Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:49
 Post #736541 Wysłany: 11 Lip 2014, 19:44;
 Temat postu: wyciek z pod uszczelki pod glowicą
Województwo: lubuskie [F]
Witam, mam dość widoczny wyciek od wewnetrznej strony niedaleko paska rozrządu. Niby wszystko gra ale wyciek jest. Czy mozna z takim czymś jeżdzić? Punto jest z 95 r może to już normalne że sie poci? Bo żadnych objawów uszkodzonej uszczelki pod glowicą nie wykazuje.
 Post #736543 Wysłany: 11 Lip 2014, 20:44;
 Temat postu: Re: wyciek z pod uszczelki pod glowicą
Zrób fotke, to powiem dokładnie, ale podejrzewam uszczelniacz wałka rozrządu.
 Post #736602 Wysłany: 12 Lip 2014, 18:56;
tu jest zdjęcie może na nim wyraznie nie widać wycieku ale jest
tu link do zdjecia http://fotoo.pl/show.php?img=841006_punto.jpg.html
 Post #736709 Wysłany: 13 Lip 2014, 20:21;
tam to z 2 miejsc może cieknąć: uszczelka pod pokrywą zaworów lub z tego wężyka odmy. Wytrzyj sobie i kontroluj.
 Post #736792 Wysłany: 14 Lip 2014, 20:09;
to z uszczelki bedzie najprawdopodobniej. A wie ktoś może ile mnie moze kosztować naprawa? i czy z tym mozna jeździć w ogóle
 Post #736795 Wysłany: 14 Lip 2014, 20:30;
Mnie to wygląda na wycieki z korka wlewu oleju. Wystarczy go wymienić. Jednak jeżeli wycieka z uszczelki dekla, to wymiana jest banalnie prosta, opisana już była wiele razy.
 Post #736803 Wysłany: 14 Lip 2014, 21:54;
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
mnie tutaj w tym miejscu wyciekało jak odma kończyła swój żywot, po założeniu nowej suchutko ;)
Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
 Post #737125 Wysłany: 17 Lip 2014, 14:52;
uszczelka pod klawiatura przecieka.. koszt uszczelki 10zl w motoryzacyjnym :) a reszte zrobisz sam :) wystarczy sciagnac pokrywe zaworow :)
 Post #737127 Wysłany: 17 Lip 2014, 15:09;
topic1718.html
chyba więcej opisywać nie trzeba
ja miałem większy wyciek, ale z przodu dekla (w sumie dziwne, że ciekło z przodu, a z tyłu sucho)
dzisiaj jestem po wymianie, firmowa uszczelka elring'a kosztowała u mnie 13zł
Umiem zmienić koło, zmienić żarówki... to tyle z mechaniki. Ale odważyłem się zrobić sam. Czas zweryfikuje na ile mi się udało :)
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #737167 Wysłany: 17 Lip 2014, 20:28;
dzieki za informacje:)
