Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #63050 Wysłany: 12 Lis 2007, 11:40;
 Temat postu: Wymiana rozrządu
Miejscowość: Tychy
Witam mam pytanie chce wymienić rozrząd w moim kropku rocznik 94 silnik 1,1 oczywisce razem z pompą wodną ale nie wiem ile pompa ma mieć zębów 20 czy 24 :?:
 Post #63115 Wysłany: 12 Lis 2007, 14:46;
chyba 20, ale jeśli były inne lepiej dochodzić po VIN-ie bo czasem w jednym roku były montowane różne części... A najlepiej wyjąć starą na wzór
 Post #63605 Wysłany: 13 Lis 2007, 21:37;
ja wymieniałem pasek rozrządu napinacz i rolki = koszt 500zł :(
 Post #63679 Wysłany: 13 Lis 2007, 23:38;
hayhead napisał(a):
ja wymieniałem pasek rozrządu napinacz i rolki = koszt 500zł Sad
Chyba w dieslu bo mnie to kosztowało 140 zł . Pasek ok. 70 zł robocizna 70 zł.
No i jeszcze uszczelka na zimeringu, napinacz i rolki także.
 Post #63685 Wysłany: 14 Lis 2007, 00:05;
Jedną z ostatnich rzeczy jakie robiłem w mk1 (1.1) była wymiana rozrządu i pasek+rolka+robocizna wyniosło ok 150 (pasek i rolka kosztują między 30-50 za każde), a gdyby wymienić pompę to wyniesie to niewiele ponad 200pln...
 Post #64237 Wysłany: 15 Lis 2007, 19:43;
Miejscowość: okolice Gliwic :)
Ile z robocizną wyniesie wymiana kompletnego rozrządu???
Punto I , silnik 1,1 - 55 koni , produkcja 1995 ,
141 999 tyś, prawie bezawaryjnie :)
 Post #67598 Wysłany: 27 Lis 2007, 12:56;
Miejscowość: lubuskie
Witam!!!
Podłączę sie do tematu ,bo mnie też czeka wymiana rozrządu.
A mianowicie chcę tej wymiany dokonać sam,problem tkwi w tym, że przydał by mi się schemacik(opis) wymiany paska rozrządu.
Może ktoś posiada coś takiego?
Albo wie gdzie mogę znaleźć (schemat).
Pozdrawiam 8) 8) 8)
Fiat Punto 1.1 S55 '95
 Post #67606 Wysłany: 27 Lis 2007, 13:16;
Miejscowość: WND
Jeżeli nie wiesz to lepiej jedź do meczanika bo można łatwo doprowadzić do katastrofy...a później tylko remont silnika...
Nawet z dobrym opisem łatwo coś przekręcić i bęc ;)
Disposal in progress
 Post #67701 Wysłany: 27 Lis 2007, 19:51;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Przy błędzie raczej wielkiej tragedii nie ma bo fire jest bezkolizyjny, ale dobrze ustawić trzeba umieć, zwłaszcza, że punkty na wale są niewidoczne bez zdjecia koła pasowego i należy się kierować ustawieniem wieńca w okienku skrzyni biegów.
Na pierwszy raz polecam fachowca.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #68303 Wysłany: 29 Lis 2007, 23:39;
No niestety w dieslu
 Post #68365 Wysłany: 30 Lis 2007, 09:08;
Miejscowość: SZ //\\ STA
jest taki program AutoData tam znajdziesz dane wszystkich samochodów łacznie z rysunkami,ale program jest drogi no chyba że masz go gdzieś poszukasz ;> :mrgreen:
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #72520 Wysłany: 16 Gru 2007, 12:49;
..........ale jeżeli odkręcę rolkę, ściągnę paseczek założę drugi nowy i rolkę nową i nie kręcąc kołem pasowym to powinno być wszystko ok"---tak mi się wydaje !!!!!!!! 8) schemat by był mi wtedy zbędny.....pozdro
 Post #72542 Wysłany: 16 Gru 2007, 15:10;
Trudno jest założyć pasek i nie ruszyć koła wałka rozrządu przynajmniej o 1-3 zęby. Jesli uruchomisz silnik z przestawionym zapłonem o jeden lub dwa zęby to silnik odpali, tylko po jakimś czasie możesz mieć nadpalone zawory.
Po prostu ustaw wał tak by w okienku sprzęgła było widać punkt "0", w tym czasie wałek rozrządu ma być nakierowany na punkt wycięty w pokrywie zaworów i to wszystko. Po założeniu nowego paska jeszcze raz sprawdź i to wszystko co trzeba.
Acha, jeszcze godzinę sie będziesz mordował z założeniem osłony rozrządu :lol:
 Post #72846 Wysłany: 17 Gru 2007, 21:56;
Tezet1956"
Acha, jeszcze godzinę sie będziesz mordował z założeniem osłony rozrządu :lol:[/quote]
Pomimo że będzie odkręcone koło pasowe?????
[size=75][ Dodano: 17 Gru 2007 21:56 ][/size]
[quote="Tezet1956 napisał(a):
Acha, jeszcze godzinę sie będziesz mordował z założeniem osłony rozrządu Laughing
 Post #72849 Wysłany: 17 Gru 2007, 21:56;
A po co odkręcać koło pasowe?
 Post #72850 Wysłany: 17 Gru 2007, 21:56;
aby obudowa weszła bez problemu
 Post #72852 Wysłany: 17 Gru 2007, 22:00;
To lepiej sie pomęczyć z obudową, niż walczyć dodatkowo z mocowaniem alternatora i napinaniem paska.
 Post #72854 Wysłany: 17 Gru 2007, 22:06;
A co to tak ciężko naciągnąć pasek klinowy i dokręcić altka?
Chyba szybciej niż męczyć się z obudową?
Jak myślisz?
 Post #72856 Wysłany: 17 Gru 2007, 22:11;
OK, popełniłem błąd :oops: , pasek alternatora i tak trzeba zdjąć bo nie włoży się paska rozrządu. Koło możesz odkręcić jak chcesz.
