Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
 Post #775624 Wysłany: 17 Maj 2015, 15:26;
 Temat postu: Nieszczelny układ paliwowy objawy
Miejscowość: Kraków NH
jakie są objawy nieszczelnego układu paliwowego
a mianowicie zauważyłem u siebie że złączka od filtra paliwa śmierdzi i lekko się poci
moje objawy to rano zapala za 2 razem jest nieustające drżenie powrotnego węża do baku co za tym idzie dźwięk po budzie
topic36577.html
 Post #775626 Wysłany: 17 Maj 2015, 15:40;
 Temat postu: Re: Nieszczelny układ paliwowy objawy
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
NiebieskiSX napisał(a):
rano zapala za 2
uchodzi mu ciśnienie z listwy, temu chwile to potrwa zanim nabije w cały układ. Tak w skrócie, to zajął bym sie tym ;)
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #775627 Wysłany: 17 Maj 2015, 15:56;
rano zapala za 2
no tak właśnie się zajmuję i próbuje znaleźć przyczynę :) czy na filtrze paliwa jest nieszczelność czy na listwie obstawiam też regulator ciśnienia paliwa
topic36577.html
 Post #775653 Wysłany: 17 Maj 2015, 19:18;
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
Jak miałem drobną nieszczelność przy złączce na pompie paliwa to na przykład jadąc ze stałą prędkością lub podczas przyspieszania potrafił na sekundę się przydławić, czyli były odczuwalne lekkie szarpnięcia. No i zdarzało mu się zgasnąć przy dohamowaniu do skrzyżowania.
Dziurka w złączce była grubości ostrza igły i psikało bardzo drobnym ciurkiem.
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #775661 Wysłany: 18 Maj 2015, 09:01;
a to ja takich objawów nie mam mi nie gaśnie tylko nie odpala za pierwszym zawsze za drugim
mi nic nie cieknie tylko złączka się poci lekko i czuć paliwo jak siądę koło koła kierowcy tylnego
a jest np możliwe ze mechanik założył mi odwrotnie filtr paliwa ja nie sprawdzałem na strzałkę w jakim kierunku jest bo na filtrze jest osłonka i nie chce mi się na razie tego ruszać
wiem że jak miałem cc 900 to tam się nie dało na odwrót założyć filtra paliwa bo by nie odpalił
bo objaw stukania pojawił się po wymianie filtra paliwa
a odpalanie za drugim było już wcześnie
[ Dodano: 18 Maj 2015 09:01 ]
odłączyłem dziś regulator ciśnienia paliwa tzn ten wężyk co idzie z kolektora dolotowego zaślepiłem wężyk stukanie zniknęło auto jedzie normalnie nie dławi go ni gaśnie dziś zamawiam regulator i zobaczymy czy objaw zniknie ale obawiam się ze listwa też będzie do wymiany chodź auto ostatnio po obwodnicy szło 160 w 2 osoby bez problemu
topic36577.html
