Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
[ 18 posty(ów) ] |
sir_dadol |
#109720 Wysłany:
30 Mar 2008, 14:06; Temat postu: Śmierdzące ogrzewanie (tylko ciepłym powietrzem) |
Imię: Bartek
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 27 Mar 2008, Posty: 17
Witam.
Od pewnego czasu dokucza mi pewien problem. Mianowicie ciepłe powietrze wydostające się z kratek klimatyzacji czy raczej wentylacji  śmierdzi, na domiar złego szyby błyskawicznie parują.
Przegrzebałem forum i chciałbym uniknąć pytań typu "a czym śmierdzi?" które pojawiały się nagminnie. Generalnie - chcąc być możliwie precyzyjnym, śmierdzi albo jak olej albo sam płyn chłodniczy. Odpowietrzyłem układ chłodzenia ale nie pomogło. Charakterystyczne jest to, że tylko gorące powietrze ma nieprzyjemny zapach. Kiedy pokrętło regulacji temperatury nawiewu powietrza ustawiam na ZIMNE na postoju wskazówka temperatury silnika skacze do 3/4 skali lub do maximum, w chwile po zmianie pozycji regulacji na GORĄCE powietrze temperatura wraca do połowy skali. Stąd mój pomysł co do niesprawności termostatu!
Wyczytałem również, że sama nagrzewnica zbiera z czasem nieczystości i być może to ona "zawiera" w sobie przyczynę smrodu!  Ile w tym prawdy? Czy płukanie układu chłodzenia a tym samym nagrzewnicy ma sens?
Podsumowując:
- zimne nie śmierdzi
- ciepłe śmierdzi przez ok minutę po ustawieniu pokrętła grzania
- przy ciepłym parują szyby
- na postoju silnik się przegrzewa kiedy pokrętło ustawione jest na ZIMNE powietrze
- kiedy ustawiam na CIEPŁE temperatura silnika spada do optimum
Punto MK1, 1.2 SX 1995 rocznik, przebieg 175k km
Wszelkie sugestie mile widziane bo zapach jest obleśny
BARTEKcoupe |
#109725 Wysłany:
30 Mar 2008, 14:25; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: Skarżysko Kamienna Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 1138
sir_dadol napisał(a): Podsumowując:
- zimne nie śmierdzi - ciepłe śmierdzi przez ok minutę po ustawieniu pokrętła grzania - przy ciepłym parują szyby
Do wymiany nagrzewnica na 200%. A szyby przetrzyj spirytusem lub denaturatem - pozbędziesz sie tłustej powłoki(na krotka mete pomaga)
_________________ Punto GT 1.4 8v+ >>>Punto GT 2.0 16vt+ >>>>Punto GT 1.6 8v+
WYTRYH |
#109774 Wysłany:
30 Mar 2008, 16:24; Temat postu: |
tak. to na bank nagrzewnica. koszt nagrzewnicy to na allegro około 90zł- pamiętaj,że są 2 rodzaje.
_________________ Punto 1.1 96r. ABARTH
sir_dadol |
#109832 Wysłany:
30 Mar 2008, 20:12; Temat postu: |
Imię: Bartek
Fakt, bo na allegro znalazłem różne ceny nagrzewnic  Są takie za 49 zł i takie za 169 zł (sic!) Posiadam książkę z gatunku "Reguluję i naprawiam"... sciągniętą gdzieś z naszego forum ale nie mogłem w niej zlokalizować położenia nagrzewnicy, proszę o wskazówki, gdzie szukać. Najrozsądniej będzie przyjrzeć się posiadanej i kupić identyczną.
I jeszcze pytanie, czy nagrzewnica ma wpływ również na pracę układu chłodzenia kiedy regulacja ustawiona jest na nadmuch zimnego powietrza (w moim przypadku jak już wspomniałem silnik zaczyna się grzać). [ Dodano: 30 Mar 2008 19:12 ]No tak, głównie pojawiają się modele produkcji Valeo i Borletti, puki nie zobaczę tej chowającej się w trzewiach mojego kropka z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że pojęcia nie mam jakiej szukam
BARTEKcoupe |
#109842 Wysłany:
30 Mar 2008, 20:39; Temat postu: |
Imię: Bartek
Kodako |
#109974 Wysłany:
31 Mar 2008, 00:32; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 10 Sty 2008, Posty: 637
Racja na pewno nagrzewnica do wymiany, jakiś czas temu wymieniłem u siebie bo ciekła i szyby parowały i po wymianie jest wszystko ok
BobMF |
#110000 Wysłany:
31 Mar 2008, 02:16; Temat postu: |
Imię: BobMF
ja wymieniałem niedawno też, w linku poniżej masz fotki na 4stronie
a ulepszony opis wymiany nagrzewnicy już nie bawem na forum
a jesli zalanie uszczelniacza pomoże na wyciek, to jeżeli stan nagrzewnicy jak mojej masz, to i tak będzie śmierdzieć  tylko wymiana
darf |
#110353 Wysłany:
01 Kwi 2008, 07:25; Temat postu: nagrzewnica |
Imię: krzysztof
Miejscowość: Nysa Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 59
temat ten jest też omówiony pod - objaw przeciekającej nagrzewnicy ? -
TAK - niech diabli porwą tego kto taki dostęp do nagrzewnicy wymyślił
_________________ Punto 1,25 60SX ( sprzedam skrzynię )
sir_dadol |
#110391 Wysłany:
01 Kwi 2008, 10:03; Temat postu: |
Imię: Bartek
Nagrzewnica - rzecz przydatna, w końcu przyjemnie jest się ogrzać w ciepłym Kropku w zimowy wieczór  ale fakt faktem jej umiejscowienie sprawia nie mały kłopot z jej wymianą. Z niecierpliwością czekam na "HOW TO wymienić nagrzewnicę" Panie MomMF
Juras |
#110960 Wysłany:
02 Kwi 2008, 18:42; Temat postu: |
BARTEKcoupe powyżej dał Ci linka w którym masz wyjaśnione jak to zrobić  Aha MomMF nazywa się BobMF. Pozdro
sir_dadol |
#111261 Wysłany:
03 Kwi 2008, 16:39; Temat postu: |
Imię: Bartek
w weekend zabiorę się pewnie za wymianę, spodziewam się sporej ilości dłubania ale... od czego ma się wolną sobotę
dzana |
#111281 Wysłany:
03 Kwi 2008, 18:10; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 16 Sie 2007, Posty: 393
a czy nagrzewnica jest do wymiany rowniez wtedy, gdy smierdzi i na cieplym i na zimnym? u mnie smierdzi nawet gdy obieg powietrza mam wylaczony, wystarczy gdy auto sie troche rozgrzeje to czuc, ale zastanawia mnie dlaczego smierdzi nawet gdy nagrzewnica nie jest wlaczona
_________________ Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
BARTEKcoupe |
#111287 Wysłany:
03 Kwi 2008, 18:24; Temat postu: |
Imię: Bartek
Nagrzewnica jest włączona zawsze jedyne zmieniamy obieg powietrza czy ma iść przez nią(ciepłe powietrze) czy nie(zimne powietrze) może na zimnym śmierdzi po rozgrzaniu i jakoś przedostaje sie do obiegu. Układ nie jest w 100% szczelny  Raczej do wymiany. U mnie objawia sie to nawet tym że mam delikatny wyciek płynu przy wywietrznikach na nogi
dzana |
#111293 Wysłany:
03 Kwi 2008, 18:53; Temat postu: |
Cytuj: U mnie objawia sie to nawet tym że mam delikatny wyciek płynu przy wywietrznikach na nogi Sad
no mnie sie tam nic ni eleje
kupilam sobie jakis uszcelniacz w proszku ale to chyba i tak nic nie pomoze na to smierdzenie  ale tam w instrukcji tego proszku pisze zeby nie wsypywac go do zbiorniczka wyrownawczego tylko do ukladu . to gdzie ja mam go wsypac
BARTEKcoupe |
#111311 Wysłany:
03 Kwi 2008, 19:09; Temat postu: |
Imię: Bartek
a może chodzi o to aby najpierw go wymieszać w płynie chłodzącym a dopiero po rozpuszczeniu wlać do zbiorniczka???
dzana |
#111322 Wysłany:
03 Kwi 2008, 19:22; Temat postu: |
BARTEKcoupe napisał(a): a może chodzi o to aby najpierw go wymieszać w płynie chłodzącym a dopiero po rozpuszczeniu wlać do zbiorniczka???
nom  tylko ze by trzeba bylo spuscic caly plyn, rozpuscic w nim proszek, wlac do ukladu , rozprowadzic, odpowietrzyc itp......duzo roboty a efekt jakis bedzie na ten smrod ???
BARTEKcoupe |
#111331 Wysłany:
03 Kwi 2008, 19:36; Temat postu: |
Imię: Bartek
pewnie efektu nie będzie  zapobiegnie to tylko dalszemu wyciekowi a nieprzyjemny zapach zostanie.
BobMF |
#112042 Wysłany:
05 Kwi 2008, 16:14; Temat postu: |
Imię: BobMF
Wymiana nagrzewnicy
topic7211.html
[ 18 posty(ów) ] |
