Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:12
[ 19 posty(ów) ] |
Mike_192 |
#730033 Wysłany:
14 Maj 2014, 23:40; Temat postu: Silnik zachlapany olejem |
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 01 Sie 2009, Posty: 82
Witam, od kupna Punciaka w wersji GT borykam się z problemem cieknącego oleju. Poprzedni właściciel uprzedził mnie że niezbędna jest wymiana uszczelniacza walka dlatego cala pokrywa zaworów jest "zarzygana" olejem. Po kupieniu owego uszczelniacza i oddaniu do mechanika okazało się ze jest we wzorowym stanie lecz reszta jest do wymiany. Zostały wymienione wszystkie uszczelniacze wraz z uszczelniaczem wałka, a problem z ochlapana pokrywa zaworów nadal nie ustąpił  . Wymieniłem wyeksploatowaną uszczelkę pod pokrywa zaworów, nie poci się, jest sucha, a pokrywa dalej jest zachlapana lecz troszkę jakby mniej  . Zauważyłem ze olej pojawia się po ostrzejszym dodaniu gazu. Już brakuje mi pomysłów aby rozwiązać ten problem  . Czy ktoś miał podobny problem i pomoże mi go rozwiązać? Ewentualnie jakieś pomysły co może pomóc?
 F*ck the rest Fiat is the best!
Punto GT by Mike
maru10g |
#730103 Wysłany:
15 Maj 2014, 18:48; Temat postu: Re: Silnik zachlapany olejem |
Województwo: lubelskie [L]
Olej wycieka spod korka, tak to wygląda u mnie: https://www.youtube.com/watch?v=TofyzJVxIlgNaciskam gaz i widać jak się unosi, po kilku dniach w obrębie korka pojawia się olej który cieknie dalej.
_________________ FIAT -"Fix It Again Tomorrow"
Łodziak |
#730185 Wysłany:
16 Maj 2014, 12:01; Temat postu: Re: Silnik zachlapany olejem |
maru10g |
#730209 Wysłany:
16 Maj 2014, 15:22; Temat postu: Re: Silnik zachlapany olejem |
Korek zostanie wymieniony  No silnik mi chodzi paskudnie, zawory klepią jak głupie, sprawdzałem luz itd i nie wiem dlaczego...rozrząd prawidłowo ustawiony... Mike_192 gdybyś mógł wstawić zdjęcie, to byłoby łatwiej diagnozować
Piechuxt |
#730216 Wysłany:
16 Maj 2014, 16:08; Temat postu: Re: Silnik zachlapany olejem |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 01 Mar 2011, Posty: 3413 Pomógł: 17
Duże ciśnienie masz pod deklem zaworów, może pierścienie na tłokach puszczają?
_________________ "Kiedyś wyrwe się z tego 1.2 padołu, i was wszystkich objade..." Paul Coelho No i na chwile sie wyrwałem : 1.2 8vT 2000r 5d S+ [*] a brat jego: Punto Evo Mylife 2011 1.2 69km A teraz ewolucja pod tyłkiem: Bravo 1.4 T-jet Sport TDP 230+KM 295+Nm
maru10g |
#730242 Wysłany:
16 Maj 2014, 18:51; Temat postu: Re: Silnik zachlapany olejem |
Ciśnienie w kolejności cylindrów 15, 14, 15, 15. Mechanik dwa razy mierzył bo nie wierzył. Pierścienie robione 2 lata temu, tylko moim zdaniem to może uszczelniacze? Bagnetu od oleju nie wywala
chmielu |
#730250 Wysłany:
16 Maj 2014, 19:40; Temat postu: Re: Silnik zachlapany olejem |
Miejscowość: Chmielnik k. Kielc Rejestracja: 07 Paź 2011, Posty: 244 Pomógł: 1
Pierwsza sprawa to wywal ten stożek i załóż normalny filtr, albo przystosuj dolot do tego żeby mógł być stożek, czyli nowa kopułka + rura + stożek na końcu, seryjna obudowa na pewno ma jakieś nieszczelności i łapie lewe powietrze.
_________________ FIAT PUNTO S 1.1
maru10g |
#730271 Wysłany:
16 Maj 2014, 20:47; Temat postu: Re: Silnik zachlapany olejem |
Nie ma żadnych nieszczelności, bo jest porządnie uszczelnione - silikonowa uszczelka siedzi bardzo ciasno, że ciężko zapiąć a reszta otworów jest od srodka zaklejona plastikiem. Obroty trzyma idealnie, jest dynamiczny tylko zawory klepią jak głupie. Proponuję wrócić do tematu i pomóc koledze z tym olejem.
Mike_192 |
#730356 Wysłany:
17 Maj 2014, 15:33; Temat postu: Re: Silnik zachlapany olejem |
maru10g |
#730396 Wysłany:
17 Maj 2014, 22:01; Temat postu: Re: Silnik zachlapany olejem |
Faktycznie dziwnie to wygląda skoro uszczelka jedt sucha, a szukałeś pęknięć w pokrywie?
Mike_192 |
#730436 Wysłany:
18 Maj 2014, 12:30; Temat postu: Re: Silnik zachlapany olejem |
Pęknięć żadnych nie zauważyłem.
Punto GT by Mike
skiba94suw |
#730450 Wysłany:
18 Maj 2014, 13:33; Temat postu: Re: Silnik zachlapany olejem |
Co do tego 1.2 to wygląda jak zapchana odma GT nigdy nie widziałem to się nie udzielam
maru10g |
#730475 Wysłany:
18 Maj 2014, 16:24; Temat postu: Re: Silnik zachlapany olejem |
Odma nie jest zapchana, sprawdzone. Ja nie wiem skąd może się brać ten olej, może gdzieś właśnie jakaś odma jest pęknięta?
Mike_192 |
#732723 Wysłany:
05 Cze 2014, 20:43; Temat postu: Re: Silnik zachlapany olejem |
Znalazłem przyczyne. Olej cieknie spod środkowej górnej nakrętki od pokrywy zaworow zaraz pod dolotem  . uszczelnić to silikonem? Czy może jakieś inne pomysły dzięki którym pozbędę się tego problemu?
Punto GT by Mike
Blasziii |
#732735 Wysłany:
05 Cze 2014, 21:58; Temat postu: Re: Silnik zachlapany olejem |
Imię: Daniel
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 29 Sty 2014, Posty: 111
Mike_192 |
#732736 Wysłany:
05 Cze 2014, 22:05; Temat postu: Re: Silnik zachlapany olejem |
Przy wymianie tez smarowałem sylikonem. Uszczelka jest sucha a olej wydobywa się spod nakrętki. Szczerze mnie to dziwi.
Punto GT by Mike
punto 1.6 |
#732737 Wysłany:
05 Cze 2014, 22:13; Temat postu: Re: Silnik zachlapany olejem |
właśnie czytam temat i miałem pisać ze lubi ciekną z pod śrubki/gwintem . zaklejenie ci nic nie da  , kup uszczelkę nową erling-a (ma być czarna) , porządnie oczyść zwłaszcza w okół szpilek , kup silikon reinz-a posmaruj cienko obudowę walka i pokrywę kładziesz na to uszczelkę  , dokręcasz śrubki na krzyż zaczynając od środkowych śrubek, i będziesz miał spokój z obrzyganym deklem parę zloty wydasz na silikon ale się przyda  bo jest warty ceny PS- przy okazji odmaluj dekiel bo wygląda ohydnie
