Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
[ 13 posty(ów) ] |
sconio |
#740970 Wysłany:
20 Sie 2014, 17:58; Temat postu: Ubywający olej ( nie simering ani pokrywa zaworów) |
Imię: Bartek
Witam. Jestem nowy na forum. Mam pytanie do bardziej doświadczonych osób ode mnie w sprawach samochodowych. Mianowicie ubywa mi oleju, na zdjęciach zaznaczyłem miejsca gdzie olej jest widoczny (na 1 zdjęciu olej jest na tym kole które łączy się poprzez pasek z kołem prądnicy oraz trochę oleju jest na dole obudowy rozrządu w tej "wnęce" gdzie przykręca się ją do bloku silnika). Wiem ze z simeringów przy rozrządzie nie cieknie bo kolega mi wymieniał te uszczelki poza tym jak zdejmuje obudowę rozrządu nie jest pobrudzona olejem. Pokrywę zaworów tez mam doszczelniona i nie cieknie z niej. Auto ma 170k przebiegu rocznik 1996 silnik 1.1 (55km) wersja SX benzyna. Wiem że punto możne brać nawet do 1l/1000km jak było nowe to pewnie używane nawet troszkę więcej lecz nie zaobserwowałem niebieskiej chmurki przy porannym odpalaniu silnika. Leje olej orlen 15w40 ( 15w40 lał też poprzedni właściciel więc nie będę przechodził na 10w40)[img][img] [/img][/img]
| Załączniki: |
WP_001143.jpg [ 45.72 KiB | Obejrzany 4655 razy ]
WP_001141.jpg [ 63.15 KiB | Obejrzany 4655 razy ]
czech22 |
#741001 Wysłany:
20 Sie 2014, 22:37; Temat postu: Re: Ubywający olej ( nie simering ani pokrywa zaworów) |
Jeżeli nie były wymienione uszczelniacze trzonków zaworów, to najwyższa pora je wymienić.
sconio |
#741016 Wysłany:
21 Sie 2014, 07:31; Temat postu: Re: Ubywający olej ( nie simering ani pokrywa zaworów) |
Imię: Bartek
Tylko że samochód nie kopci na niebiesko ani przy dodawaniu gazu ani przy odpalaniu na zimnym silniku tylko jest wyciek.
czech22 |
#741026 Wysłany:
21 Sie 2014, 10:33; Temat postu: Re: Ubywający olej ( nie simering ani pokrywa zaworów) |
Bez przesady z tym pożeraniem oleju. Mnie palił ok 0.5 l na tysiąc, a po wymianie uszczelniaczy bierze niecałą setkę. Koszt wymiany uszczelniaczy 12 zł z własną robocizną. Oczywiście do tego dużo cierpliwości.
sconio |
#741056 Wysłany:
21 Sie 2014, 17:29; Temat postu: Re: Ubywający olej ( nie simering ani pokrywa zaworów) |
Imię: Bartek
Dodam ze na rozgrzanym silniku ( termostat trochę mniej niż do połowy) na luzie (obroty poniżej 1k) załącza mi się lampa oleju.
czech22 |
#741111 Wysłany:
22 Sie 2014, 07:11; Temat postu: Re: Ubywający olej ( nie simering ani pokrywa zaworów) |
To bardzo żle. Sprawdż ciśnienie oleju oraz ciśnienie sprężania w cylindrach.. Wychodzi na to, że silnik może nadawać się do remontu.
sconio |
#742158 Wysłany:
02 Wrz 2014, 21:24; Temat postu: Re: Ubywający olej ( nie simering ani pokrywa zaworów) |
Imię: Bartek
Ciśnienie sprężania na każdym z czterech cylindrów po ok 12,3-13 barów. Cisnienie oleju przy 850 obr/min jakos 1-1,5 bara (na rozgrzanym silniku) w normie ?
wujekbaniu |
#743325 Wysłany:
14 Wrz 2014, 02:24; Temat postu: Re: Ubywający olej ( nie simering ani pokrywa zaworów) |
Imię: Ariel
Mam ten sam problem. Silnik cały "obrzygany" olejem przez uszczelkę pokrywy zaworów i w okolicy czujnika też mokro do tego ta kontrolka ciśnienia na rozgrzanym czasem mi się zapala... Jak ktoś ma pomysł co z tym zrobić będę wdzięczny.
[ Dodano: 14 Wrz 2014, 01:24 ]
btw kolego podłóż karton na noc pod samochód i zobacz czy jakieś plamy powstały (dolej najpierw oleju do normy i zrób rundkę po okolicy
Turboptys922 |
#743332 Wysłany:
14 Wrz 2014, 10:03; Temat postu: Re: Ubywający olej ( nie simering ani pokrywa zaworów) |
Jak ci się kontrolka oleju zapala a oleju jest w normie to gubi ciśnienie na panewkach
[ Dodano: 14 Wrz 2014, 10:03 ]
wujekbaniu |
#744117 Wysłany:
21 Wrz 2014, 10:48; Temat postu: Re: Ubywający olej ( nie simering ani pokrywa zaworów) |
Imię: Ariel
czyli zwalić michę, wymienić panewki?
Turboptys922 |
#744118 Wysłany:
21 Wrz 2014, 10:53; Temat postu: Re: Ubywający olej ( nie simering ani pokrywa zaworów) |
Szlif wału pod nowe panewki
wujekbaniu |
#744543 Wysłany:
23 Wrz 2014, 23:37; Temat postu: Re: Ubywający olej ( nie simering ani pokrywa zaworów) |
Imię: Ariel
A nie jest tak, że szlif się robi tylko w przypadku uszkodzenia wału? (tak słyszałem) I w takiej sytuacji panewki mają rozmiar inny niż STD. Natomiast gdy wał nie ma rys itp to bez szlifu?
btw. Wymieniłem dziś filtr oleju (po 30 tyś km) czujnik ciśnienia i sam olej - problem ustąpił. Auto paliło olej, więc go nie wymieniałem a dolewałem dlatego filtr był przelatany. Wymieniłem uszczelniacze i po 10 tys km ponad zużycie oleju wynosiło poniżej 0,5l (nic nie dolewałem) więc go wymieniłem razem z filtrem. Czujnik ciśnienia dostałem za darmo na szrocie. Problem braku ciśnienia więc się rozwiązał, ale co do szlifu pytanie aktualne chciałbym wiedzieć z ciekawości jak z tym jest.
sconio |
#751312 Wysłany:
19 Lis 2014, 23:42; Temat postu: Re: Ubywający olej ( nie simering ani pokrywa zaworów) |
Imię: Bartek
Okazało się że pompa oleju daje za duże ciśnienie gdy się doda gazu i poza simeringami uszczelka przy pompie była walnieta
[ 13 posty(ów) ] |
