Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:23
 Post #755174 Wysłany: 18 Gru 2014, 15:52;
 Temat postu: Nie odpala jak stoi z górki
Imię: Przemysław
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
Witam. Jak stoję z górki aby otworzyć bramę, to mam problem później odpalić auto żeby wjechać (górka nie jest stroma, auto nie wtoczy się na swoje miejsce, trzeba go odpalić), kręcę rozrusznikiem ale tylko mrygają lampki od wtrysku, ładowania i ciśnienia oleju, a zapalić nie chce. Jak już zjadę z górki i poczekam kilka sekund to zapali bez problemu. Czy to może być wina pompy paliwa? Od jakiegoś czasu podczas jazdy na benzynie przerywał silnik, na LPG nic się nie dzieje.
 Post #755175 Wysłany: 18 Gru 2014, 16:01;
 Temat postu: Re: Nie odpala jak stoi z górki
W zasadzie pompa może niedomagać, chociaż nie bardzo widzę jaki wpływ na nią miało by pochylenie. A kręcisz od razu, czy czekasz aż zgaśnie kontrolka wtrysku i dopiero wtedy przekręcasz kluczyk na zapłon?
 Post #755176 Wysłany: 18 Gru 2014, 16:05;
Imię: Przemysław
Czekam aż zgaśnie kontrolka i odpalam, czasami zdarzy mi się od razu ale rzadko, miałoby to znaczenie?
 Post #755177 Wysłany: 18 Gru 2014, 16:08;
Teoretycznie jak kontrolka zgaśnie, to znaczy że pompa napompowała już odpowiednie ciśnienie, więc powinien łatwiej odpalić. A u ciebie jest jakaś różnica?
 Post #755179 Wysłany: 18 Gru 2014, 16:16;
Imię: Przemysław
Nie, zawsze odpalał w 1-2 sek. Tym bardziej że te problemy dzieją się tyle co po jeździe (wyłączam silnik, otwieram bramę i muszę uruchomić silnik ponownie żeby wjechać) więc ciśnienie nie powinno tak szybko zejść.
 Post #755183 Wysłany: 18 Gru 2014, 16:25;
Ale jeździsz na LPG a odpalasz na PB?
 Post #755194 Wysłany: 18 Gru 2014, 16:43;
Imię: Przemysław
Dokładnie, na benzynie jadę jak gaz się skończy :D Ale pompa pracuje cały czas podczas jazdy na LPG
 Post #755195 Wysłany: 18 Gru 2014, 16:45;
To że pracuje, to nie znaczy, że daje odpowiednie ciśnienie.
 Post #755198 Wysłany: 18 Gru 2014, 16:56;
peceter napisał(a):
Jak stoję z górki
A nie jeździsz przypadkiem już od dłuższego czasu na ,,głębokiej" rezerwie i mule ze zbiornika? Tak robi większość gaziarzy przykładając mniejszą wagę do zatankowania od czasu do czasu Pb przynajmniej do 1/4 baku.
10/100 :(...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć :)
 Post #755199 Wysłany: 18 Gru 2014, 16:58;
Imię: Przemysław
1/2 zbiornika, nie schodzę poniżej rezerwy
 Post #755204 Wysłany: 18 Gru 2014, 17:07;
Może przez moment ssie dwa paliwa naraz przy wyłączaniu, dlatego po kilku sekundach jak gaz sie ulotni z dolotu to załapuje. Spróbuj kilkaset metrów przed bramą przełaczyc na PB i tak go zgaś.
Tylko co do tego ma górka,hmm :>
