Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
 Post #742339 Wysłany: 05 Wrz 2014, 10:37;
 Temat postu: Nie kręci nie odpala na pycha też nie.. punto 1s '95 - HELP
Imię: Adrian
Witam.
Wczoraj jak gdyby nigdy nic podjechałem do sklepu kropką i po powrocie nie mogłem odpalić auta. Wgl nie kręci rozrusznik tylko tak dziwnie "styka". Kontrolki się święcą, a podczas holowania do domu próbowałem go odpalić to nic. Nawet nie zająknął.
Jedni mówią, że rozrusznik drudzy, że jakiś kabel minusowy się mógł odczepić ? Nie za bardzo wiem gdzie to jest.
Proszę o pomoc; /
 Post #742343 Wysłany: 05 Wrz 2014, 11:15;
 Temat postu: Re: Nie kręci nie odpala na pycha też nie.. punto 1s '95 - H
No, to faktycznie może być problem z masą. Zobacz jak idzie klema minusowa od akumulatora, to po niej powieneś dojść do masy. Druga jest jeszcze na silniku.
 Post #742348 Wysłany: 05 Wrz 2014, 12:28;
Imię: Adrian
Ta od minusa rozchodzą się 2 kable. Jest przymocowany do karoserii. Ogólnie jest spoko nic nie ma luzu więc tu problemu chyba nie szukać.
Znów rozrusznik nie wiadomo bo przecież na pycha by odpalił, a jak holował mnie to nawet nie drgnął, a prędkość miał sporą....
 Post #742405 Wysłany: 05 Wrz 2014, 21:12;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Proponuję zacząć sprawy podstawowej, czyli od pożyczenia sprawnego i dobrze naładowanego akumulatora z innego autka. Być może padł u Ciebie obwód wewnętrzny akumulatora, miałem bardzo podobne zjawisko u siebie obwód istniał na tyle, iż, świeciły się kontrolki a nie było możliwości uruchomienia auta. Gdy podłączyłem aku do prostownika wskazówka amperomierza nawet nie drgnęła wskazując zero ( napięcie akumulatora miało wartość ok. 12,64V). Akumulator nadawał się już tylko do wymiany na nowy.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #742407 Wysłany: 05 Wrz 2014, 21:21;
Imię: Adrian
Aku jak podłączyłem to minimalnie wskazówka drgnęła doładowałem na full lecz to samo.
 Post #742409 Wysłany: 05 Wrz 2014, 21:33;
Imię: Andy
Podmień inny sprawny i naładowany akumulator na samo uruchomienie autka. Z Twojego opisu wynika, że Masz prawdopodobnie uszkodzony akumulator. Oczywiście wcześniej należy go dokładnie sprawdzić.
[ Dodano: 05 Wrz 2014 21:33 ]
Nie wykluczam jakiegoś uszkodzenia przewodu masowego, czy głównego plusa, o którym piszą Koledzy powyżej, te elementy również warto prześledzić. Lecz na pewno warto wykluczyć ( sprawdzić) na początek akumulator.
 Post #742423 Wysłany: 05 Wrz 2014, 22:21;
Imię: krzysztof
Resztki prądu w aku i wszystko na temat.
Najlepszy tuning to brak tuningu !
 Post #742432 Wysłany: 05 Wrz 2014, 23:08;
Imię: Dawid
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
A może masz problem z immobiliserem?
Moje taczki:
Fiat Punto:http://fiatpunto.com.pl/topic48033.html
Audi 80: http://fiatpunto.com.pl/topic51638.html
Driiive.com>>>https://driiive.com/Dafit/Audi80RagusaGreen/#
Instagram:>>>https://www.instagram.com/po_prostu_dafit/
 Post #742617 Wysłany: 08 Wrz 2014, 10:06;
Imię: Adrian
Mam w domu stary aku. naładuję go na full i dam info.
 Post #742763 Wysłany: 09 Wrz 2014, 09:48;
Jak masz przewody rozruchowe to spróbuj podłączyć dodatkowo minus akumulatora z silnikiem (przyczepić krokodyl do jakiejś dużej śruby na silniku - czystej, nie zardzewiałej lub jakiegoś elementu metalowego na bloku/głowicy silnika). Wyeliminujesz przez to uszkodzenie przewodu masowego(jego przegnicie wewnętrzne lub przełamanie).
