 Post #397708 Wysłany: 21 Wrz 2010, 15:43;
 Temat postu: Rurka łącząca obudowę filtra powietrza z kolektorem wydech.
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Z czego mogę zrobić tą rurkę/wąż?? Gdzie kupić? O co pytać w sklepie??
Chciałem kupić podobną od wentylacji, kominków rurka spirala ale średnica minimalna 100mm :?
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #397710 Wysłany: 21 Wrz 2010, 15:44;
Też miałem kiedyś taki problem, ale znalazłem w jakimś małym sklepie motoryzacyjnym, była za długa, ale uciąć to nie problem.
 Post #397711 Wysłany: 21 Wrz 2010, 16:05;
Miejscowość: Warszawa - Gocław
kiedyś robiłem (znaczy się nie osobiście oczywiście) przekładkę LPG do Audi 80 B3 i calutki gumowy i plastikowy osprzęt silnika (wszelkie rurki, przejściówki, odmy, kolanka itp) dorobił mi gazownik z Burakowskiej w Wawie. Nie mówię, żebyś jechał do Wawy, ale może popytaj po okolicznych gaziarzach, może któryś dorabia osprzęt silnika w swoim warsztacie
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
 Post #397722 Wysłany: 21 Wrz 2010, 16:55;
Imię: Patryk
Dzięki STax Kupiłem w motoryzacyjnym. 17 PLN firma Gates :E :?
Image + Image
 Post #397738 Wysłany: 21 Wrz 2010, 18:45;
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
ona jest tak bardzo potrzebna ?
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
 Post #397741 Wysłany: 21 Wrz 2010, 18:46;
Imię: Patryk
PoldasSs Nie wiem czy aż tak bardzo no ale po coś jest...Tylko czemu taka droga ja pierdziele :? :?
Image + Image
 Post #397744 Wysłany: 21 Wrz 2010, 18:48;
Ja chyba 6 czy 8zł płaciłem więc bez tragedii.
A potrzebna jest na zimę, żeby ciepłe powietrze brać - mniej auto pali...
 Post #397748 Wysłany: 21 Wrz 2010, 18:57;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Moja mnie kosztowała 14zł, ale miała długość taką, że 2 sztuki się z niej uzyskuje.
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1995 Punto 1.2 HSD
[*]1994 Punto 1.1 S
[*]1998 Siena 1.6 16V
 Post #397751 Wysłany: 21 Wrz 2010, 19:04;
Imię: Patryk
STax Pocieszyłeś mnie, że jednak potrzebna ufff :D No bo w końcu po coś ją zamontowali.
jabb No mi też dwie wyszły :P
Image + Image
 Post #397752 Wysłany: 21 Wrz 2010, 19:05;
Wersja: 6-Speed
A tak na faktach to aż tak dużo daję ?
 Post #397755 Wysłany: 21 Wrz 2010, 19:14;
Ciężko powiedzieć dokładnie, ale tak jak Białastrzała97S napisał
 Post #397760 Wysłany: 21 Wrz 2010, 19:33;
Wersja: 6-Speed
no niby tak ;]
 Post #600822 Wysłany: 28 Lip 2012, 18:36;
 Temat postu: Rurka łącząca obudowę filtra powietrza z kolektorem wydechu.
Mam pytanie. Ta aluminiowa rurka ("kominek") odporna na temperaturę, to jedno...
Ale wewnątrz obudowy filtra jest jeszcze klapka na sprężynie i element z tłoczkiem wysuwającym się po rozgrzaniu.
U mnie wszystko to jest połamane. Czy ta klapka ma być domyślnie zamknięta, czy otwarta na zimno (może ktoś pójść i sprawdzić u siebie)? Lepiej jeździć teraz w lato z klapką wewnątrz (u mnie będzie ona leżała zamknięta), czy zdemontować?
Jaki jest oficjalnie cel tego dodatkowego wlotu ciepłego powietrza? Tylko na zimę, czy ma to w czymś pomagać cały rok?
 Post #600830 Wysłany: 28 Lip 2012, 19:18;
 Temat postu: Re: Rurka łącząca obudowę filtra powietrza z kolektorem wyde
Miejscowość: SMI
Odpowiedź jest prosta, skoro klapka służy do szybszego rozgrzania sie silnika (głównie w zimie ale nie tylko), to gdy silnik jest zimny powinna puszczać powietrze prosto z kolektora (rurka pseudo aluminiowa pomiędzy obudowa filtra powietrza a kolektorem wydechowym) a jak sie silnik rozgrzeje to powinien pobierać zimne (pozornie zimne, bo pod maską jest gorąco od silnika i tak czy siak pobiera ciepłe powietrze, ale jednak troszkę chlodniejsze niż z kolektora wydechowego) powietrze bezpośrednio z gumowej rurki (tak jest w Punto I 1.1).
W rzeczywistości czy ta klapka działa czy nie to ma małe znaczenie bo w Punto II nie ma już takich bajerów jak ta klapka i silnik zasysa tylko "zimne" powietrze a jeździ i ma sie dobrze, a przynajmniej jest o jedną rzecz mniej, która może sie popsuć :wink: .
Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND
Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
 Post #780649 Wysłany: 14 Lip 2015, 16:13;
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
A wie ktoś może jaką średnice ma ta rurka bo chce kupić w sklepie ale tam są różne średnice nie mam przy sobie auta i nie mam jak tego zmierzyć?? Ktoś pomoże??
[ Dodano: 14 Lip 2015, 15:13 ]
Już się dowiedziałem na przyszłość dla potomnych 40 mm.
Moja Kropka --> topic47798.html
