Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:35
[ 8 posty(ów) ] |
wyplosz |
#73009 Wysłany:
18 Gru 2007, 15:15; Temat postu: Duże spalanie i dziwne zachowanie obrotów |
Miejscowość: Wielkopolska Rejestracja: 18 Gru 2007, Posty: 17
Witam wszystkich!
Mam problem z moim Fiatem Punto 1.2 60 KM, od jakiegoś czasu auto spala ponad 10l benzyny na 100 km nawet na trasie. Do tego jadąc np. 85 km/h na 4 biegu przy około 2.5 tys. obrotow, wciskam gaz do podlogi, a on nic. Mija z dobre trzydzieści sekund i nagle obroty bardzo szybko narastają i auto wyrywa jak strzała do przodu.
Wymieniono:
- kable wysokiego napięcia
- sondę lambda
- filtr paliwa
- świece raczej są sprawne
Silniczek krokowy był czyszczony.
Jaco |
#73013 Wysłany:
18 Gru 2007, 15:35; Temat postu: |
Miejscowość: Podbeskidzie Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1211
wyplosz
Byłeś z tym u jakiegoś mechanika konkretnego czy sam to zmieniałeś ?
Pojedź do dobrego mechanika - powinni znaleźć, tutaj może być ciężko zdiagnozować...bez prób i patrzenia na to na żywo
LPG nie ma ?
Uzupełnij Profil.
_________________ FIAT Grande Punto 90 KM MultiJet
wyplosz |
#73017 Wysłany:
18 Gru 2007, 15:42; Temat postu: |
Punto było podłączane do komputera po zmianie sondy lambda, nie wykryto błędów. Byłem już z tym u mechanika i elektromechanika - miała pomóc wymiana sondy i nie wyszło.
LPG nie mam.
Jaco |
#73019 Wysłany:
18 Gru 2007, 16:00; Temat postu: |
wyplosz
Z tym spalaniem to faktycznie mogła być sonda, ale nie pomogło widzę.
Jeszcze jedno - odcinki na których jeździsz są długie czy krótkie - bo jak robisz krótkie trasy w zimie to takie spalanie może być...  zależnie od stylu jazdy. Jakie było spalanie wcześniej o tej porze roku ?
Góral |
#73020 Wysłany:
18 Gru 2007, 16:02; Temat postu: |
Imię: Grzesiek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm Rejestracja: 11 Gru 2007, Posty: 123 Pomógł: 1
Miałem podobny problem. Okazało się że na pompie paliwa jest niewielkie pęknięcie przez które wydostaję się benzyna. Pod autem nie było żadnych plam bo wyciek był niewielki a paliwo zanim spłynęło to zdążyło wyparować - mimo to "spalał" te 10l/100km.
Pod tylną kanapą jest taka plastikowa pokrywka, odkręć ją i sprawdź czy okolica pompy jest wilgotna i czy mocno "śmierdzi" paliwem
Ostatnio edytowany przez Góral, 18 Gru 2007, 16:03, edytowano w sumie 1 raz
wyplosz |
#73021 Wysłany:
Odcinki jakie pokonuje są raczej mieszane długie i krótkie, miasto i trasa. Zwykle w zimie trudno było przekroczyć 8,5 - 9 litrów na 100 km w jeździe z przewagą miasta.
Jaco |
#73022 Wysłany:
18 Gru 2007, 16:03; Temat postu: |
wyplosz
Może być jeszcze niedogrzanie silnika - termostat dobrze działa ?
wyplosz |
#73023 Wysłany:
30 Gru 2007, 19:40; Temat postu: |
Termostat był wymieniany w tamtym roku, bo mi się woda gotowała w chłodnicy. Wokół pompy wszystko ok, sucho i nic nie czuć.
[ Dodano: 30 Gru 2007 18:40 ] Winowajcą okazał się czujnik podciśnienia (inaczej map sensor). Po wymianie wszystko wróciło do normy i mam nadzieję, że nic już się nie wydarzy.
[ 8 posty(ów) ] |
