[ 11 posty(ów) ] |
yaskovsky7 |
#742911 Wysłany:
10 Wrz 2014, 14:16; Temat postu: Nie chodzi na jeden cdylinder |
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 18 Mar 2013, Posty: 16
Witam. Posiadam Punto I, 1.2 SX 75 KM, 1996 rok. Problem wygląda następująco: silnik nie pracuje na trzeci cylinder, pomimo iż sprawdzone zostały świece, wtryski, cewka, kable zapłonowe, impuls i ciśnienie (więc tłok jest szczelny). Pomimo to, po odpięciu "kostki" od trzeciego wtrysku nie ma różnicy w pracy silnika, a odpinając każda inną kostkę, różnica jest. Przez to silnik na biegu jałowym pracuje nie równo, auto nie ma mocy i źle pali. Czy ktoś miał podobny problem, albo wie, gdzie może być przyczyna, że auto nie działa na trzeci cylinder??
Turboptys922 |
#743166 Wysłany:
12 Wrz 2014, 17:52; Temat postu: Re: Nie chodzi na jeden cdylinder |
a sprężanie sprawdzałeś? mogą to być zawory.
olomar55S |
#744662 Wysłany:
24 Wrz 2014, 22:24; Temat postu: Re: Nie chodzi na jeden cdylinder |
Silnik: 1.6 16V 103KM
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 04 Paź 2011, Posty: 70
Zamień przewody zapłonowe 2 i 3 cylindra i zobacz, czy wtedy cylinder 2 nie pracuje. Jeśli tak, to cewka zapłonowa do wymiany
_________________ PuntoS 55 był teraz Multipla 1.6
yaskovsky7 |
#745205 Wysłany:
29 Wrz 2014, 15:13; Temat postu: Re: Nie chodzi na jeden cdylinder |
Sprężenie sprawdzone, (miał minimalnie tylko niższe niż pozostałe) ale mechanik mówił, że w normie. Kable też były zamieniane i nic nie pomogło.
olomar55S |
#745498 Wysłany:
30 Wrz 2014, 22:55; Temat postu: Re: Nie chodzi na jeden cdylinder |
To Ci zostaje niesprawny, zatkany, zacięty wtryskiwacz, lub jakaś przerwa na kabelkach od tego wtryskiwacza
yaskovsky7 |
#746858 Wysłany:
13 Paź 2014, 15:01; Temat postu: Re: Nie chodzi na jeden cdylinder |
no właśnie wtrysk wymieniałem, a dalej zachowuje się jakby niecałkiem się otwierał. a o co chodzi z tą przerwą na kabelkach??
olomar55S |
#746934 Wysłany:
13 Paź 2014, 23:45; Temat postu: Re: Nie chodzi na jeden cdylinder |
Ano, czy nie ma gdzieś przerwanego przewodu, a trzyma się na izolacji, albo na kostce nie łączy... Właśnie to jest najtrudniejsze do sprawdzenia, jak raz łączy, a drugi raz nie łączy
yaskovsky7 |
#750309 Wysłany:
12 Lis 2014, 18:46; Temat postu: Re: Nie chodzi na jeden cdylinder |
a myślicie, że może to być wina komputera? Że może wysyłać jakiś zły sygnał czy coś? Ponoć komputery często w nich szwankowały.
premo1422 |
#750322 Wysłany:
12 Lis 2014, 20:42; Temat postu: Re: Nie chodzi na jeden cdylinder |
Imię: Przemysław
poczytaj mój post u mnie padło upg + 1 tłok dziurawy przez ułamany zawór
PawełG |
#750396 Wysłany:
13 Lis 2014, 10:52; Temat postu: Re: Nie chodzi na jeden cdylinder |
yaskovsky7 napisał(a): a myślicie, że może to być wina komputera? Że może wysyłać jakiś zły sygnał czy coś? Ponoć komputery często w nich szwankowały. Usterka nie powinna leżeć po stronie komputera, ponieważ w 1.2 75 sterowanie wtrysku jest full group. Jeżeli komputer byłby uszkodzony, to nie otwierałby żadnego wtryskiwacza (są połączone równolegle). Podłącz odwrotnie wtyczki od wtryskiwaczy np. 2 z 3. Jeśli po zamianie przestanie chodzić na innym cylindrze to znaczy że gdzieś nie łączy okablowanie.
tom2125 |
#753386 Wysłany:
04 Gru 2014, 15:05; Temat postu: Re: Nie chodzi na jeden cdylinder |
Uwielbiam to forum. Jak trwoga to po nocach posty błagalne sa słane. A jak usterka naprawiona to cisza. Po to chyba jest forum żeby dzielić się doświadczeniami?.
_________________ 10/100 ...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć
[ 11 posty(ów) ] |
