Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:12
[ 22 posty(ów) ] |
siuks |
#63378 Wysłany:
13 Lis 2007, 08:29; Temat postu: Problem z układem chłodzenia |
Wydaje mi się że mam uszkodzony termostat. Po przejechaniu 3 km obydwa węże wychodzące od chłodnicy są już ciepłe a wskazówka temperatury ledwo drgnie. Ciepłe powietrze do kabiny zaczyna lecieć dopiero po ok 15km a wskazówka temperatury nie osiąga nawet 1/4 skali. Dzieje się tak przy temperaturze otoczenia ok 0st C. Czy to wina termostatu??
_________________ MK I SX 1.1 55
barT |
#63557 Wysłany:
13 Lis 2007, 20:17; Temat postu: |
Miejscowość: Tuchola Rejestracja: 18 Sie 2007, Posty: 210
karos |
#64168 Wysłany:
15 Lis 2007, 17:57; Temat postu: |
na bank termostat, ja wymieniłem i jest OK, górny wąż jest ciepły a dolny zimny. szybciej sie nagrzewa ale nie licz na cud - kropki tak maja ze sie wolno nagrzewają.  płyn też wymień.
siuks |
#64254 Wysłany:
15 Lis 2007, 20:20; Temat postu: |
A trzeba wymieniać cały termostat, czy wystarczy sam wkład
Lutek |
#64359 Wysłany:
16 Lis 2007, 01:02; Temat postu: |
?? wkład nie wiem czy jest sens całośc z uszczelka kosztuje ok 35zl.
_________________ Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
cubus1 |
#64360 Wysłany:
16 Lis 2007, 01:07; Temat postu: |
Miejscowość: WND Rejestracja: 15 Maj 2007, Posty: 301
Ja miałem tak samo...wymieniłem wczoraj termostat (34,95 zł.  )
I kupiłem płyn (do -37st C.) i wskazówka jest teraz pomiędzy wartością 1/4 a 1/2  Grzeje lepiej, a nawet jak jest ciepły to silnik lepiej pracuje...nie ma już problemu z zamarzającym parownikiem a w konsekwencji zamarzania "gardziela" dolotowego...
Nie wiem czy jeszcze nie trzeba sprawdzić czujnika temperatury... Kurczę, idzie zima a w zasadzie to już jest i martwię się o kropsztyla...
_________________ Disposal in progress
siuks |
#64371 Wysłany:
16 Lis 2007, 08:47; Temat postu: |
A może ktoś opisać gdzie znajduje sie ten termostat, bo chciałem go sam wymienić. I ile wchodzi płynu do układu?
cubus1 |
#64419 Wysłany:
16 Lis 2007, 10:48; Temat postu: |
Termostat jest po prawej stronie od silnika, pod (tam gdzie wetknięte są "faje" kabli od świec) nie wiem jak to się dokładnie nazywa...rozdzielacz czy coś... Odkręcasz 2 śruby i po sprawie (no i jeszcze wąż trzeba zdjąć... W zasadzie to możesz do niego trafić idąc śladem górnego węża odchodzącego od chłodnicy...
A książkowa pojemność ukl. chłodzenia to 4,6 litra... U mnie tak jest a mam 1.2 ale chłodnica raczej taka sama. Powodzenia
Mirko |
#71778 Wysłany:
12 Gru 2007, 23:28; Temat postu: Płyn z chłodnicy kapie, nie mogę zlokalizować skąd. |
Miejscowość: Stalowa Wola/Poznań Rejestracja: 09 Gru 2007, Posty: 42
Witam wszystkich forumowiczów, puntomaniaków.
Mam problem; w moim Punto powoli, ale systematycznie ubywa płynu chłodniczego. Na wewnetrznej stronie zderzaka pod zbiornikiem wyrównawczym można zaobserwować mokre plamy.
Wchodziłem pod samochód, "obmacałem" dokładnie zbiornik wyrównawczy od spodu, ale jest suchutki. Pomożecie?
_________________ Szerokiej drogi!
Thomas |
#71789 Wysłany:
12 Gru 2007, 23:42; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Lutek |
#71963 Wysłany:
13 Gru 2007, 21:23; Temat postu: |
mirko wlej plyn do uszczelnianai chlodnic ja go dolalem i mi male ubytku ustaly nie zaszkodz ale powinno pomoc. Pamietaj ze masz aluminiowa chlodnice.
dzikidaniel |
#71975 Wysłany:
13 Gru 2007, 21:58; Temat postu: |
Mirko "wymacaj" chłodnice... Może udeżył jakiś kamyk albo rozszczelniła się. Również mógł puścić jakiś przewód.
Lutek półśrodki tu nic nie dadzą... Na chwile owszem, pomoże, ale na dłóższą mete to i tak będziesz musiał wreszcie ten przeciek zlikwidować, a tak tylko wrzucasz niepotrzebnie kase... Tak można zrobić jak chce się sprzedać samochód...
Mirko |
#72035 Wysłany:
13 Gru 2007, 23:41; Temat postu: |
dzikidaniel ja swojego Punciaka nigdy nie sprzedam teraz ma tylko
64 tys. przebiegu mimo 8 latek. Kupiłem go od rodziców, a oni nówkę w salonie 11242 ccm 60 KM Stile (grafit) Każda jego usterka "boli" minie tak ja to by mi coś było. Chłodnicę "wymacałem" i niczego nie znalazłem.
Niestety moi rodzice mimo tych 8 lat nigdy nie zmienili płynu chłodniczego. Kupiłem już Paraflu z zamiarem wymiany, a tu teraz ten wyciek [ Dodano: 13 Gru 2007 22:41 ]za tydz. wybieram się na Święta Bożego Narodzenia do domu. Z Poznania do Stalowej Woli 500km. Długa trasa. Nie wiem co robić z tą chłodnicą. Tu w Poznaniu nie mam nawet warunków do jakichkolwiek napraw, a poza tym nigdy nie robiłem nic przy chłodnicy. Nie znam się na tym. Dobrze, że jest to forum i że Wy chłopaki no i jedna chyba dziewczyna (pozdrawiam:) jesteście
dzikidaniel |
#72044 Wysłany:
13 Gru 2007, 23:50; Temat postu: |
Dziewczyn jest więcej
A wracając do tematu to musisz poszukać gdzie Ci płyn wycieka. Jak do tego dojdziesz to diagnoza już bedzie formalnością
Tezet1956 |
#72045 Wysłany:
13 Gru 2007, 23:51; Temat postu: |
Tak jak radził Lutek, zastosuj preparat do uszczelniania chłodnic. To jest niedrogie i naprawde pomaga i niczemu nie szkodzi.
Ja zastosowałem proszek (8 zł opakowanie) dostępny chyba na każdej stcji benzynowej. To było 6 lat temu i ten samochód dalej ma tę samą chłodnicę. Aluminiówki często przeciekają na złączu z plastykiem i te preparaty do tego służą.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
pawkaj |
#72047 Wysłany:
13 Gru 2007, 23:52; Temat postu: Re: Płyn z chłodnicy kapie, nie mogę zlokalizować skąd. |
Mirko napisał(a): ...Wchodziłem pod samochód, "obmacałem" dokładnie zbiornik wyrównawczy od spodu, ale jest suchutki. Pomożecie?
Może być suchy, bo może parować. Sprawdź czy nie ma białego nalotu na chłodnicy bądź przewodach. Właśnie taki kolor pozostawia "uciekający" płyn. Zobacz gdzie jest jego najwyższy punkt i działaj.
Jeśli nie zdążysz zrobić tego przed wyjazdem to weź w trasę bańkę pięcio litrową wody. Przy takiej temperaturze woda Ci nie zamarźnie.
wito76 |
#74781 Wysłany:
26 Gru 2007, 20:29; Temat postu: |
Miejscowość: Opoczno Rejestracja: 03 Wrz 2007, Posty: 139
cubus1 napisał(a): Ja miałem tak samo...wymieniłem wczoraj termostat (34,95 zł.  ) I kupiłem płyn (do -37st C.) i wskazówka jest teraz pomiędzy wartością 1/4 a 1/2  Grzeje lepiej, a nawet jak jest ciepły to silnik lepiej pracuje...nie ma już problemu z zamarzającym parownikiem a w konsekwencji zamarzania "gardziela" dolotowego... Nie wiem czy jeszcze nie trzeba sprawdzić czujnika temperatury... Kurczę, idzie zima a w zasadzie to już jest i martwię się o kropsztyla...
Zaintrygował mnie jeden tekst "a w konsekwencji zamarzania "gardziela" dolotowego...". Może mi ktoś wytłumaczyć co się dzieje gdy zamarznie parownik? Ok, zgaśnie na gazie, a jak to ma sie do jazdy na benzynie? Tzn zgaśnie mi na gazie, odpale go z bólami na benzynie, jade wiec na benzynie i za niecaly kilometr tez zgasnie. Brak w tym logiki, ale jednak...
Co miałes na mysli pisząc "gardziel dolotowy".
Ja mam problem z zamarzaniem parownika, ale tylko przez pierwsze kilka kilometrów, później już zdrowieje. Odpowietrzalem, ale g.. dało.
_________________ Punto 55, benzyna + LPG
marjan1985 |
#74861 Wysłany:
26 Gru 2007, 23:31; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 30 Lip 2007, Posty: 442
A jezeli u mnie gubi sie plyn,nie ma wyciekow,a silnik mial kapitalke z orginalnymi uszczelkami to gdzie mi on moze ubywac  silnik szybko osiaga 1/2,rura do termostatu nagrzewa sie wolniej,a chlodnica jest ciepla ale nie za ciepla...w zasadzie da sie polozyc bez problemu na niej reke...aha i z ogrzewania leci letnie powietrze  odpowietrzalem uklad,no i chyba dobrze jest odpowietrzony pff co sie moze z nim dziac  przy remoncie silnika mial ymieniane pierscienie,moze sie docieraja i stad tak szybko osiaga 1/2 skali temp. ale gdzie moze mi znikac ten plyn
#74913 Wysłany:
27 Gru 2007, 00:47; Temat postu: |
| Rabarbar |
marjan1985 |
#74915 Wysłany:
27 Gru 2007, 00:48; Temat postu: |
ale tez by smierdzialo...a nie smierdzi...
#74923 Wysłany:
27 Gru 2007, 00:54; Temat postu: |
| Rabarbar |
Ja_szczur |
#74928 Wysłany:
27 Gru 2007, 00:57; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Co u mnie jest nie tak? Jak jadę to leci w miarę przyzwoicie ciepłe powietrze, ale jak się zatrzymam to zimne daje. Druga sprawa to to że jak dam na obieg powietrza wewnętrzny to leci cieplusieńkie powietrze, a jak dam na obieg z zewnątrz to już takie ciepłe nie jest. Przyznam się że ostatnio musiałem odkręcić wentylator kabiny i cały ten kosz w którym siedzi bo musiałem poprawić te ustrojstwo które otwiera/zamyka obieg powietrza z zewnątrz ponieważ jak zmieniałem nagrzewnicę to źle obsadziłem całość i nie trafiłem śrubką od tego ustrojstwa w otwór w ścianie grodziowej. Teraz to poprawiłem i wydaje mi się że coś tam źle spasowałem bo ciężko było z powrotem to spasować, ale jak tak się głębiej zastanowię to co tam można było spieprzyć?!
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
[ 22 posty(ów) ] |
