Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:53
 Post #761864 Wysłany: 05 Lut 2015, 00:34;
 Temat postu: Problem z cylindrami Punto I, nierówna praca i zanik pracy
Witam wszystkich serdecznie. Borykam się z problemem w moim kropku. Od pewnego czasu zauważyłem że w mokrą pogodę, albo jak popada śnieg to dzieją się z nim dziwne rzeczy a mianowicie, czasem po przejechaniu dosłownie paruset metrów auto zaczyna chodzić na dwóch cylindrach, brakuje mu mocy i obroty dochodzą do max 3 tyś i to z wielkim trudem, czasami uda się go przegazować i odzyskuję na chwilę moc po czym znów ją traci, szczególnie właśnie w dni kiedy pada deszcz albo jest mokry śnieg. Wymieniłem świece, przewody i dalej nic. Czasami pomaga wyłączenie samochodu na 5-10 min po czym zaczyna chodzić normalnie ale po pewnym czasie problem wraca. Czy może to być wina czujnika położenia wału? znajomy mechanik mi tak podpowiedział, bo wisi nad drogą i woda go ochlapuje. Nie mam na niego już siły próbowałem wszystkich domowych sposobów nawet zaizolowałem ten czujnik. Chciałem się też dowiedzieć czy sens jest jechać szukać dalej u innych mechaników bo juz paru nie doszło co mu jest. Dodam że na wolnych obrotach nie zawsze pracuje równo. Punto I 1997 rok 1.2 75 KM z góry dziękuję i pozdrawiam!
 Post #761906 Wysłany: 05 Lut 2015, 12:06;
 Temat postu: Re: Problem z cylindrami Punto I, nierówna praca i zanik pra
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
A jak jest sucho to wszystko jest ok, moim zdaniem to nie jest czujnik położenia wału u mnie jest on cały upierdzielony w oleju (kapie mi z rozrządu) i innym syfie i wszytko jest ok. Ja bym raczej obstawiał cewkę lub sonde.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #761950 Wysłany: 05 Lut 2015, 19:12;
tuleja napisał(a):
Wymieniłem świece
A jak wyglądały? Wszystkie jednakowo?
U mnie też i nie przeszkadza mu to w działaniu.
Chyba tak..wskazują na to objawy w ,,mokrą" pogodę.
10/100 :(...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć :)
 Post #761985 Wysłany: 05 Lut 2015, 21:25;
Kolego tutaj w temacie kiedyś był poruszony temat kontroli cewki zaplonowej bardzo prosty sposob i przydatny podaje linka, ja miałem podobne objawy ale tylko na ciepłym silniku okazało się ze cewka wariowała tym sposobem wlaśnie ją sprawdziłem topic23719.html
 Post #762034 Wysłany: 06 Lut 2015, 11:13;
Dziękuję wam za wasze porady. Sytuacja poprawiła się po dokładniejszym zamocowaniu tej sondy lambda do mocowań, poprawienie jej wtyku problem chodzenia na 2 cylindry został wyeliminowany lecz jeszcze na zimnym silniku potrafi stracić mocy i musi minąć chwila zanim auto dostanie ,,kopa'' i nierówno pracuje na biegu jałowym . Po dobrym nagrzaniu auta silnik pracował bez zarzutów obroty były prawidłowe. Czy warto jednak wymienić tę sondę? Czytałem gdzieś że posiada ona grzałkę, która nagrzewa ją dopóki spaliny tego nie zrobią, może to jest problemem? W najbliższych dniach nie mam jak sprawdzić cewek, lecz od razu jak będzie możliwość podłącze omomierz i w razie konieczności dokonam wymiany
 Post #762035 Wysłany: 06 Lut 2015, 11:19;
Imię: Jarek
Jak nie równo pracuje Ci na zimny silniku to możesz jeszcze sprawdzić silniczek krokowy poszukaj na forum jak go wyczyścić, ktoś to opisywał. Dobrze, że chociaż już po rozgrzaniu jest ok :)
 Post #762126 Wysłany: 06 Lut 2015, 23:15;
Tutaj kolego jest bardzo prosty sposób na sprawdzenie grzałki w sondzie lambda https://www.youtube.com/watch?v=Ct2CD8QvnXE , kiedyś sam korzystałem z tego poradnika, pozdrawiam
 Post #762284 Wysłany: 08 Lut 2015, 13:38;
Wymiana sondy lambda załatwiła problem(całe szczęście) sonda była tak zapieczona, że tylko kilkukrotne grzanie palnikiem pomogło.Z nową sondą wszystko jest jak należy, ma tyle mocy co przedtem. Pozostała tylko jeszcze jedna sprawa. Jak odpuszczam gaz albo wrzucam na luz to obroty nie schodzą płynnie tylko powiedziałbym że schodkowo. Na postoju obroty falują schodzą poniżej 1k i powyżej. Czy wyczyszczenie silniczka krokowego powinno to załatwić czy jest to raczej wina ustawienia obrotów i gaźnika? Dziękuję za pomoc i wsparcie :)
 Post #762288 Wysłany: 08 Lut 2015, 14:10;
Sprawdź ten silniczek krokowy, zadnej regulacji tam nie ma u Ciebie jest wtrysk MPI, to nie jest gaźnik bardziej przepustnica. Jak pływaja obroty na biegu jałowym to krokowy do czyszcenia lub wymiany jeszcze dokladnie wyczysc w przepustnicy ten otwór gdzie montujesz krokowego możesz z demontować obudowe filtra wtedy dostep od gory bedzie lepszy tam sie lubi dużo syfu nazbierać.
