Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
[ 9 posty(ów) ] |
marcin18dm |
#747656 Wysłany:
21 Paź 2014, 04:25; Temat postu: po wymianie sprzęgła ,dosc kiepsko hamuje |
Witajcie ,jestem po wymianie sprzęgła ,wszystko cacy zrobione ale problem pojawił sie przy hamowaniu ,słyszałem ze trzeba odpowietrzyc sprzęgło.W Jaki sposob to moge zrobbic? jak sie do tego zabrac ,gdzie to wszystko jest .Dziekuje za wszelkie podpowiedzi
punto 1.6 |
#747664 Wysłany:
21 Paź 2014, 09:04; Temat postu: Re: po wymianie sprzęgła ,dosc kiepsko hamuje |
Przecież ty masz sprzęgło na linkę  , i nic nie trzeba odpowietrzać  . jaki to problem pojawił się przy hamowaniu  ?
noobio |
#747666 Wysłany:
21 Paź 2014, 09:14; Temat postu: Re: po wymianie sprzęgła ,dosc kiepsko hamuje |
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec Rejestracja: 08 Kwi 2011, Posty: 318 Pomógł: 5
jakoś nie widzę związku między hamulcami a sprzęgłem  Pewnie inna awaria hamulców się urodziła w tzw. "między czasie" i skojarzyłeś to z wymianą sprzęgła.
czech22 |
#747670 Wysłany:
21 Paź 2014, 09:54; Temat postu: Re: po wymianie sprzęgła ,dosc kiepsko hamuje |
Napisz co się dzieje, bo tak jak wyżej napisali, nie ma to żadnego związku.
marcin18dm |
#747685 Wysłany:
21 Paź 2014, 12:02; Temat postu: Re: po wymianie sprzęgła ,dosc kiepsko hamuje |
Jezeli niema to przepraszam ,moja rozkmina to byla hihi. A więc,np dojezdzajac do skrzyżowania musze depnac mocno w pedal,a auto hamuje jakby miał g***o w majtkach.kłóci, tarcze 3 miesięczne, .Aha zauważyłem ze jedna tarcza jest pokryta o wiele wiecej esztergom niz inna
Qbek |
#747730 Wysłany:
21 Paź 2014, 19:29; Temat postu: Re: po wymianie sprzęgła ,dosc kiepsko hamuje |
Imię: Jakub
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Gru 2013, Posty: 1014 Pomógł: 8
Cytuj: [...]Aha zauważyłem ze jedna tarcza jest pokryta o wiele wiecej esztergom niz inna Możesz wytłumaczyć co to jest esztergom? Próbowałem literować i mi nic nie wychodziło Może zwyczajnie podczas wymiany sprzęgła ktoś ubrudził tarczę smarem i nie wyczyścił.
_________________ MÓJ KROPEK
marcin18dm |
#747768 Wysłany:
22 Paź 2014, 03:38; Temat postu: Re: po wymianie sprzęgła ,dosc kiepsko hamuje |
ojoj,hihi sorry ale pisałem z telefonu i jest ta funkcja ,,domyslania słów,, .Chodziło mi o rdze
Qbek |
#747876 Wysłany:
22 Paź 2014, 22:54; Temat postu: Re: po wymianie sprzęgła ,dosc kiepsko hamuje |
Imię: Jakub
Sprawdź stan klocków i tarczy (czy są równomiernie zużyte). Można się pokusić nawet o odpowietrzenie układu hamulcowego. A jeszcze jedno pytanie: Ile auto stało? (generalnie chodzi mi o to czy tarcze zdążyły skorodować).
marcin18dm |
#747939 Wysłany:
23 Paź 2014, 13:50; Temat postu: Re: po wymianie sprzęgła ,dosc kiepsko hamuje |
Jedna tarcza jest o wiele mocniej skoordowana ,tarcze z klockami wymienione 3 miesiace temu.Do tej pory pisk .Na dodatek dzisiaj zaczeło mi szumic metalem przy jezdzie .W Weekend musze wszystko posprawdzac
[ 9 posty(ów) ] |
