Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
 Post #749788 Wysłany: 08 Lis 2014, 20:49;
 Temat postu: wirujące obroty i odcięcie zapłonu-objawy od niedawna
Witajcie Panowie i Panie :) Kurde od niedawna mojego punta dręczą objawy otóż:
Podczas odpalenia silnika obroty wskakują na poziom 2 tys a potem zniżają do 1.5 tys ,i tak sobie wiruje raz tak raz tak ,takie falujące . Po kilkunastu sekundach dobrych obroty utrzymują sie na poziomie 900-1000 obrotów czyli wraca do normy . Następnie :
Zdarzało sie to z 2,3 razy gdy po odpaleniu silnika obroty szybko wzrosły a potem szybko zniżyły sie ze silnik nadzwyczajnie mi zgasł .
Przed tymi objawiami chciałem wyczyscic silnniczek krokowy lecz problem ze srubami uniemożliwił mi go wyjęcie .2 razy próbe podjąłem <2 razy odłączyłem wtyczke od niego > Macie jakąs mozliwą diagnostyke tych problemów? Dziekuje Pozdrawiam
[ Dodano: 08 Lis 2014, 19:49 ]
zaznacze ze ,nie wiem czy ma to cos wspolnego ale ubywa mi płyn chłodniczy .zadnych wycieków nie zlokalizowałem
 Post #750432 Wysłany: 13 Lis 2014, 14:07;
 Temat postu: Re: wirujące obroty i odcięcie zapłonu-objawy od niedawna
Imię: Jakub
Pierwsze opisane objawy sugerują, że silniczek krokowy ma dość. A odnośnie płynu to może przez nagrzewnicę uciekać. Czy po włączeniu ogrzewania czuć nieprzyjemny zapach? Jeśli tak to nagrzewnica jest nieszczelna.
Sprawdź jeszcze korek wlewu oleju w celu sprawdzenia czy nie ma tam "masła". I czy po odkręceniu korka od płynu chłodniczego czuć zapach spalin? Jeśli nie ma żadnych wyżej opisanych objawów to UPG jest zdrowa.
MÓJ KROPEK
 Post #750490 Wysłany: 13 Lis 2014, 20:35;
Mozliwe ze w ten weekend bede czyscił krokowca.. Nie czuje smrodu jak mam ogrzewanie włączone. w weekend sprawdze to co napisałes. Dzisiaj spojrzałem i znowu jest przy min płynu. Popadam w depresje pomału bo zima idzie wielkimi krokami a tu mi punciak fochy wali
