Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:12
[ 5 posty(ów) ] |
lachu007 |
#75882 Wysłany:
29 Gru 2007, 15:01; Temat postu: Swąd spalenizny przy włączeniu ogrzewania:( HELP |
Witam miesiąc temu pękła mi uszczelka pod głowicą, płyn chłodniczy wyleciał i układ się zapowietrzył. W konsekwencji po chwili jazdy zagotowalem się temp była dłuużo powyżej max i nie wiem ile jechałem. od tamtego czasu gdy włączam ogrzewanie czuję spaleniznę plastiku przez kilka sekund. Po chwili zapach znika, pojawia sie tylko gdy włączę nawiew gorącego powietrza. Potem jak nawiew pracuje swąd sie w ogóle nie pojawia. Mam pytanie co jest źródłem tego zapachu i jak usunąć tą usterke? Pozdrawiam
_________________ Fiat Punto I 1.6LPG 16V 1995r. 90KM Super sprawa:D
Sami zobaczcie http://fiatpunto.com.pl/topic5243.html
MaXuS |
#75920 Wysłany:
29 Gru 2007, 17:19; Temat postu: |
Miejscowość: Bydzia Rejestracja: 31 Maj 2007, Posty: 123
Odpal na dworze i wałcz ogrzewanie Ciepłe na maxa i wysiądź i po otwieraj okna;] kiedyś sie wywietrzy i przestanie:D
_________________ MHM Tuning Optyczny;] "jak nie jeździ niech gra i wygląda!" -słowa pradziada
lachu007 |
#75940 Wysłany:
29 Gru 2007, 18:44; Temat postu: |
hmm mam juz tak z dobry miesiąc. Zawsze tak samo zapach przy właczeniu nie zmniejsza sie w miare upływu czasu. Wystarczy minuta 1 brzydki zapach znika. Moze jakieś plastiki sie ponadtapiały??
kermitoos |
#76457 Wysłany:
31 Gru 2007, 17:12; Temat postu: |
Miejscowość: Łącko Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 43
ja miałem podobną sytuację jak zachciało mi się łożyska w wiatraku dmuchawy oliwić ... nie podszedłem do sprawy poważnie i strzykawką z olejem /pierwszym lepszym ze stołu w garażu.../ zacząłem tę operację i po złożeniu wszystkiego z powrotem okazało się że na "3 biegu" siły nadmuchu śmierdzi mi takim właśnie dziwnym przypaleniem przez parędziesiąt sekund potem norma. myślałem że jak pojeżdżę trochę to przejdzie ale nic........ wiec nie wytrzymałem i akcja odnowa.... po rozebraniu okazało się że olej ściekł do plastikowej obudowy wiatraka... tej którą odkręcasz żeby się do niego dostać. wyczyściłem tę obudowę... wiatrak też tam gdzie było widać olej i teraz jest OK. wiec radze rozbierz go i popatrz może coś tam jest.
_________________ =[ k e r m i t ]=
/1.2SX_43kW_'94_LPG/
lachu007 |
#76951 Wysłany:
02 Sty 2008, 21:04; Temat postu: |
[ 5 posty(ów) ] |
