Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
[ 24 posty(ów) ] |
afro90 |
#771884 Wysłany:
15 Kwi 2015, 21:34; Temat postu: Szarpanie, spadek mocy, falujące obroty |
Imię: Szymon
Miejscowość: Inowrocław Rejestracja: 10 Sie 2012, Posty: 29
Witam, Punto I, 1.2 ELX 1995 Problem następujący: Po wciśnięciu pedału gazu silnik nie wkręca się na obroty, przy próbie ruszenia szarpie, na biegu jałowym nie równa praca silnika (chwilę chodzi normalnie, po chwili przerywa, czasami gaśnie, po czym odpala bez problemu i objawy powracają). Mechanik stwierdził: czujnik położenia wału. Po wymianie zatankowałem prawie do pełna. W między czasie wymieniłem wszystkie filtry, nowe kable i świece. Po 5 dniach objawy wróciły, do tego czasu wszystko chodziło w porządku. Następnego dnia po zatankowaniu ponownie prawie pod korek objawy nagle znikły i znów po 5 dniach samochód zaczął wariować. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale dziwne jest to że gdy bak jest pełen to samochód jeździ bezproblemowo a gdy tylko poziom paliwa spadnie poniżej połowy objawy wracają. Nie wiem czy to ma jakiś wpływ, czy to tylko po prostu przypadek. Jakieś pomysły na tą dolegliwość? Ktoś przerabiał taki przypadek?
jarekmlyn |
#771933 Wysłany:
16 Kwi 2015, 09:34; Temat postu: Re: Szarpanie, spadek mocy, falujące obroty |
Imię: Jarek
Może z pompą coś jest nie tak, bo objawy wskazują na to, że nie podaje paliwa, albo paliwo do dupy a na jakiej stacji tankujesz, cały czas na tej samej? Ja tak miałem w oplu combo tankowałem na bp jakiś szajs i po pół roku miałem miej więcej to co ty a na dodatek 1/4 baku paliwa a auto gasło i nie chciało zapalić problem zniknął jak zmieniłem stacje parę tankowań i mogę paliwo wyjeżdżać do zera. Zmień stacje jak to nie pomrze to możesz zerknąć na pompę. Możesz mieć też zapchane wtryski ale na to pewnie nie miało by wpływu ile masz paliwa w baku. Świecą Ci się jakieś kontrolki na desce?
afro90 |
#771943 Wysłany:
16 Kwi 2015, 11:56; Temat postu: Re: Szarpanie, spadek mocy, falujące obroty |
Imię: Szymon
Żadne kontroli się nie zapalają. A paliwo tankowałem na różnych stacjach raz na orlenie, raz na bp, raz na statoil i zawsze było tak samo bez względu gdzie tankowałem
jarekmlyn |
#771946 Wysłany:
16 Kwi 2015, 13:51; Temat postu: Re: Szarpanie, spadek mocy, falujące obroty |
Imię: Jarek
Tak samo masz na zimnym i na rozgrzanym silniku czy jest jakaś różnica?
afro90 |
#771947 Wysłany:
16 Kwi 2015, 14:03; Temat postu: Re: Szarpanie, spadek mocy, falujące obroty |
Imię: Szymon
Zawsze jak wracały objawy to jednocześnie było mniej niż połowa baku benzyny i zawsze był rozgrzany. na drugi dzień było wszystko porządku ale też dolewałem benzyny więc nic jestem pewien czy na zimnym też były by takie objawy.
jarekmlyn |
#771949 Wysłany:
16 Kwi 2015, 14:12; Temat postu: Re: Szarpanie, spadek mocy, falujące obroty |
Imię: Jarek
A wcześniej był ok, czy może dopiero kupiłeś to auto? Bo jak tak to nie wiesz co wcześniejszy właściciel kombinował może wskaźnik pokazuje Ci połowę baku a w rzeczywistości masz pustki?
afro90 |
#771960 Wysłany:
16 Kwi 2015, 15:45; Temat postu: Re: Szarpanie, spadek mocy, falujące obroty |
Imię: Szymon
mam już ten samochód 3 lata i do tej pory nigdy nie było takiego problemu
jarekmlyn |
#771964 Wysłany:
16 Kwi 2015, 16:07; Temat postu: Re: Szarpanie, spadek mocy, falujące obroty |
Imię: Jarek
Spalanie masz takie jak wcześniej? Jeśli tak to ja już nie mam pomysłów.
afro90 |
#771965 Wysłany:
16 Kwi 2015, 16:21; Temat postu: Re: Szarpanie, spadek mocy, falujące obroty |
Imię: Szymon
spalanie trochę jakby większe. a co podejrzewasz ?
szubertt |
#771969 Wysłany:
16 Kwi 2015, 16:56; Temat postu: Re: Szarpanie, spadek mocy, falujące obroty |
Miejscowość: Rybnik City Rejestracja: 03 Paź 2013, Posty: 51
Kolego a sprawdzałes sonde lambda, moze silnik dostawać za bogata mieszankę i sie poprostu dławi nadmiarem paliwa. A druga sprawa sprawdz pompę paliwa może szwankować.
afro90 |
#771973 Wysłany:
16 Kwi 2015, 17:42; Temat postu: Re: Szarpanie, spadek mocy, falujące obroty |
Imię: Szymon
sprawdziiłem takie coś : gdy auto znowu zaczęła szarpać to ściągłem obudowę filtra powietrza i dostałem się do przepustnicy. gdy mu gazowałem i zaczynał się dusić to wlałem mu paliwa do przepustnicy i przestawał się dusić. po chwili znowu zaczynał szarpać i przygasać,tak jakby wypalił to co mu sikłem. wydaje mi się że raczej dostaje za mało paliwa a nie że się zalewa. bo po dolaniu paliwa dolegliwość przechodzi na chwilę.
a czy pompa paliwa może nie działać prawidłowo w zależności od ilości paliwa w baku ? jak mało paliwa to szwankuje a jak od połowy w górę to działa prawidłowo?
szubertt |
#771977 Wysłany:
16 Kwi 2015, 17:56; Temat postu: Re: Szarpanie, spadek mocy, falujące obroty |
w takim przypadku dostaje za mało paliwa, a po objawach jakie mowisz to zostaje pompka, jak bys miał na podmiane by sprawdzic to byłbys pewny na 100% i ja wymieniac. Pompka jak kazda pierdoła, ma prawo sie zepsuc
afro90 |
#771982 Wysłany:
16 Kwi 2015, 18:22; Temat postu: Re: Szarpanie, spadek mocy, falujące obroty |
Imię: Szymon
a np jakiś czujnik albo coś ? bo jakby pompa to szfankowałaby przy każdej ilości paliwa. tak na mój rozum ale nie jestem pewien
szubertt |
#771988 Wysłany:
16 Kwi 2015, 18:49; Temat postu: Re: Szarpanie, spadek mocy, falujące obroty |
pomierz ją, przeczysc przepustnice tak dodatkowo
afro90 |
#772024 Wysłany:
16 Kwi 2015, 21:45; Temat postu: Re: Szarpanie, spadek mocy, falujące obroty |
Imię: Szymon
pomierzyć? a dokładniej można się dowiedzieć o co chodzi dokładnie
szubertt |
#772031 Wysłany:
16 Kwi 2015, 22:09; Temat postu: Re: Szarpanie, spadek mocy, falujące obroty |
Pompkę paliwa która mierzy poziom paliwa, może miec przerwy w prądzie i raz działa dobrze a raz nie. Ale przeczysc sobie najpierw przepustnice może pomoże. Paliwo mamy takie jakie wszyscy wiedzą.
jarekmlyn |
#772052 Wysłany:
17 Kwi 2015, 09:47; Temat postu: Re: Szarpanie, spadek mocy, falujące obroty |
Imię: Jarek
Ja bym obstawiał sondę, jeśli jest uszkodzona podaje błędne odczyty i silnik dostaje za mało paliwa ale w tedy nie miało by znaczenia ile jest paliwa w baku. A może jednocześni padła sonda i pływak w baku. W tedy większe spalanie wskazywało by na uszkodzoną sondę a jeśli uszkodził by się pływak to pokazywało by Ci, że paliwo jest a w rzeczywistości bak może być już pusty. Ja bym zalał do pełna pojeździł aż objaw by wrócił, w tedy wyjmij pompę i sprawdź czy masz w ogóle paliwo jak będzie pusto to sprawa jest jasna, jak paliwo jednak będzie to pomierz te odczyty pompy na pełnym baku, jak będzie ok i na połowie baku jak objawy wracają.
szubertt |
#772070 Wysłany:
17 Kwi 2015, 12:37; Temat postu: Re: Szarpanie, spadek mocy, falujące obroty |
afro90 |
#772231 Wysłany:
18 Kwi 2015, 15:20; Temat postu: Re: Szarpanie, spadek mocy, falujące obroty |
Imię: Szymon
został wymieniony czujnik temperatury, chodziło auto bez zarzutów po czym znów objawy wróciły. nie mogłem ruszyć z parkingu pod sklepem. otworzyłem korek paliwa i samochód po 2 minutach załapał i zaczął pracować równo. Zajechałem tak do najbliższej stacji jakieś 8km, zatankowałem i jeżdżę bez tego korka, narazie wszystko ok. czy to ma jakiś sens i wpływ na coś ?
szubertt |
#772300 Wysłany:
19 Kwi 2015, 10:06; Temat postu: Re: Szarpanie, spadek mocy, falujące obroty |
czyżby zapowietrzony bak ??
PawełG |
#772340 Wysłany:
19 Kwi 2015, 12:47; Temat postu: Re: Szarpanie, spadek mocy, falujące obroty |
Lub brak odpowietrzenia zbiornika/zatkane odpowietrzenie. W zbiorniku może się robić podciśnienie i wtedy pompa nie może dobrze zassać paliwa i robi się problem.
afro90 |
#772358 Wysłany:
25 Kwi 2015, 18:41; Temat postu: Re: Szarpanie, spadek mocy, falujące obroty |
Imię: Szymon
Będę jeździł bez korka i zobaczę co będzie się działo, czy czasami przy 1/4 baku nie zacznie znowu wariować. bo już nie wiem skąd takie nagłe zachowania silnika i od czego to może zależeć
[ Dodano: 25 Kwi 2015 17:41 ]
Problem rozwiązany, czyszczenie baku (straszny syf) oraz wymiana pompy paliwa
jarekmlyn |
#773407 Wysłany:
27 Kwi 2015, 11:04; Temat postu: Re: Szarpanie, spadek mocy, falujące obroty |
Imię: Jarek
A mówiłem, że w paliwie może być syf. Najważniejsze, że problem rozwiązany
tom2125 |
#773415 Wysłany:
27 Kwi 2015, 13:24; Temat postu: Re: Szarpanie, spadek mocy, falujące obroty |
afro90 napisał(a): czyszczenie baku (straszny syf) oraz wymiana pompy paliwa hmmm..nie za bardzo widze związek z ilościa paliwa afro90 napisał(a): otworzyłem korek paliwa i samochód po 2 minutach załapał i zaczął pracować równo. Wrócisz tu, wrócisz PawełG napisał(a): W zbiorniku może się robić podciśnienie i wtedy pompa nie może dobrze zassać paliwa Chyba,że zmieniłes tez korek..to nie wrócisz [ Dodano: 27 Kwi 2015, 12:07 ]afro90 napisał(a): jeżdżę bez tego korka, narazie wszystko ok Więc po co wymiana pompy paliwa? Niech zgadnę..na wymianę i czyszczenie baku ,,namówił" Cie ten sam mechanik który tez na chybił-trafił wymienił czujnik położenia wału? Jezeli oddał ci stary to go zachowaj bo jest raczej sprawny
_________________ 10/100 ...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć
[ 24 posty(ów) ] |
