Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:36
 Post #747656 Wysłany: 21 Paź 2014, 04:25;
 Temat postu: po wymianie sprzęgła ,dosc kiepsko hamuje
Witajcie ,jestem po wymianie sprzęgła ,wszystko cacy zrobione ale problem pojawił sie przy hamowaniu ,słyszałem ze trzeba odpowietrzyc sprzęgło.W Jaki sposob to moge zrobbic? jak sie do tego zabrac ,gdzie to wszystko jest .Dziekuje za wszelkie podpowiedzi
 Post #747664 Wysłany: 21 Paź 2014, 09:04;
 Temat postu: Re: po wymianie sprzęgła ,dosc kiepsko hamuje
Miejscowość: Przemyśl
Przecież ty masz sprzęgło na linkę :wink: , i nic nie trzeba odpowietrzać :wink: .
jaki to problem pojawił się przy hamowaniu :> ?
 Post #747666 Wysłany: 21 Paź 2014, 09:14;
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec
jakoś nie widzę związku między hamulcami a sprzęgłem :> Pewnie inna awaria hamulców się urodziła w tzw. "między czasie" i skojarzyłeś to z wymianą sprzęgła.
 Post #747670 Wysłany: 21 Paź 2014, 09:54;
Napisz co się dzieje, bo tak jak wyżej napisali, nie ma to żadnego związku.
 Post #747685 Wysłany: 21 Paź 2014, 12:02;
Jezeli niema to przepraszam ,moja rozkmina to byla hihi. A więc,np dojezdzajac do skrzyżowania musze depnac mocno w pedal,a auto hamuje jakby miał g***o w majtkach.kłóci, tarcze 3 miesięczne, .Aha zauważyłem ze jedna tarcza jest pokryta o wiele wiecej esztergom niz inna
 Post #747730 Wysłany: 21 Paź 2014, 19:29;
Imię: Jakub
[...]Aha zauważyłem ze jedna tarcza jest pokryta o wiele wiecej esztergom niz inna
Możesz wytłumaczyć co to jest esztergom? Próbowałem literować i mi nic nie wychodziło :E
Może zwyczajnie podczas wymiany sprzęgła ktoś ubrudził tarczę smarem i nie wyczyścił.
MÓJ KROPEK
 Post #747768 Wysłany: 22 Paź 2014, 03:38;
ojoj,hihi sorry ale pisałem z telefonu i jest ta funkcja ,,domyslania słów,, .Chodziło mi o rdze
 Post #747876 Wysłany: 22 Paź 2014, 22:54;
Imię: Jakub
Sprawdź stan klocków i tarczy (czy są równomiernie zużyte). Można się pokusić nawet o odpowietrzenie układu hamulcowego.
A jeszcze jedno pytanie: Ile auto stało? (generalnie chodzi mi o to czy tarcze zdążyły skorodować).
MÓJ KROPEK
 Post #747939 Wysłany: 23 Paź 2014, 13:50;
Jedna tarcza jest o wiele mocniej skoordowana ,tarcze z klockami wymienione 3 miesiace temu.Do tej pory pisk .Na dodatek dzisiaj zaczeło mi szumic metalem przy jezdzie .W Weekend musze wszystko posprawdzac
