Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
 Post #76764 Wysłany: 02 Sty 2008, 13:23;
 Temat postu: Róznica między silnikiem 1.1 a 1.2 z 97 roku?
Jak w temacie. Jakie są różnice, najczęstsze usterki? Który lepszy?
 Post #76767 Wysłany: 02 Sty 2008, 13:43;
Różnice w budowie nie są wielkie, zwłaszcza między 1.1 8v SPI (wtrysk jednopunktowy, 55km) i 1.2 8v SPI (jednopunkt, 60km). Troszkę bardziej różni się 1.2 8v MPI (wtrysk wielopunktowy, 75km) oraz 1.2 16v MPI (85km, był w wersji sporting, ale nie jestem pewien czy już w 97r).
Jeśli chodzi o spalanie to silnik 60km pali w zasadzie tyle samo (czasem mniej) co 55km, 75 i 85 palą już trochę więcej, ale też nie jakoś bardzo dużo. (Mój 1,1 przy oszczędnej jeździe schodzi średnio do 5,5l/100km i poniżej 5l/100km w trasie)
 Post #76774 Wysłany: 02 Sty 2008, 14:28;
STax a sa takie chwile kiedy tak jezdzisz :E :>??
 Post #76776 Wysłany: 02 Sty 2008, 14:37;
A mój 1,1 to smok wawelski trudno zejść poniżej 7,5 L. (Chyba że nie umiem jeżdzić). :oops:
Największe dyskusyjne forum dla górników : www.forumgornicze.pl
http://madmobil.pl/nowy-nissan-x-trail-partner-rodzinnych-wyzwan/
 Post #76777 Wysłany: 02 Sty 2008, 14:43;
zyga670 to chyba nie umiesz jezdzic :D no ale niemniej jednak teraz zima i w miescie to tyle spokojnie spali....
 Post #76784 Wysłany: 02 Sty 2008, 15:09;
Thomas są - czasem trzeba gdzies rodziców zawieźć, albo z imprezy odebrać :E No, a teraz jak na sylwestra jechałem i potem jak wracałem to też tak 50-60km/h... Bo sypało jak cholera i drogi nie było widać :E
 Post #76786 Wysłany: 02 Sty 2008, 15:22;
heh... w sumie ostatnio tez tak sobie jechalem ze 70 nie przekraczalem i powiem ze nawet ok sie tak jedzie :) da sie przyzyczaic ale nie na dluzsza trase :E zmoglo by spanie :) ... dobra koniec OFF :)
 Post #77032 Wysłany: 02 Sty 2008, 22:46;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A więc silniki 1.1 i 1.2 8V to praktycznie te same silniki. Różnice są w głowicach (między 1.1PSI, 1.2SPI a 1.2MPI) i tłokach, wałach (pomiedzy 1.1 a 1.2) i jednostkami sterującymi. Pomijam kwestje kosmetyczne.
Jeśli chodzi o spalanie w 1.2 8V MPI to z własnego doświadczenia przy oszczegnej jeździe pali nawet poniżej 5l w trasie. Rekord jaki wyciągnełem to 4,2l na 100km. Silniki przy dbaniu o nie bez ruszania głowicy potrafią przejechać ponad 200kkm. Najczęstrzymi usterkami to falujące obroty (przyczyną najczęściej jest zabrydzony silnik krokowy-wystarczy wyczyścić) oraz pękający alternator. Reszta jest raczej sporadyczna. Pomijam tu wycieki z pod pokrywy wałka rozrządu bo to praktycznie wszystkie silniki przechodzą ;)
Co do części to są śmiesznie tanie...
Silnik 1.2 16V to juz całkiem inna konstrukcja. Silnik mniej oszczędny od opisywanych wyżej gdyż bardziej lubi wysokie obroty. Części są już droższe. Z tym silnikiem nie miałem jeszcze spotkałem w Punto (chodzi mi o lepsze poznanie ;) ).
Co do wyboru silnika to powiem tak:
Jeśli zależy Ci na oszczędności to bierz 1.1 bądź 1.2 8V SPI. Silniki idealny na miasto ale nie nadaje się na trase :/ Okropny jeśli chodzi o wyprzedzanie :/
Jeśli zależy Ci na osiągach to bierz 1.2 16V (i najlepiej Sportinga bo ma lepsze zawieszenie i hamulce ;) ). Wada to troche wyższe spalanie od reszty (o ok 1-1,5l na 100km) i droższe utrzymanie.
A jeśli zależy Ci na optymalnym silniku do Kropka to bierz 1.2 8V MPI czyli wersje 75KM. Tani w utrzymaniu, pali 0,5l więcej niż 1.1. Silnik dość elastyczny, na 5-tym biegu można jeździc od 50 do 180km/h ;)
Ale jeżli masz zamiar zakładać gaz do Punta to lepiej szukaj inny samochód...
EDIT znowu ORTy ;)
Ostatnio edytowany przez dzikidaniel, 03 Sty 2008, 00:24, edytowano w sumie 1 raz
 Post #77043 Wysłany: 02 Sty 2008, 23:00;
dlaczego silnik 1.1 jest dobry do gazu :D zreszta jak wszystkie SPI :) jak to kiedys bylo napisane w jednej z gazet silniki z wtryskiem jednopunktowym stworzone do gazu :E
 Post #77047 Wysłany: 02 Sty 2008, 23:03;
Thomas to przejrzyj posty z problemami z LPG... Fiatowskie silniki nie lubią LPG...
EDIT
ORT STax widocznie w szkole nie douczyli ;)
Ostatnio edytowany przez dzikidaniel, 03 Sty 2008, 00:16, edytowano w sumie 1 raz
 Post #77063 Wysłany: 02 Sty 2008, 23:20;
dzikidaniel ja mowie ogolnie o SPI :E a ten 1.1 to przy okazji ... szczetrze nie mialem przyjemnosci miec tutaj gazu ale ma znajomy za to w takim samym silniku tez w punto mk1 i chwali sobie... wiec roznie to jest
 Post #77064 Wysłany: 02 Sty 2008, 23:20;
Swój chłop
popieram
dementuję :) mój tam na gaz nie narzeka... Wszystko zależy od instalacji...
 Post #77097 Wysłany: 02 Sty 2008, 23:50;
Wszystko do czasu. Jak to mówią miłe złego początki...
Dla mnie Fiat+LPG to koszmar...
 Post #77099 Wysłany: 02 Sty 2008, 23:53;
Dla mnie LPG samo w sobie to koszmar :E
[b]Dzikidaniel[b]: patrz troszkę jak piszesz, bo w tym długim poście wyżej masę błędów porobiłeś :P
A jeszcze do tematu - można też szukać silnika 1.6 90km :E
