Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:09
[ 17 posty(ów) ] |
dangol |
#70697 Wysłany:
09 Gru 2007, 12:33; Temat postu: dziwna maź |
Witam. Mam pytanie - pod korkiem wlewu oleju znajduje się dziwna maź (konsystencja taka jak jogurt, a kolor kawa z mlekiem), podejrzewałem że jest to wina uszczelki pod głowicą ale nie ubywa w ogóle płynu chłodniczego. Dodam jeszcze że olej nie był wymieniany od półtora roku ale przebieg na tym oleju to około 10000 km. Co może być przyczyną występowania tej mazi, jest jej pod korkiem wlewu około 1 łyżka stołowa
Thomas |
#70713 Wysłany:
09 Gru 2007, 13:29; Temat postu: |
| Monkey Mod |
dzikidaniel |
#70714 Wysłany:
09 Gru 2007, 13:32; Temat postu: |
Jeżeli ta maź wygląda jak masło to olej do wymiany. Już jest zużyty i się spienił.
Tezet1956 |
#70775 Wysłany:
09 Gru 2007, 16:04; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): Jeżeli ta maź wygląda jak masło to olej do wymiany. Już jest zużyty i się spienił. Chyba tak, zwłaszcza jak jest olej mineralny.
A jak wygląda olej na bagnecie?
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
dangol |
#70781 Wysłany:
09 Gru 2007, 16:22; Temat postu: |
jest to olej 10W/40 półsyntetyk, na bagnecie olej jest ciemny. Widzę że olej jest już trochę zużyty ale boję się go wymienić bo jak będzie uszczelka pod głowicą to duża szansa że będę go musiał znowu wymienić
mariano italiano |
#70803 Wysłany:
09 Gru 2007, 17:36; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Na jakich dystansach jeździsz codziennie? Jak na bagnecie jest normalny olej to nie ma się czego obawiać masz poprostu niedogrzany silnik i wytrąca sie wilgoć poprzez różnice temperatur.A jeszcze jedno pytanie jakiej marki masz olej?Pozdrawiam
ipIV |
#70825 Wysłany:
09 Gru 2007, 19:03; Temat postu: |
Uszczelka pod głowicą na bank.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
dangol |
#70828 Wysłany:
09 Gru 2007, 19:08; Temat postu: |
Olej Orlen Platinum, auto codziennie pokonuje 32 km na trasie także raczej powinien być dogrzany.
pawel_p1 |
#70829 Wysłany:
09 Gru 2007, 19:10; Temat postu: |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin Rejestracja: 04 Sie 2007, Posty: 256
niekoniecznie to uszczelka po wymianie oleju na półsyntetyk tez mi sie zaczeła robic taka maz i myslałem ze czeka mnie remont ale pojechałem do mechanika i powiedział ze jesli jezdze na krotkich dystansach to normalne płyn chłodniczy nie ubywał wiec jest szczelnie. dla pewnosci mechanik zbadał zawartosc co2 w płynie chłodniczym i wszystko ok. wiec biała maz nie oznacza tylko uszczelki do wymiany.
_________________ punto 1.2 75 ELX 214000km subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
mariano italiano |
#70876 Wysłany:
09 Gru 2007, 22:04; Temat postu: |
Ja jeżdże na oleju shell helix 10w40 i nie mam żadnych problemów z mazią a robie dziennie bardzo małe dystanse tyle co do pracy i po mieście to będzie jakieś 15 kilometrów max.Spróbuj zmienić olej i obserwuj co się dzieje.
Thomas |
#70879 Wysłany:
09 Gru 2007, 22:09; Temat postu: |
| Monkey Mod |
mariano italiano |
#70883 Wysłany:
09 Gru 2007, 22:27; Temat postu: |
0W30 to dość mocny olej jak na taki silnik nie polecałbym stosuje się go do wysilonych silników np.w autach dostawczych i dieslach, prędzej 5w40 bym polecał.Wiem coś o tym
Tezet1956 |
#70888 Wysłany:
09 Gru 2007, 22:33; Temat postu: |
mariano italiano napisał(a): 0W30 to dość mocny olej jak na taki silnik nie polecałbym stosuje się go do wysilonych silników np.w autach dostawczych i dieslach, prędzej 5w40 bym polecał.Wiem coś o tym  A może zaszkodzić?
mariano italiano |
#70890 Wysłany:
09 Gru 2007, 22:39; Temat postu: |
Może zaszkodzić jak najbardziej poprostu kontruktor silnika przewidział inny olej. Nie napisał w instrukcji że można lać każdy nawet do smażenia frytek. Na początku fajnie chodzi silniczek dobry rozruch zimą a potem zaczynają się stuki.5w40 to max do kropka.
Thomas |
#70896 Wysłany:
09 Gru 2007, 23:09; Temat postu: |
| Monkey Mod |
dangol |
#70903 Wysłany:
09 Gru 2007, 23:45; Temat postu: |
Dodam jeszcze że jeżdżę na gazie ale to nie ma chyba wpływu
szczypior8509 |
#71170 Wysłany:
10 Gru 2007, 23:47; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 75
mariano italiano napisał(a): Na jakich dystansach jeździsz codziennie? Jak na bagnecie jest normalny olej to nie ma się czego obawiać masz poprostu niedogrzany silnik i wytrąca sie wilgoć poprzez różnice temperatur.A jeszcze jedno pytanie jakiej marki masz olej?Pozdrawiam zgadzam sie z tym co jest napisane mialem tak samo ale wyczyscilem flterek na wezyku od filtra i juz mi sie nie pojawia ta maź a podobno zima tak jest!!!
[ 17 posty(ów) ] |
