Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:06
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #77669 Wysłany: 04 Sty 2008, 02:16;
 Temat postu: pytanko o rolkę napinającą
Miejscowość: Koło
pomóżcie - Kupiłem Kropka 1.1 z 95 roku.
Czy razem z paskiem rozrządu trzeba wymienić rolke napinajacą??
ile moze dokładnie kosztowac rolka do Kropka??
dzięki za odp.
 Post #77670 Wysłany: 04 Sty 2008, 02:45;
nie koniecznie ale lepiej wymienić ;)
dobra rolka 40 max 50zł
 Post #77674 Wysłany: 04 Sty 2008, 03:53;
Miejscowość: Koło
mam nadzieje, że to było potrzebne bo szkoda wywalic to 40 -50 zl :) w błoto
 Post #77716 Wysłany: 04 Sty 2008, 12:49;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Fachowiec może ocenić stan rolki i nie wymieniać.
Z rolkami jest różnie, nieraz żyją krócej niż pasek, ale zdarza się, że i długo wytrzymują.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #77721 Wysłany: 04 Sty 2008, 13:00;
jezeli nie byla wymieniana od nowosci a ma juz ponad 100 tys to sobie zmien... kup SKF rolke...
 Post #77727 Wysłany: 04 Sty 2008, 13:26;
Miejscowość: śląsk
Przy wymianie paska rozrządu obowiązkowo wymienia się wszystkie rolki napinające i pompę wody.Jestem ciekawy czy mechanik daje gwarancje że stara rolka wytrzyma to takie gadanie chcąc zaoszczędzić.Jak nie mam kasy na utrzymanie samochodu lub napinacz to kupuje hulajnogę i śmigam za friko :rotfl:
 Post #77730 Wysłany: 04 Sty 2008, 13:29;
mariano italiano napisał(a):
to takie gadanie
czy ja wiem ja u siebie po 65 tys wymienilem pasek ze wzgledu na wiek... a reszta zostala nieruszona... jak jest ok to po co ruszac :) i teraz przy wymianie calosci przy ok 120tys wymienie rolke i pasek a pompa jak nie bedzie miala luzu to zostaje :)
 Post #77740 Wysłany: 04 Sty 2008, 13:38;
Miejscowość: śląsk
Małe pytanko Thomas jak sprawdzisz luz pompy wody?Koszty wymiany całego rozrządu są nie wielkie a śpię spokojnie po takiej wymianie :D
 Post #77741 Wysłany: 04 Sty 2008, 13:42;
mariano italiano jak ja wyjme :E chociazby .... mozna wtedy sprawdzic czy na walku wirnika i lozyskach nie ma luzu ... jak bedzie dosyc duzy to czemu nie wtedy pompe sie wymieni :) a jak bedzie ok to pompa zostaje :)
 Post #77744 Wysłany: 04 Sty 2008, 13:50;
Miejscowość: śląsk
Najlepszym sposobem sprawdzenia pompy jest oglądanie kawałków wirnika jak się rozsypie bo luz był mały na łożysku :lol:
 Post #77810 Wysłany: 04 Sty 2008, 16:12;
mariano italiano a ty należysz do grupy mechaników napędzających klienta na niepotrzebne koszty! Idąc twoim tokiem rozumowania to nalezy też wymienić uszczelniacze na wale i wałku rozrządu, bo kto zagwarantuje, że nie padną za chwilę. Nie zaszkodzi też wymienić pasek alternatora, bo po co za jakiś czas rozkręcać śruby itp.
Ja w Uno miałem oryginalną pompę przy przebiegu 260 tys, funkcjonowała bez zarzutu i wciskanie kitu klientowi uważam za oszustwo.
 Post #77812 Wysłany: 04 Sty 2008, 16:20;
oszczędzacie każdą złotówkę ? to kupcie se bilet miesięczny ! a nie auta ! jak robic to robic porzadnie a nie fuszerki ! pasaek z : ,, gates'' rolka "SKF" Pompa rainz'a albo tez SKF koszt wszystkiego to nie całe 150zł !!! a macie spokoj na 80 tys.Pozdro
 Post #77832 Wysłany: 04 Sty 2008, 16:57;
Właśnie rolka SKF zaczęła mi wyć po 8 tys km. :lol:
A oryginalna pompa w UNO firmy Magneti Marelli do dziś w tym aucie chodzi( ja je sprzedałem 4 lata temu ze stanem licznika 260 tys).
Tak więc koledzy szalejcie z wymianą, zapełniajcie złomy dobrymi odpadami i napędzajcie dochody firmom od zamienników.
 Post #77838 Wysłany: 04 Sty 2008, 17:03;
no dokladnie jak chodzi dobrze jeszcze i nie widac zuzycia to po co wymienia.. skoro to co jest jest dobre...
 Post #78063 Wysłany: 05 Sty 2008, 00:48;
Miejscowość: SZ //\\ STA
ja jestem zdania że wole wydać te 50-100zł wiecej przy wymianie rozrządu a mieć spokój i pewność (gwarancje) mechanika/warsztatu.Naprawy robie w ASO Bosch-Service i na rozrzad daja mi 60 czy 80 tys km i śpie spokojnie i nie zastanawiam sie czy pan Miecio był trzeźwy przy ocenie mojego napinacza czy pompy wody czy może jednak rolka sie zaciera a on tego nei zauważył
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #78090 Wysłany: 05 Sty 2008, 09:30;
Kox a nie zdarzyło ci się, że nowa część może być gorsza od starej? Tego ASO nie zagwarantuje.
Widzisz z kolei moja zasada jest taka, "nie ruszać gó..a jak nie śmierdzi"
A pasek wymieniam co 40 tys, nie wierzę w gwarancje, bo za często się słyszy o urwanych paskach.
 Post #78101 Wysłany: 05 Sty 2008, 09:57;
po to robie naprawy w zaprzyjaźnionym ASO i mam gwarancje i na części i na robote,o tym nie słyszałeś??
 Post #78105 Wysłany: 05 Sty 2008, 10:17;
O zaprzyjaźnionym ASO nie słyszałem, natomiast słyszałem o kumplach w ASO, którzy przerzucaja koszty napraw znajomych na nieznajomych.
 Post #78172 Wysłany: 05 Sty 2008, 14:25;
ja naprawiam u znajomego,zapłaciłem normalnie bez zadnych zniżek ale mam ksiazke serwisową,paragon na czesci i wiem ze w razie czego on bierze odpowiedzialność za robote.Mniejsza o to mamy różny pogląd na jedną sprawe i szkoda czasu na przegadywanie sie ;)
 Post #78266 Wysłany: 05 Sty 2008, 17:09;
Miejscowość: śląsk
Kox i speed widze że znacie sie na temacie i nie oszczędzacie złotówki przy poważnych naprawach.Ja widzę że reszta to by chciała wszystko za darmo i jeszcze nie zapłacić panu Mieciowi za robotę :D Panowie polecam hulajnogę i w drogę po co wam samochody.Ja nie naciągam klineta ja poprostu śpie spokojnie :D Tezet1956 widzę że nie masz zielonego pojęcia o mechanice bo same bzdury piszesz.Pozdrawiam znawców tematu.
 Post #78323 Wysłany: 05 Sty 2008, 19:08;
Ja się zgadzam z mariano - zalecane jest wymienianie rolki napinacza razem z paskiem. O pompie nie słyszałem, ale ponieważ swoją już 2 razy wymieniałem (rozrządu jeszcze nie), to na wiosnę wymienię pewni całość, bo zgadzam się z tym, że lepiej dać parę złotych więcej i mieć pewność.
 Post #78327 Wysłany: 05 Sty 2008, 19:11;
jeśli pompa wody napedzana jest z rozrządu to zalecana jest również jej wymiana,jeśli nie jest rozrządem napędzana to nie trzeba jej ruszać jeśli jest ok
 Post #78332 Wysłany: 05 Sty 2008, 19:17;
W kropku jak wiadomo napędza ją pasek.
I uwierz mi Thomas, bo to chyba ty pisałeś, że luz sprawdzisz sam, tego luzu nie da się wyczuć w rękach. Chcesz to ci poślę moje 2 poprzednie przeciekające pompy, obie mają luz w środku, chociaż jak je weźmiesz do ręki to go za żadne skarby nie wyczujesz...
 Post #78807 Wysłany: 06 Sty 2008, 20:59;
mom zdanie mjest jedna podstawowa zasada- jak chcesz miec sprawne auto to rolke ZAWSZE wymienia sie razem z paskiem. No sory ale dla mnie smieszne jest gadanie o oszczednosci 50 PLN na nowej rolce.
 Post #78808 Wysłany: 06 Sty 2008, 21:03;
no wlasnie jak chodzi nie przecieka to tez nie bede wymienial :E
