wymiany. Nie pamiętam co jeszcze. Ogólnie jakieś 400zł w plecy :cry: .
F*ck the rest Fiat is the best!
Punto GT by Mike
