Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:24
alles |
#777160 Wysłany:
02 Cze 2015, 16:30; Temat postu: Przegrzewający się silnik 1.1 . POMOCY |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 07 Paź 2011, Posty: 54
Drodzy Forumowicze! pomóżcie ja już jestem bezsilny!!! auto sie przegrzewa i wywala wodę!!! tak wiem termostat... termostat wywalony 2 miesiące temu... czujnik wentylatora... WYMIENIONY!!! miesiąc temu wentylator podłączony na krótko! nic nie pomaga. raczej wykluczam walniętą uszczelkę pod głowicą, gdyż węże nie robią się twarde,nie kopci na biało, olej nie miesza sie z wodą ani woda z olejem. Dopóki nie wywali wody to wody nie ubywa. Korek od zbiorniczka wyrównawczego wymieniony na nowy. dodam że auto jeździ na LPG i nie zamarza więc chyba pompa wody pracuje. sam już nie wiem. po jakiś 20 minutach od ruszenia ogrzewanie w kabinie robi się coraz słabsze i wygląda to tak jakby się zapowietrzał.
_________________ życie zaczyna sie po 200... km/h
#777161 Wysłany:
02 Cze 2015, 16:32; Temat postu: Re: Przegrzewający się silnik 1.1 . POMOCY |
| Rabarbar |
alles |
#777162 Wysłany:
02 Cze 2015, 16:40; Temat postu: Re: Przegrzewający się silnik 1.1 . POMOCY |
nie wiem ile wlewam po prostu ciągle dolewam. rozumiem że mam spuścić i sprawdzić ile wejdzie? ile powinno wejść?
Magnes |
#777164 Wysłany:
02 Cze 2015, 16:45; Temat postu: Re: Przegrzewający się silnik 1.1 . POMOCY |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
A odpowietrzyłeś układ? nie wiem jak jest w PI ale w PII 1.2 8v masz dwa odpowietrzniki  , odkręcało się oba i lało aż zacznie wyciekać bez bąbelków zakręcasz i tak samo z drugim, zakręcasz i niby gotowe, mi zawsze pomagało  Może masz gdzieś wyciek? ja miałem z drugiej str. silnika pęknięty króciec i tamtędy się sączyło, wtedy przegrzałem silnik i musiałem oddać do remontu.
_________________ Błękitny Bezdasznik - topic50386.html Black and White Bravo - topic61253.html
_____________________________
alles |
#777167 Wysłany:
02 Cze 2015, 18:06; Temat postu: Re: Przegrzewający się silnik 1.1 . POMOCY |
odpowietrzany regularnie wycieków brak
Magnes |
#777168 Wysłany:
02 Cze 2015, 18:20; Temat postu: Re: Przegrzewający się silnik 1.1 . POMOCY |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Qbek |
#777174 Wysłany:
02 Cze 2015, 18:42; Temat postu: Re: Przegrzewający się silnik 1.1 . POMOCY |
Imię: Jakub
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Gru 2013, Posty: 1014 Pomógł: 8
Jeśli ogrzewanie robi się co raz słabsze to oznacza jedno - nieszczelność układu. Trzeba dokładnie przejrzeć węże i rurki. Mi ciekło z tej rurki na silniku w miejscu, w którym wchodzi ona do korpusu pompy wody. Po prostu o-ring puszczał i od razu parowało więc nie było widać. Drugim miejscem może być nagrzewnica, która jak wiadomo w puntach pierwszej generacji rozszczelnia się z wiekiem. Skoro masz LPG to szczególnie bym się przyjrzał trójnikom na wężach, które zamontowali gazownicy podpinając reduktor w układ chłodzenia. Masz możliwość podłożyć karton np. na noc lub w tedy gdy auto będzie stało trochę czasu i sprawdzić czy nie kapie skądś? Może też być tak, że któraś z opasek puszcza pod wpływem ciśnienia. Ewentualnie wąż, który się rozciąga i dopiero w tedy zaczyna cieknąć.
_________________ MÓJ KROPEK
karasek38 |
#777200 Wysłany:
02 Cze 2015, 21:18; Temat postu: Re: Przegrzewający się silnik 1.1 . POMOCY |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
Magnes napisał(a): Dziwne... Skoro wywala wode to nie ma rady musi skądś ciśnienie iść... Albo gdzieś jest nieszczelny albo masz przedmuch z cylindrów. Dokładnie. Jak ja miałem uwaloną uszczelkę pod głowicą, to nie miałem ogrzewania i mega ciśnienie w układzie chłodzenia. Do tego brak oleju w płynie chłodzącym, brak płynu chłodzącego w oleju, jak i brak pary w spalinach. Po prostu kompresja z jednego cylindra szła sobie do układu chłodzenia. Obawiam się, że u ciebie jest to samo.
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
alles |
#777226 Wysłany:
02 Cze 2015, 23:22; Temat postu: Re: Przegrzewający się silnik 1.1 . POMOCY |
Napisalem na poczatku ze węże nie robia się twarde. Czyli nie uszczelka a wode wywala bo się gotuje.
czech22 |
#777229 Wysłany:
02 Cze 2015, 23:35; Temat postu: Re: Przegrzewający się silnik 1.1 . POMOCY |
alles, podjedż do serwisu i niech sprawdza zawartość spalin w układzie chłodzenia. Zapłacisz 50 zł i będziesz wiedział czy to UPG.
Magnes |
#777231 Wysłany:
02 Cze 2015, 23:37; Temat postu: Re: Przegrzewający się silnik 1.1 . POMOCY |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Markus80 |
#777259 Wysłany:
03 Cze 2015, 11:26; Temat postu: Re: Przegrzewający się silnik 1.1 . POMOCY |
Miejscowość: Toszek Rejestracja: 02 Lut 2015, Posty: 82 Pomógł: 4
W moim poprzednim wozie węże też się nie robiły twarde a jednak uszczelka pod głowicą była winna, może też z starości gdzieś wąż sparciał i puszcza, wystarczy mała dziurka. Kopcenia na biało też nie było, moc OK, nagle tylko zapaliła się kontrolka stanu płynu i finito....dolewka. Przejrzyj świece zapłonowe, zakopcenie itd. Ja miałem takie objawy ale w dieslu i po wyjęciu świec żarowych jedna była bielutka czyściutka, na ten cylinder szedł płyn...Po ściągnięciu głowicy cały tłok bielutki jak z fabryki Może akurat...
_________________ Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia...
Magnes |
#777266 Wysłany:
03 Cze 2015, 12:30; Temat postu: Re: Przegrzewający się silnik 1.1 . POMOCY |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
#777271 Wysłany:
03 Cze 2015, 13:49; Temat postu: Re: Przegrzewający się silnik 1.1 . POMOCY |
| Rabarbar |
Spuść cały płyn z układu i wlej nowy, zobacz ile wejdzie. Ogólnie obstawiam chłodnicę do wymiany. Ja tak kiedyś w fieście miałem, wszystko niby ok, ale chłodnica była stara i płyn w niej się nie schładzał po prostu.
tom2125 |
#777377 Wysłany:
04 Cze 2015, 14:40; Temat postu: Re: Przegrzewający się silnik 1.1 . POMOCY |
Qbek napisał(a): Jeśli ogrzewanie robi się co raz słabsze to oznacza jedno - nieszczelność układu Sugerujesz,że to brak ciśnienia powoduje zanikanie ogrzewania? W latach dużo wcześniejszych auta miały otwarty układ chłodzenia czyli bezciśnieniowy i ogrzewanie było. Według mnie to wali gdzieś z wydechu do układu chłodzenia(pęknięty blok?) dlatego bąbluje i brak ogrzewania bo się ,,zapowietrza" spalinami.
_________________ 10/100 ...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć
Qbek |
#777432 Wysłany:
04 Cze 2015, 22:57; Temat postu: Re: Przegrzewający się silnik 1.1 . POMOCY |
Imię: Jakub
Cytuj: Sugerujesz,że to brak ciśnienia powoduje zanikanie ogrzewania? Nie. Sugeruję, że brak płynu w nagrzewnicy powoduje zanik ogrzewania. A brak płynu bierze się z nieszczelności układu.
alles |
#777474 Wysłany:
05 Cze 2015, 15:00; Temat postu: Re: Przegrzewający się silnik 1.1 . POMOCY |
A więc weszlo 5 litrów wody. Odpalilem zimny , żadne babelki nie szły ale rósł poziom wody w zbiorniku więc chyba jednak przedmuch... Tylko pewność gaz nie idzie do zbiorniczka wyrównawczego a w strone nagrzewnicy. Dobrze kombinuje? Jaki jest koszt wymiany UPG w warsztacie? Czy naprawa w warunkach domowych we wlasnym zakresie to duży problem?
Magnes |
#777478 Wysłany:
05 Cze 2015, 15:43; Temat postu: Re: Przegrzewający się silnik 1.1 . POMOCY |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Odnośnie samodzielnej naprawy polecę Ci ten manual topic24699.html poprzeglądaj i sam zadecyduj czy dasz sobie z tym radę  alles napisał(a): Jaki jest koszt wymiany UPG w warsztacie? Zależy od warsztatu, ja kiedyś za wymnianę UPG w Astrze 1.4 8v płaciłem coś koło 600-700zł z uszczelkami i nowym paskiem rozrządu, niemniej jeśli się zdecydujesz to popytaj po znajomych itp. czy dany warsztat jest solidny, żeby nie było jakiejś maniany.
tom2125 |
#777527 Wysłany:
06 Cze 2015, 07:42; Temat postu: Re: Przegrzewający się silnik 1.1 . POMOCY |
alles napisał(a): żadne babelki nie szły ale rósł poziom wody w zbiorniku więc chyba jednak przedmuch Przedmuch musiałby znaleźć ujście w postaci bąbli przez odkręcony korek a skoro bąbli nie było to....chyba nie przedmuch. Woda nagrzana zwiększa swoją objętość,zauważ że jak na gorącym udałoby ci się  odkręcić korek to płyn podchodzi do góry. Gdzieś już może być mały prześwit w obiegu płynu(kamień,szlam). STax chyba dobrze ci zasugerował sprawdzenie drożności chłodnicy.
alles |
#777557 Wysłany:
06 Cze 2015, 17:09; Temat postu: Re: Przegrzewający się silnik 1.1 . POMOCY |
Głupi już jestem. Płukalem chlodnice i caly silnik .Lałem wode do srodka we wszystkich możliwych kierunkach w każdy wąż. Wygląda że pełny przepływ jest.
#777558 Wysłany:
06 Cze 2015, 17:35; Temat postu: Re: Przegrzewający się silnik 1.1 . POMOCY |
| Rabarbar |
alles |
#777593 Wysłany:
07 Cze 2015, 03:36; Temat postu: Re: Przegrzewający się silnik 1.1 . POMOCY |
Ja też wiem że cudów nie ma. STax co Ty sugerujesz?
#777595 Wysłany:
07 Cze 2015, 09:19; Temat postu: Re: Przegrzewający się silnik 1.1 . POMOCY |
| Rabarbar |
Albo faktycznie upg, bo z tymi objawami to różnie bywa, albo, w co bym bardziej celował, niedrożny układ (ew. padnięta pompa wody) lub chlodnica do wymiany.
alles |
#777839 Wysłany:
09 Cze 2015, 18:03; Temat postu: Re: Przegrzewający się silnik 1.1 . POMOCY |
Jak sprawdzić pompę?
[ Dodano: 09 Cze 2015 18:03 ]
tom2125 |
#777841 Wysłany:
09 Cze 2015, 18:30; Temat postu: Re: Przegrzewający się silnik 1.1 . POMOCY |
Jeżeli po kilkukrotnym przegazowaniu pojawi się na moment ogrzewanie to znaczy, że pompa wody nie ma już takiej wydajności. Świadczy o tym zdemontowany przez Ciebie termostat,wiatrak na krótko,chłodnica zimna...a silnik się grzeje bo brak obiegu płynu.
