Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:39
[ 5 posty(ów) ] |
Tezet1956 |
#65363 Wysłany:
19 Lis 2007, 12:28; Temat postu: Silnik 1,2 60KM i 75 KM |
Ponieważ szykuje mi się zmiana silnika, a większość handlarzy nie rozróżnia silnków i podaje jedynie pojemność mam pytanie:
Czy te silniki są zamienne, oczywiście same silniki bez osprzętu, gdyż jeden jest SPI a drugi MPI?
Oznaczenia ich są 176A7.000 i 176A8.000.
Według tego co mogłem się zorientować to różnią się wyłącznie stopniem sprężania 9,6 i 9,8 MPa.
Czy jest możliwa normalna praca słabszego 7.000 w miejscu 8.000 z zachowaniem osprzętu MPI tego drugiego? Oczywiście z lekkim spadkiem mocy.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
dzikidaniel |
#65364 Wysłany:
19 Lis 2007, 12:34; Temat postu: |
Te silniki w praktyce różnią się tylko głowicą. I tak samo jak można głowice z 1.2 MPI wsadzić do 1.1 SPI tak samo też można wsadzić do 1.2 SPI.
Co do osprzętu to wszystko jest takie same. Różne mogą być kompy (głowy nie dam).
Tezet1956 |
#67407 Wysłany:
26 Lis 2007, 16:16; Temat postu: |
Dzięki za odpowiedź, ale nasuwa mi sie drugie pytanie: czy głowice tych silników są identyczne zewnętrznie tzn czy osprzęt silników jest zamienny. Chodzi głównie o kolektory. Czy otwory i mocowania pasują wzajemnie.
Ogólnie mówiąc: czy silnik 176A7.000 można wstawić w miejsce 176A8.000?
marbos |
#67424 Wysłany:
26 Lis 2007, 17:53; Temat postu: |
Miejscowość: Książ Wielki Rejestracja: 21 Lis 2007, Posty: 11
Wydaje mi sie ze bez problemu mozesz zamontowac silnik z 60 do 75 zachowujac osprzet z 75 mocowania i otwory powinny byc takie same.
a jesli posiadasz wspomaganie kierownicy to niezapomnij o tym ze nie kazde bloki posiadaja otwory do mocowania pompy
pozdro
_________________ PUNTO 75elx +Gaz
Tezet1956 |
#68144 Wysłany:
29 Lis 2007, 13:52; Temat postu: |
A czy ktoś ma jakiś link do podobnego tematu. Trafia mi się silnik 176B4.000. To też 1,2 tylko młodszy.
Czy on mi podejdzie za 176A8.000? Trochę kosztowne doświadczanie, wolałbym mieć pewność.
[ 5 posty(ów) ] |
