Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:37
[ 10 posty(ów) ] |
adys92 |
#742339 Wysłany:
05 Wrz 2014, 10:37; Temat postu: Nie kręci nie odpala na pycha też nie.. punto 1s '95 - HELP |
Imię: Adrian
Witam. Wczoraj jak gdyby nigdy nic podjechałem do sklepu kropką i po powrocie nie mogłem odpalić auta. Wgl nie kręci rozrusznik tylko tak dziwnie "styka". Kontrolki się święcą, a podczas holowania do domu próbowałem go odpalić to nic. Nawet nie zająknął.
Jedni mówią, że rozrusznik drudzy, że jakiś kabel minusowy się mógł odczepić ? Nie za bardzo wiem gdzie to jest.
Proszę o pomoc; /
#742343 Wysłany:
05 Wrz 2014, 11:15; Temat postu: Re: Nie kręci nie odpala na pycha też nie.. punto 1s '95 - H |
| Rabarbar |
No, to faktycznie może być problem z masą. Zobacz jak idzie klema minusowa od akumulatora, to po niej powieneś dojść do masy. Druga jest jeszcze na silniku.
adys92 |
#742348 Wysłany:
05 Wrz 2014, 12:28; Temat postu: Re: Nie kręci nie odpala na pycha też nie.. punto 1s '95 - H |
Imię: Adrian
Ta od minusa rozchodzą się 2 kable. Jest przymocowany do karoserii. Ogólnie jest spoko nic nie ma luzu więc tu problemu chyba nie szukać. Znów rozrusznik nie wiadomo bo przecież na pycha by odpalił, a jak holował mnie to nawet nie drgnął, a prędkość miał sporą....
AndyPol |
#742405 Wysłany:
05 Wrz 2014, 21:12; Temat postu: Re: Nie kręci nie odpala na pycha też nie.. punto 1s '95 - H |
Imię: Andy
Proponuję zacząć sprawy podstawowej, czyli od pożyczenia sprawnego i dobrze naładowanego akumulatora z innego autka. Być może padł u Ciebie obwód wewnętrzny akumulatora, miałem bardzo podobne zjawisko u siebie obwód istniał na tyle, iż, świeciły się kontrolki a nie było możliwości uruchomienia auta. Gdy podłączyłem aku do prostownika wskazówka amperomierza nawet nie drgnęła wskazując zero ( napięcie akumulatora miało wartość ok. 12,64V). Akumulator nadawał się już tylko do wymiany na nowy.
adys92 |
#742407 Wysłany:
05 Wrz 2014, 21:21; Temat postu: Re: Nie kręci nie odpala na pycha też nie.. punto 1s '95 - H |
Imię: Adrian
Aku jak podłączyłem to minimalnie wskazówka drgnęła doładowałem na full lecz to samo.
AndyPol |
#742409 Wysłany:
05 Wrz 2014, 21:33; Temat postu: Re: Nie kręci nie odpala na pycha też nie.. punto 1s '95 - H |
Imię: Andy
Podmień inny sprawny i naładowany akumulator na samo uruchomienie autka. Z Twojego opisu wynika, że Masz prawdopodobnie uszkodzony akumulator. Oczywiście wcześniej należy go dokładnie sprawdzić.
[ Dodano: 05 Wrz 2014 21:33 ]
Nie wykluczam jakiegoś uszkodzenia przewodu masowego, czy głównego plusa, o którym piszą Koledzy powyżej, te elementy również warto prześledzić. Lecz na pewno warto wykluczyć ( sprawdzić) na początek akumulator.
KRAMPIK89 |
#742423 Wysłany:
05 Wrz 2014, 22:21; Temat postu: Re: Nie kręci nie odpala na pycha też nie.. punto 1s '95 - H |
Imię: krzysztof
Resztki prądu w aku i wszystko na temat.
_________________ Najlepszy tuning to brak tuningu !
Dafit |
#742432 Wysłany:
05 Wrz 2014, 23:08; Temat postu: Re: Nie kręci nie odpala na pycha też nie.. punto 1s '95 - H |
Imię: Dawid
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 27 Cze 2013, Posty: 738 Pomógł: 4
adys92 |
#742617 Wysłany:
08 Wrz 2014, 10:06; Temat postu: Re: Nie kręci nie odpala na pycha też nie.. punto 1s '95 - H |
Imię: Adrian
Mam w domu stary aku. naładuję go na full i dam info.
PawełG |
#742763 Wysłany:
09 Wrz 2014, 09:48; Temat postu: Re: Nie kręci nie odpala na pycha też nie.. punto 1s '95 - H |
Jak masz przewody rozruchowe to spróbuj podłączyć dodatkowo minus akumulatora z silnikiem (przyczepić krokodyl do jakiejś dużej śruby na silniku - czystej, nie zardzewiałej lub jakiegoś elementu metalowego na bloku/głowicy silnika). Wyeliminujesz przez to uszkodzenie przewodu masowego(jego przegnicie wewnętrzne lub przełamanie).
[ 10 posty(ów) ] |
